LG 50ps8000 piros pöttyök megoldva
32 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Vettem magamnak egy z-sus hibás 50ps8000 res plazma tv-t.
Kicseréltem 2db zárlatos fetet és meghajtását és el is indult a tv.
De sajnos piros zizikes pöttyös a kép. Ami furcsa hogy fényerőre nem változik csak a fehér tónusra szaporodik a piros.
VSS feszültséget feltekertem 203v ig így javult a helyzet de csak keveset.
Mi okozhatja ezt?
Kisebb elkókat az y-sus és z-sus on mind kicseréltem a hiba változatlan.
már vagy 1 hónapja vacakolok vele és tanácstalan vagyok mitől lehet ez..
bubuc17
bubuc17 picture
Egy ismerősöm adott egy helyettesítő optót de sajnos még sem jó a gyári helyett.
Tud valaki esetleg ajánlani valami HQ ban kapható helyettesítőt?
181v és 841 van ráírva.
Segítséget előre is köszönöm
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
841, és annak megfelelő is van itthon...Már csak az a kérdés, hogy juttassam el?
Üdv:kocici
bubuc17
bubuc17 picture
Jó estét
Találtam hq nál ps2561AL-1et ami adatlap alapján jónak festett+ lecseréltem zener diódát, 2 ellenállást + még átforrasztottam az egész fokozatot.
Ma kétszer teszteltem és úgy fest megjavult ez a hiba is.
De még azért tesztelem pár napig
Köszönöm a segìtcséget.
bubuc17
bubuc17 picture
Most volt kis időm saját munkára is..
Szkópom tönkrement így egy régi 10MHz RFT vel próbálkoztam.
Fentről lefele elkezdtem a gate lábakat méregetni, persze közbe ki be kapcsolgatva a tv-t a túlmelegedés miatt.
Miközben az alsó 50nf25 ös fetet méregettem az opto körül azt vettem észre hogy nem kell kikapcsolni a borda hideg.
Egyszer csak tönkre ment a hiba (:
Jelenleg is a tv-t nézem a borda kb 60fok körül üzemel.
De persze nem merem így összerakni és használni mert ha visszajön a radiátor üzemmód kitudja mit visz el....
File csatolás:
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Csak azért, hogy rosszmájú legyek, ....cseréld ki azt az optót sürgősen, és állítsd be a a megbeszélt feszültségeket., és talán lesz még "hidegebb" is akkor
És hogy nekem még ez se legyen elég, a topikod címét egészítsd ki a /MEGOLDVA/ felirattal.
Üdv:kocici
bubuc17
bubuc17 picture
Üdvözlet
Sajnos még sincs megoldva.
Az van amire számítottam is. Visszanéztem a tv-hez, bekapcsoltam és ismét vissza jött a kemény hangja a panelnek és melegszik.
Rá is mértem az 50nf25 re és az eredmény a képen látható. Az optó dióda és tranzisztor oldalán is ugyan ezt látni.
Optót mindenképp cserélni fogom de a hiba sajna fölötte lesz valami ):
Ilyen meghajtás mellet nem csodálom hogy izzad a fet.(:
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Akkor keresgélés szépen sorban.
Üdv:kocici
bubuc17
bubuc17 picture
A Z-sus panelra megrendeltem a 3db gyári fetet addig kicsit szüneteltettem a dolgot.
Be is raktam őket találtam még egy szakadt R209 est ezek után tökéletesen elindult a panel. Eltűnt a vörösödés is. Csak sajnos maradt még egy olyan hiba hogy a 3db fetből az alsó kettő 30mp alatt leolvad szinte a bordáról, így gyorsan ki is kapcsoltam. Hibát már nem találok ezen a szakaszon és úgy vélem a fetek meghajtásában lehet még valami kis apróság, amit nem találok. Mi okozhatja ezt a melegedést? Bármi infó kell még írom vagy méregetek.
File csatolás:
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Van ott még egy "bivaj" dióda a D417.... nézd meg azt is "független állapotban" a többin estig elrágódok. Megpróbálom a rajzát összeszedni, vagy lehet, hogy itt a tanyán valakinek lesz közben ötlete, és akkor azt is le kell ellenőrizned.
Üdv:kocici
bubuc17
bubuc17 picture
Jóreggelt
Persze mértem mind 2 Nagy diódát.
Zárlatot nem találtam ezen a részen.
És mivel a kis trimerre szépen reagál a fokozat így mondhatni "minden" működik is.
Valóban egy rajz kincs lenne, vagy hogy mit kéne mérnem a fetek gate lábán.
Arra gondolok hogy vagy torz jelet kapnak vagy alacsony fezültségest és ettől forrósodnak.
stevepapa
stevepapa picture
Az Y sus-n jók a tápok és a feszek?
Üdv Stevepapa
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Steve-papának.
A y-sus teljesen korrekt, üzemi langyos, és ha a Z nem csinálná a cirkuszt rend is lenne.A tápon a feszültségek jól vannak beállítva.
Az alap hiba is az Z-n volt amiért nem indúlt, volt pár szétégett alkatrész, és fet-hiba.Ezek cserélve lettek.
Nem lesz egyszerű rajz nélkül. Egy biztos a Z-n keresendő szerintem, de minden vélemény jól jön.
Üdv:kocici
stevepapa
stevepapa picture
Nem elképzelhető, hogy a rétegek közt van átvezetés ? Ha mint írod szétégtek a fetek .
