Sziasztok! Az Elektronika-Praktika egyik számában jelent meg erről egy cikk-kapcsolás. Valaki ismeri-e a készüléket, megépítette-e? Elméletileg plusz költségektől szabadulnék meg ha megépíteném.
2010, November 29 - 21:16
#1
Szia Demi
Ez a kapcsolás a Rádiótechnika 2004/9-es számában
részletesen le van közölve a működése is.
Üdv Kiss
Szia Demi
Hasonló vagy ugyan ez a kapcsolás a rádióteknika
kiadványában is megjelent leírással jónak tűnik.
Üdv Kiss.
Szia demi0515
Ha nem akarod túlbonyolítani,akkor javaslom az általam használt "limiter"
Trükköt!
1×36 (40)w-os fénycsőfolytó 0.47A
És a HGLI folytók kombinációi plha jól emlékszem a 250w os az pont 1A
Az 58w-os 0,67A
Ha nagyobb áram kell,akkor párhuzamosan a folytókkal! Ügyelve a kezdővégekre
A zárlatgyanús cuccokat álltalában ezekkel szoktam sorosan kipróbálni,mert ha full zárlat akkor is csak a névleges áramot hajtja!
Molnitron
"folytók"
Bocs, de a fojtó pontos j, mivel az elszorít, megszorít szinonimája. A folyt szó múlt idejű ige. Valamikor erre folyt a folyó.
Viszont ha megfojtod a folyót, akkor tó lesz belőle. :oke:
Amúgy az ötlet jó. A szükséges áramot ismerve, ki lehet választani a megfelelő előtétet. Teljesítménytartomány: 20-1000VA-ig
Üdv! Kalex
Bocs teljesen igaz!Maradok az előtétnél:-)
Ha kapkodok mindig ez van
Molnitron
Ne kapkodj, mert még a végén kiborul a :beer:
Üdv: Szőke
Való igaz!
Ezért mondom én,hogy inkább Alcheimer mint parkinzon!
Felejtsem el kifizetni minthogy kilötyögtessem!!!
Ha estére csak egy sört tervezel, akkor is jó, mert nem tudod, hogy megittad e vagy sem, így bonthatod a következőt. :rohog:
Üdv: Szőke
"Ha kapkodok mindig ez van".
Nyugalom a hosszú élet titka. (Meg a gyakori lábmosás.) :D
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Meg a gyakori lábmosás."
Főleg annak, aki féllábbal a zsírban van. :rohog:
Üdv: Szőke
Ami nekem eddig bejött:
Veszel egy 500W-os vagy 1000W-os halogén reflektort.
Ezt sorosan kötöd a javítandó készülékkel.
Ha nincs baja akkor mint rövidzár működik és a készülék elindul.
Ha esetleg probléma van még az áramkörben, netán zárlatos akkor felvillan az izzó.
Az 500W-os izzóról simán ki tudsz próbálni 1000-1500W-os trafós végfokokat is.
Igaz az elején bevillan az izzó, de elindul.
Ha egy dobozt csinálsz hozzá két aljzattal, amit sorba kötsz, még átfolyó áramot is tudsz mérni rajta egyszerűen.
Krisztián
Szia Demi.
Jó lenne ha betudnád linkelni a cikket, mert nem mindenki olvasta. ..gondolom. De szerintem még mindég a legjobb limiter, ha odafigyelünk és lekapcsoljuk a fogyasztót. :)
Szia City! Bocsánat, nem voltam elég egyértelmű. Ez egy olyan készülék ami a javításban segít, a plusz költséget az elszálló alkatrészekre értettem. :bow: . Linkelni nem tudom, de holnap be szkennelhetem ha érdekel.
Legnagyobb akkor a megtakarítás, ha meg sem vesszük a készüléket, mert az árát is megspóroljuk. Nem beszélve arról a nem elhanyagolható tényről, miszerint nem kell áram limitert építeni. :yes:
(Szerk) Most látom, hogy másról beszéltünk. Gondolom, hogy akkor a tápegység kímélése, illetve végfokok megfutásának megakadályozása a cél. A legősibb (tv-knél) a soros 60-100W-os izzó. A régi Orion tápokat toroidról táplálva indítottam, így sikerült megúsznom a táphalált. Persze lehet ezer más kapcsolás is. Egyik sem árt.
Üdv! Kalex
Szia! Igen, erről lenne szó. Toroidom sajna nincs, az izzó meg nem mindig jön be.
