Sziasztok szert tettem a fent nevezett erősítőre a végfok és a táp közötti kábelek szét barmolva vissza forrasztgattam próba de csak elindul letilt pittyegés hallatszik a tápbólvan valakinek ötlete hol kezdjem?előre is köszönöm a segítségeket
A javítás során mindenképp labortápról tápláld az erősítőt. Az áramkorlátot állítsd be 1-2A közzé. A leírásodból úgy tűnik, mintha a táp zárlatra dolgozna. Ellenőrizd az egyenirányító diódákat. Feszültségmentes állapotba mérj rá a +- tápra, nincs-e zárlat valamelyik ágban. Mérd megy a végfoktranzisztorokat, nincs-e köztük zárlatos. Ha van, akkor a párját is cseréld ki. Jártam már úgy, hogy a végtranzisztor alá fém sorja került és átszúrta a szigetelést. Ezáltal az egyik táp rákerült a házra. Asztalon hibátlanul működött, de amint az autóba rádugtam az RCA csatikat, azok leföldelték a házat és volt nagy csitt-csatt.
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Szia(sztok)!
Bátorkodom felhívni az érdekeltek figyelmét, hogy az oldal szabályai nem változtak! A topik témájához nem kapcsolódó (off topik) mondanivalót a söröskorsó ikonnal kell jelezni. Ezen mondanivalók mennyiségét lehetőleg a minimálisra korlátozni, amennyiben túl megy a humor kategóriáján.
Üdv! Kalex
Javasolnám, egy külön topik indítását nyelvtani, és egyes problémák szóvá tételéhez. Egyes szakiknak, ha már érdemben nem tud segítséget nyújtani legalább kiélhesse magát. Ne " offoljon " szét minden párbeszédet.
Üdv Stevepapa
Nyitott kapukat döngetsz. Itt már él a topik.
Át is rakom oda ezeket.
Üdv! Kalex
Hali. Ez segít?
Szia sanyo
A képen látható hogy hijánzik egy végtranzisztor
Gyuri
Szia !
Nem egy hiányzik, hanem kettő . Másikat is kivágták , mint a macskát sza.. !
Üdv! Miki.
Horváth Tibor
Igen és mintha egy másiknak sem lenne minden lába a helyén...
De a képet nem DjRobee, hanem Sanyo küldte, így feltételezem, nem a szóban forgó erősítőtől készült.
Horváth Tibor
Nem tudom a rajzát letöltötted e már... de mindenképp jó ha megszerzed.
Mérj rá a végtranzisztorokra! Ha zárlatosat vagy szakadtat találsz ott máris el tudsz indulni! Rajz alapján ellenőrizd minden kábelt jó helyre raktál e!
Ahogy drtapfesz kollega javasolta, indítsd el külön a tápot! Az már elárulja, hogy a tápnak vagy a végfoknak van baja. Szerintem mondjuk a végfoknak lesz inkább, de ezt csak látatlanba mondom.
ÜDv! Vedd ki a két To220 as tokos diódát és indítsd. Ha elindul a táp és jó a jelalak is plusz nincs nagy áramfogyasztás akkor végfok gondod van.