Üdv Stevepapa
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Hűtübordán van, és láttam a fotót ami a kiforrasztás után i képet mutatta, és telyesen egészséges a nyák.
Engem tegnap előtt egy samsung szórakoztatott, pöttyös hibával, és ott a dc-dc smps nél volt egy ellenállat gond. csere után egyből beállítható volt a Z.
Itt is ugyan az a jelenség, ha a jelenleg agyonmelegedő fet-eket kikapcsoljuk a dologból egyből látszik, hogy sorritkulás, és pöttyösödés van. viszont ha rendesen bekapcsolja a feteket, azonnal tökéletes a kép, de piszkosul felmelegszik a 3 fet-ből 2 a Z-n Igy távirányítva, hogy nem látom a rajzát nem sokat tudtam mondani bubucnak, mert nem tiszta, hogy miért nincs dc-dc szabályzása, de remélhetőleg csak sikerűl megoldani... Több elgondolás, több tapasztalat, nagyobb esély, ezért kell minden véleményre figyelni, és kérni mások véleményét.
Üdv:kocici
stevepapa
stevepapa picture
Egy kép jó lenne róla. A fetek miről kapják a vezérlést ?
Üdv Stevepapa
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Pici türelmet kérek, nálam van egy halom fotó a dologról ...pár perc és teszek ide belőle.
Az alsó és a középső piszkosúl melegszik.
Üdv:kocici
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
A hűtetlenek melegednek ? Nem tudni innen, hogy az optónak mi a feladata de én cserélném.
Üdv Stevepapa
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Csak azért hűtetlenek, mert levette a hűtőbordát, a fotó kedvéért, hogy látható legyen. Igen az alsó 2 melegszik, miközben a felső /aminek több köze van a középsőhöz normális.
Akkor ma optó csere lesz, mert már nekem is gyanús volt, bár hidegen méretve jónak tűnik.
Üdv:kocici
bubuc17
bubuc17 picture
Üdvözlet
Köszönöm a segítséget.
Égés nem volt, csak zárlatos fetek és szakadt ellenállások.
Ha jól néztem akkor 2oldalas a nyák és sérülés nem látható.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Bubuc az optót tényleg érdemes lenne kicserélni. Nem egy nagy durranás.
Üdv:kocici
bubuc17
bubuc17 picture
Csere valóban nem lenne nagy gond De mire megérkezik + csak erre kifizetni a postát..
Jobb lenne valahogy biztosra kimérni. Dióda tesztelővel nézve jónak mutatta magát.
stevepapa
stevepapa picture
Alapvetően lehet, hogy működik. Viszont nem mindegy, hogy adott jelre mennyire nyit, zár.
Üdv Stevepapa
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Adjad gyorsan a panel számát.
Már nem kell az egyik képen megtaláltam.
Üdv:kocici
bubuc17
bubuc17 picture
Hazaérek meg is nézem szkóppal hogy mit is látni a gate lábakon. + Kiszedem a középső 20nf20 ast hogy akkor is melegszik e az 50nf25 ös.
stevepapa
stevepapa picture
A VS-t visszaállítanám, a feszültség pontossága lényeges. Inkább 1-2 volttal kisebb legyen. A kijelző öregedése, és a kontrol board is okozhat ilyen jelenséget.
Üdv Stevepapa
bubuc17
bubuc17 picture
Csak tesztelésig tekertem a felső határa.
Próbáltam egy olyat hogy az y és z panel vss feszültségét külön változtattam egy nagy sorosan kapcsolt potméterrel. Tapasztalat az volt hogy 180v on totál vöröses és 200v körül mér nézhető. Ami furcsa hogy mind 2 panel vss csökkentésére vörös ziziékesedéssel reagál. de az y-sus picit jobban.
Mit és hogy ellenőrizzek még?
stevepapa
stevepapa picture
Egyéb tápokat ellenőrizted ? Szkóppal le kellene ellenőrizni a Z panel jeleit. Találsz tréning anyagot hozzá, ha nem is pont ez a típust de lehet használni.
Üdv Stevepapa
bubuc17
bubuc17 picture
Ellenőriztem a tápokat.
A Va és a Vss is stabil.
Lehet hogy a Z panelon lesz még valami apróság.
Tud abban segíteni hogy mit kéne szkoppal mérnem?
Már néztem régebben a kimenetét de sajnos nem tudom hogy ha jó milyennek kéne legyen.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ezért emlegettem a tréning manualt , itt a tanyán is találsz. Lehet, hogy a hálón pont ez a típus is fent van. Ezeken általában a jelalakok, és azok mérőpontjai is fel vannak tüntetve.
Üdv Stevepapa
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
A kijelző öregedése is okozhat ilyet. De azért a Vsetup és set down jeleket az sm-nek megfelelően beállítanám, valamint a z-sus jelalakját is érdemes lenne megnézni szkoppal.
bubuc17
bubuc17 picture
Állítgatásokon már túl vagyok.
Végig néztem az LG trénig pdf eket de z-sus on mire van a kis trimer ez nem tudom ,kimenetéről pedig nem találtam sajnos képet.
Ugyan olyan feteket nem tudtam beszerezni mint amik voltak lehet ez okozza a gondot.
Megpróbálok keresni más helyettesítést hátha változik valami.
