Sony EV-S9000 Hi8 as videomagnó kezelőpultnak nincsen kijelzése megoldva !
15 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
Kaptam egy SONY EV-S9000 tipusu Hi8 as videómagnót a következő probléma vele a motorosan kinyiló kezelőpultban van egy kijelzőegység ami nem működi a többi gomb tökéletesen működik csak kijelzés nincsen ha esetleg valaki tudna segiteni vagy rajz róla ha lenne valahol a neten nem találtam róla semmit.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Köszönöm a segitséget mindenkinek a készülék megjavitva :) összes kondi + a dióda kicserélve és a készülék szépen működik ....
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A cső nem törött véletlenül? A fűtést és a Anód feszt megkapja a tápból?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Sikerült hozzá rajzot szereznem és a dióda tipusa MA701A-TX 40V 1A schottky dióda még nem tudom honnan lehet beszerezni ?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ideje feltölteni!
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Én feltöltenék egy csomó doksit ami van nekem de csak 50Mb ot engedélyez a rendszer ezek meg legalább 180-220Mb osak és nem tudom hogy a pdf et hogyan tudnám darabolni vagy tömöritsem be ?
Kalex
Kalex picture
"de csak 50Mb ot engedélyez a rendszer"
Letöltöd az SMU-ET-t és annak segítségével akár 100MB-ost is fel tudsz tölteni. Az ennél nagyobbnál írsz egy levelet Pihének, vagy nekem.
Üdv! Kalex
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Ez a program nekem nem működik mert win7 64 bites a rendszerem ! A fájl amit fel akarok tölteni 182Mb os . Nem tudom mit lehet ilyenkor tenni?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nálam is 64 bites win7 van és működik a progi. Te bénázol valamit el!
Indítsd el rendszergazdaként és winXP kompatibilitással!
SzBálint
SzBálint picture
szia: 1N5819 megfelel helyette.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Köszönöm a segitséget..
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Asszem ez van a "kék keretes" Thomsonbelű Telefunkenben is. A fene sem tudja a sassi számát.
Ezek között biztos akadna:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/figyelmetekbe-ajanlom#191995
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
A cső rendben van ugy néz ki és megvan a hiba is az inverter adta meg magát illetve kidurrant benne 2db elkó de sajna egy alkatrészt is vitt magával én valamiféle diódára saccolok na az teljesen zárlatos benne ,rakok fel képet hátha valaki be tudja azonositani...A701 ennyi van ráirva.A két felrobbant kondi közt van az a kis fekete téglalap alaku alkatrész..
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Az E servicén megvan a doksija.
Üdv Stevepapa
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Én megnéztem ott is de nem találtam :)
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=login
