Kaptam egy SONY EV-S9000 tipusu Hi8 as videómagnót a következő probléma vele a motorosan kinyiló kezelőpultban van egy kijelzőegység ami nem működi a többi gomb tökéletesen működik csak kijelzés nincsen ha esetleg valaki tudna segiteni vagy rajz róla ha lenne valahol a neten nem találtam róla semmit.
Köszönöm a segitséget mindenkinek a készülék megjavitva :) összes kondi + a dióda kicserélve és a készülék szépen működik ....
Szia, sziasztok!
A cső nem törött véletlenül? A fűtést és a Anód feszt megkapja a tápból?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Sikerült hozzá rajzot szereznem és a dióda tipusa MA701A-TX 40V 1A schottky dióda még nem tudom honnan lehet beszerezni ?
Szia, sziasztok!
Ideje feltölteni!
Szia
Én feltöltenék egy csomó doksit ami van nekem de csak 50Mb ot engedélyez a rendszer ezek meg legalább 180-220Mb osak és nem tudom hogy a pdf et hogyan tudnám darabolni vagy tömöritsem be ?
"de csak 50Mb ot engedélyez a rendszer"
Letöltöd az SMU-ET-t és annak segítségével akár 100MB-ost is fel tudsz tölteni. Az ennél nagyobbnál írsz egy levelet Pihének, vagy nekem.
Üdv! Kalex
Szia
Ez a program nekem nem működik mert win7 64 bites a rendszerem ! A fájl amit fel akarok tölteni 182Mb os . Nem tudom mit lehet ilyenkor tenni?
Szia, sziasztok!
Nálam is 64 bites win7 van és működik a progi. Te bénázol valamit el!
Indítsd el rendszergazdaként és winXP kompatibilitással!
szia: 1N5819 megfelel helyette.
Szia
Köszönöm a segitséget..
Szia, sziasztok!
Asszem ez van a "kék keretes" Thomsonbelű Telefunkenben is. A fene sem tudja a sassi számát.
Ezek között biztos akadna:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/figyelmetekbe-ajanlom#191995
Szia
A cső rendben van ugy néz ki és megvan a hiba is az inverter adta meg magát illetve kidurrant benne 2db elkó de sajna egy alkatrészt is vitt magával én valamiféle diódára saccolok na az teljesen zárlatos benne ,rakok fel képet hátha valaki be tudja azonositani...A701 ennyi van ráirva.A két felrobbant kondi közt van az a kis fekete téglalap alaku alkatrész..
Az E servicén megvan a doksija.
Üdv Stevepapa
Szia
Én megnéztem ott is de nem találtam :)
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=login
