SONY KV-36FS70 ( AE-5A ) Függőlegesn ugrál a kép, és nem is hagyja abba!
6 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Cormyus
Cormyus picture
Valakinek lehet "hadja" ha pl. van hadserege,amire te gondoltál az a "hagyja".Nem kötözködésből írom,csak a helyesség miatt.
Pásztor
Pásztor picture
Nagy nehezen minden alkatrész sikerült beszereznem, ami az eltérítő körben ki akartam cserélni: STV ic, 2db 330uf, 100nf, 220nf, 470nf, 1nf, 470pf, IRF620, 15V zener, ezeket cseréltem, a helyzet annyiban változott hogy a kép helyzet nem változik, de az ugrálást meg maradt. Valaki írta hogy a D modul a hibás, azon az elkok halnak be, vagy valamelyik ic? Vagy kompletten kellene szerezni?
Pásztor
Pásztor picture
A csatikat átforrasztottam, a tápfeszültségeken cseréltem a szürőkondikat, de semmi változás. Ütőgetésre sem változik semmi, a D-modult is átforrasztottm, de most mintha többidőnek kell eltelnie ahozz hogy beálljon.A remegés mindig megmarad, de ez később mérséglődik.Hol lehet a gond, még mindig a STV körül lenne?
stevepapa
stevepapa picture
Nézd át a függő tápot, az eltérítőtekercs csatiját. Ütlegelésre nem reagál?
Üdv Stevepapa
Tvguru
Tvguru picture
HalI!
D-board...
