ASUS CUSL2 alaplapon, a CPU ventilátor (CPU FAN) elcsendesíthető?
Az alaplap monitor menüben látható a CPU FAN sebessége, de az gyárilag állandó.
A proci viszont majdnem szobahőmérsékletű.
Megengedném, hogy 65 C fokos legyen, ahhoz viszont kisebb sebesség is elég lenne.
Van ehhez az alaplaphoz sebesség szabályozó szoftver?
Hello.
Nagyobb hűtő, lassabban forgó nagyobb átmérőjű ventilátorral meg lehetne oldani...ventilátor szűkítők(adapterek) is léteznek: http://hardverapro.hu/dl/uad/2012-12/1960535pic.jpg http://www.fpo.hu/index.php?p=termek&id=125
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu.html
Üdv.: uniman
Ezek nem ilyesmi célra vannak kitalálva?
http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/5//582.pdf
Szia, Vaki75!
Amit ajánlassz, az elvileg megoldaná.
De nem használnám szívesen, mert lehet ugyan, hogy sohasem engedné bekapcsolni a ventilátort, de ha igen, akkor képzeld el, ez nem lenne kellemes, hogy ez a zúgógép (semmi baja, csak nem kellemes) ki-be kapcsolgatódna.
A másik dolog, hogy a processzorban egy sokkal jobb cucc van beépítve: egy profi hőmérő, plusz egy digitalizálóval, ami ráadásul hozzá is férhető, folyamatosan. És ennek ellenére nyomatják a fix ventilátort. Pedig szépen le vehetnék a fordulatot, folyamatosan akkora sebességre, amirecsak szüksége lenne a procinak, amint említettem pl. 60 fokra.
Én csak hittem, hogy ezt kitalálta fejlesztője, csak én nem tudtam hogyan.
DE NEM!
De jól megismertük a rendszert: ez ilyen primitív megoldás.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Megértem, én sem bíztam a őskövület P4-esemet rá, pedig elsőre nagyon jó gondolatnak tűnt. Inkább beruháztam egy 10cm átmérőjűre hatalmas alubordával, ami nem forog csak 800-at...
Itthon szinte nonstop jár a PC és az eredeti ventilátor jobban funkcionált szirénaként, mint légszállítóként. Éjszakánként nem volt valami kellemes dolog hallgatni. Most csak a tápegység sustorog - megint ráférne egy kiadós porolás.
Szia, régebben megcsináltam egy "házi-szerver" zajcsökkentését.
Itt le is írtam:
http://elektrotanya.com/?q=rtd&user=17538
Te is meg tudod csinálni?
gbenyov
Annó nekem TUSL-2 lapom volt 1,3-as tualatin procival, és én is hasonló gondba voltam.
Kipróbáltam "1000+1" szabvány ventillátort, de nagyon sok különbség nem volt.
Igaz én próbálkoztam olyannal is, hogy gumibakra raktam a ventillátort, de egetverő különbség nem volt megfigyelhető a nagy fordulatszám végett.
Igaz a rezonálásból akadó hangok megszüntek.
Azt én is megpróbáltam egy szabályozható feszstab IC-vel a ventillátor +12v-os ágán.
Az eredmény egész jó lett.
Kivezettem az előlapra a potit azt ennyi.
Mint ahogy Zódor József is írja: LM317 és társai a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás ennél az öreg gépnél.
Szia,
Egy kis barkácsolással, lehetne egy mai hűtőre átszerelni a rögzítőket vagy a régi bordára átszerelni egy nagy ventilátort, ami nagyobb és így lassabban pörög.
Esetleg egy ilyet teszel bele:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=Ikax4ZQQ3n
Üdv,
Oszi
Szia Gábor!
Ahogy én nézem ez egy P3-as alaplap, ahol három vezetékes a ventilátor, a biosban nincs ilyen opció! Legegyszerűbb mód eredeti Intel hűtő! Az nem pörög mint a hülye, csak a szükséges mértékben! Ha ez nem megoldás soros 5W-os ellenállás a pozitív (piros) vezetékbe valahol 10-100Ohm között! Kísérletileg megállapítandó a kívánt fordulat!
