Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Csatolmány!
Fülesmester
Szia
Felprogramoztam az eeprom-ot de semmi változás.
Ellenőrizd a függőleges végfok IC tápfeszültségeit (+11V, -11V, 60V) és a kimenetén a DC szintet (0Vdc)!
Nem tudom, hogy milyen 1 ohmos ellenállást cseréltél a tápkörben, mikor mindhárom biztielenállás 0,47 ohmos (R603, R611, R614).
Nem a kimeneti áramfigyelő ellenállást cserélted (R641, R642)?
A függőleges végfok jelalakjait vizsgáld meg szkóppal!
Óvatosan húzd le az eltérítő tekercset, és nézd meg, hogy nincs-e megpörkölődve belül.
(Előtte jelölgesd be a pozícióját!)
Fülesmester
Ebbe ne csak felprogramozd, hanem új epromot tegyél bele, mert ez a sasszi csőnyakazós ha szar az eeprom :S
Pityesz
Szia,
mármint színt vált a LED és rögtön kék is lesz egy pillanatra a képernyő?
A cső felfűtése előtt? Nem levegős az a cső? Bár akkor se kékülne be, legfeljebb hátul a foglalatnál kéken szikrázik...
Vagy elindul, felfűt a cső és amikor kék lesz a képernyő letilt? Pontosítsd a hibaleírást.
Tamás
Szia
Elindul a készülék,LED pirosról zöldre vált 5-10 mp múlva kék színnel felvillan a képcső,mintha elindulna és antenna hiányában a kék OSD akarna megjelenni de egyből le is tilt.
Üdv:Mitu
Szia, sziasztok!
A TV javítás szokásos menete:
1. A tápok rendben? Mind készenlétben, mint üzem közben.
2 A többi csak az első lépés után.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Igen minden táp rendben van.
Üdv:Mitu
