Áram limiter
18 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Az Elektronika-Praktika egyik számában jelent meg erről egy cikk-kapcsolás. Valaki ismeri-e a készüléket, megépítette-e? Elméletileg plusz költségektől szabadulnék meg ha megépíteném.
File attachment:
Kiss
Kiss picture
Szia Demi
Ez a kapcsolás a Rádiótechnika 2004/9-es számában
részletesen le van közölve a működése is.
Üdv Kiss
Tranzix
Tranzix picture
Kiss
Kiss picture
Szia Demi
Hasonló vagy ugyan ez a kapcsolás a rádióteknika
kiadványában is megjelent leírással jónak tűnik.
Üdv Kiss.
Molnitron
Molnitron picture
Szia demi0515
Ha nem akarod túlbonyolítani,akkor javaslom az általam használt "limiter"
Trükköt!
1×36 (40)w-os fénycsőfolytó 0.47A
És a HGLI folytók kombinációi plha jól emlékszem a 250w os az pont 1A
Az 58w-os 0,67A
Ha nagyobb áram kell,akkor párhuzamosan a folytókkal! Ügyelve a kezdővégekre
A zárlatgyanús cuccokat álltalában ezekkel szoktam sorosan kipróbálni,mert ha full zárlat akkor is csak a névleges áramot hajtja!
Molnitron
Kalex
Kalex picture
"folytók"
Bocs, de a fojtó pontos j, mivel az elszorít, megszorít szinonimája. A folyt szó múlt idejű ige. Valamikor erre folyt a folyó.
Viszont ha megfojtod a folyót, akkor tó lesz belőle. :oke:
Amúgy az ötlet jó. A szükséges áramot ismerve, ki lehet választani a megfelelő előtétet. Teljesítménytartomány: 20-1000VA-ig
Üdv! Kalex
Molnitron
Molnitron picture
Bocs teljesen igaz!Maradok az előtétnél:-)
Ha kapkodok mindig ez van
Molnitron
szoke
szoke picture
Ne kapkodj, mert még a végén kiborul a :beer:
Üdv: Szőke
Molnitron
Molnitron picture
Való igaz!
Ezért mondom én,hogy inkább Alcheimer mint parkinzon!
Felejtsem el kifizetni minthogy kilötyögtessem!!!
szoke
szoke picture
Ha estére csak egy sört tervezel, akkor is jó, mert nem tudod, hogy megittad e vagy sem, így bonthatod a következőt. :rohog:
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
"Ha kapkodok mindig ez van".
Nyugalom a hosszú élet titka. (Meg a gyakori lábmosás.) :D
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Szia Kalex!
"Meg a gyakori lábmosás."
Főleg annak, aki féllábbal a zsírban van. :rohog:
Üdv: Szőke
Tranzix
Tranzix picture
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Ami nekem eddig bejött:
Veszel egy 500W-os vagy 1000W-os halogén reflektort.
Ezt sorosan kötöd a javítandó készülékkel.
Ha nincs baja akkor mint rövidzár működik és a készülék elindul.
Ha esetleg probléma van még az áramkörben, netán zárlatos akkor felvillan az izzó.
Az 500W-os izzóról simán ki tudsz próbálni 1000-1500W-os trafós végfokokat is.
Igaz az elején bevillan az izzó, de elindul.
Ha egy dobozt csinálsz hozzá két aljzattal, amit sorba kötsz, még átfolyó áramot is tudsz mérni rajta egyszerűen.
Krisztián
city217
city217 picture
Szia Demi.
Jó lenne ha betudnád linkelni a cikket, mert nem mindenki olvasta. ..gondolom. De szerintem még mindég a legjobb limiter, ha odafigyelünk és lekapcsoljuk a fogyasztót. :)
demi0515
demi0515 picture
Szia City! Bocsánat, nem voltam elég egyértelmű. Ez egy olyan készülék ami a javításban segít, a plusz költséget az elszálló alkatrészekre értettem. :bow: . Linkelni nem tudom, de holnap be szkennelhetem ha érdekel.
Kalex
Kalex picture
Legnagyobb akkor a megtakarítás, ha meg sem vesszük a készüléket, mert az árát is megspóroljuk. Nem beszélve arról a nem elhanyagolható tényről, miszerint nem kell áram limitert építeni. :yes:
(Szerk) Most látom, hogy másról beszéltünk. Gondolom, hogy akkor a tápegység kímélése, illetve végfokok megfutásának megakadályozása a cél. A legősibb (tv-knél) a soros 60-100W-os izzó. A régi Orion tápokat toroidról táplálva indítottam, így sikerült megúsznom a táphalált. Persze lehet ezer más kapcsolás is. Egyik sem árt.
Üdv! Kalex
demi0515
demi0515 picture
Szia! Igen, erről lenne szó. Toroidom sajna nincs, az izzó meg nem mindig jön be.