Leiszt Jani
Hali!
Az 5W teljesen felesleges, bőven elegendő egy max. 1W-os 220Ω-os huzalpoti a pozitív ágba és szépen teszi a dolgát, sőt én ha megfelel a venti fordulata és a terhelés alatti hőmérséklet, akkor fix 0,5W-os fémréteg ellenállással helyettesítem és az sem szakad meg soha. Minden más megoldás csak bonyolítja az életet. Ebbe a lapba csak Intel PIII proci megy, annak a legnagyobb sebességű változata emlékeim szerint is csak 1133MHz volt, ugyanis a nagyobb hőigényű csúcskategóriás SL6BY 1400MHz-s Tualatint nem tudja kezelni, sőt ez a lap nem egy tuningbarát verzió, tehát megfőzni is nehézkes lenne a procit.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
SpeedFan nevű programnak tudnia kéne szabályozni:
http://szoftverbazis.hu/szoftver/speedfan-4-38--magyar--HD3.html
Köszi,
Na ezt azonnal leszedem.
A BIOS-ban nincsen benne (a jobb felső sarokban) a QFAN program, az a monitorlap így néz ki:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/IMGP3792.JPG)
De sajna ez nekem nincsen benne, ezért keresek egy "külső" programot a szabályzás megoldására.
gbenyov
Sziasz, kipróbáltam, de nem ad megoldást.
Kimutatja ez is a sebességet, a hőmérsékletet, megtudtam, hogy a -5V feszkó helyett -6,1V van a gépben.
De szabályzás nincsen.
Igaza lesz lhanzi-nak, hogy ebben a gépben ilyen nem lehetséges.
Így marad, zúgni fog...
gbenyov
Szervusz gbenyov!
Egy ilyennel, meg tudod oldani, a csendesebb üzemet:
http://file.bodnara.co.kr/webedit/news/1102740101-007.gif
Nekem, van egy ilyen, használaton kívül,jól tudja a dolgát.
A potméter tartó lemeze is megvan:
http://file.bodnara.co.kr/webedit/news/1102740103-029.jpg
exGelkás
Kár. Nekem CUSL2-C ,vagy -T volt, az tudta.
Hello.
5 voltról is tudna pörögni...?! Halkan...
Üdv.: uniman
Hát persze, gondoltam, de nem bíznám a proci életét a véletlenre. Fagyasztva biztos jó marad...hi.
gbenyov
Hali!
LM317 +1 poti +1 ellenállás,értékét ki kell kísérletezni úgy hogy potival sorba van kötve,lényeg hogy a potival ne lehessen lentebb vinni a feszt.mint ami a venti biztonságos indulásához kell. Potit meg kiteszed a PC elejére ha kell növelheted is a fordulatot én is így oldottam meg mert konvertálásnál mindig "izzadt" a proci. A sárga vezetéket is hagyd meg mert így méri a fordulatot és nem kell a BIOS-ban letiltani a figyelését.
Üdv: Zódor József
Szia, sziasztok!
Hm?
https://www.google.hu/search?q=pc+ventill%C3%A1tor+szab%C3%A1lyz%C3%B3&h...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia,
Én balgán azt hittem, hogy az alaplap kihasználja azt, hogy ott van a mért hómérséklet és rendelkezésére áll a fordulatszám is. Kézenfekvő számomra, hogy beállítható lett volna a proci mondjuk 60 fokra.
Ezzel szemben úgy néz ki, hogy fix 12V van a ventilárorra nyomva. -ÉS- nem szabályozható módon.
Tehát saját kérdésemre MEG VAN a válasz: NEM!
Mindenkinek köszönök mindent!
gbnyov
Ezt:
már próbáltam anno, szintén PC ventilátor szabályzásra. A 2k2-es trimmerrel beállíthatod azt a minimális fordulatszámot, amit szobahőmérsékleten is szeretnél. Ezután a melegedés hatására nő a fordulatszám. A TIP127 úgy legyen a bordához rögzítve, hogy a venti ne fújja rá közvetlenül a levegőt.
vis
