ASUS CUSL2 alaplapon a CPU ventilátor elcsendesíthető? MEGVAN a válasz: NEM!
21 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
ASUS CUSL2 alaplapon, a CPU ventilátor (CPU FAN) elcsendesíthető?
Az alaplap monitor menüben látható a CPU FAN sebessége, de az gyárilag állandó.
A proci viszont majdnem szobahőmérsékletű.
Megengedném, hogy 65 C fokos legyen, ahhoz viszont kisebb sebesség is elég lenne.
Van ehhez az alaplaphoz sebesség szabályozó szoftver?
uniman
uniman picture
Hello.
Nagyobb hűtő, lassabban forgó nagyobb átmérőjű ventilátorral meg lehetne oldani...ventilátor szűkítők(adapterek) is léteznek: http://hardverapro.hu/dl/uad/2012-12/1960535pic.jpg http://www.fpo.hu/index.php?p=termek&id=125
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu.html
Üdv.: uniman
Vaki75
Vaki75 picture
Ezek nem ilyesmi célra vannak kitalálva?
http://regi.hqelektronika.hu/datasheet/5//582.pdf
gbenyov
gbenyov picture
Szia, Vaki75!
Amit ajánlassz, az elvileg megoldaná.
De nem használnám szívesen, mert lehet ugyan, hogy sohasem engedné bekapcsolni a ventilátort, de ha igen, akkor képzeld el, ez nem lenne kellemes, hogy ez a zúgógép (semmi baja, csak nem kellemes) ki-be kapcsolgatódna.
A másik dolog, hogy a processzorban egy sokkal jobb cucc van beépítve: egy profi hőmérő, plusz egy digitalizálóval, ami ráadásul hozzá is férhető, folyamatosan. És ennek ellenére nyomatják a fix ventilátort. Pedig szépen le vehetnék a fordulatot, folyamatosan akkora sebességre, amirecsak szüksége lenne a procinak, amint említettem pl. 60 fokra.
Én csak hittem, hogy ezt kitalálta fejlesztője, csak én nem tudtam hogyan.
DE NEM!
De jól megismertük a rendszert: ez ilyen primitív megoldás.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Vaki75
Vaki75 picture
Megértem, én sem bíztam a őskövület P4-esemet rá, pedig elsőre nagyon jó gondolatnak tűnt. Inkább beruháztam egy 10cm átmérőjűre hatalmas alubordával, ami nem forog csak 800-at...
Itthon szinte nonstop jár a PC és az eredeti ventilátor jobban funkcionált szirénaként, mint légszállítóként. Éjszakánként nem volt valami kellemes dolog hallgatni. Most csak a tápegység sustorog - megint ráférne egy kiadós porolás.
gbenyov
gbenyov picture
Szia, régebben megcsináltam egy "házi-szerver" zajcsökkentését.
Itt le is írtam:
http://elektrotanya.com/?q=rtd&user=17538
Te is meg tudod csinálni?
gbenyov
Isaac
Isaac picture
Annó nekem TUSL-2 lapom volt 1,3-as tualatin procival, és én is hasonló gondba voltam.
Kipróbáltam "1000+1" szabvány ventillátort, de nagyon sok különbség nem volt.
Igaz én próbálkoztam olyannal is, hogy gumibakra raktam a ventillátort, de egetverő különbség nem volt megfigyelhető a nagy fordulatszám végett.
Igaz a rezonálásból akadó hangok megszüntek.
Azt én is megpróbáltam egy szabályozható feszstab IC-vel a ventillátor +12v-os ágán.
Az eredmény egész jó lett.
Kivezettem az előlapra a potit azt ennyi.
Mint ahogy Zódor József is írja: LM317 és társai a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás ennél az öreg gépnél.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Egy kis barkácsolással, lehetne egy mai hűtőre átszerelni a rögzítőket vagy a régi bordára átszerelni egy nagy ventilátort, ami nagyobb és így lassabban pörög.
Esetleg egy ilyet teszel bele:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=Ikax4ZQQ3n
Üdv,
Oszi
lhanzi
lhanzi picture
Szia Gábor!
Ahogy én nézem ez egy P3-as alaplap, ahol három vezetékes a ventilátor, a biosban nincs ilyen opció! Legegyszerűbb mód eredeti Intel hűtő! Az nem pörög mint a hülye, csak a szükséges mértékben! Ha ez nem megoldás soros 5W-os ellenállás a pozitív (piros) vezetékbe valahol 10-100Ohm között! Kísérletileg megállapítandó a kívánt fordulat!
Leiszt Jani
nyaki
nyaki picture
Hali!
Az 5W teljesen felesleges, bőven elegendő egy max. 1W-os 220Ω-os huzalpoti a pozitív ágba és szépen teszi a dolgát, sőt én ha megfelel a venti fordulata és a terhelés alatti hőmérséklet, akkor fix 0,5W-os fémréteg ellenállással helyettesítem és az sem szakad meg soha. Minden más megoldás csak bonyolítja az életet. Ebbe a lapba csak Intel PIII proci megy, annak a legnagyobb sebességű változata emlékeim szerint is csak 1133MHz volt, ugyanis a nagyobb hőigényű csúcskategóriás SL6BY 1400MHz-s Tualatint nem tudja kezelni, sőt ez a lap nem egy tuningbarát verzió, tehát megfőzni is nehézkes lenne a procit.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Tranzix
Tranzix picture
SpeedFan nevű programnak tudnia kéne szabályozni:
http://szoftverbazis.hu/szoftver/speedfan-4-38--magyar--HD3.html
gbenyov
gbenyov picture
Köszi,
Na ezt azonnal leszedem.
A BIOS-ban nincsen benne (a jobb felső sarokban) a QFAN program, az a monitorlap így néz ki:
De sajna ez nekem nincsen benne, ezért keresek egy "külső" programot a szabályzás megoldására.
gbenyov
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Sziasz, kipróbáltam, de nem ad megoldást.
Kimutatja ez is a sebességet, a hőmérsékletet, megtudtam, hogy a -5V feszkó helyett -6,1V van a gépben.
De szabályzás nincsen.
Igaza lesz lhanzi-nak, hogy ebben a gépben ilyen nem lehetséges.
Így marad, zúgni fog...
gbenyov
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gbenyov!
Egy ilyennel, meg tudod oldani, a csendesebb üzemet:
http://file.bodnara.co.kr/webedit/news/1102740101-007.gif
Nekem, van egy ilyen, használaton kívül,jól tudja a dolgát.
A potméter tartó lemeze is megvan:
http://file.bodnara.co.kr/webedit/news/1102740103-029.jpg
exGelkás
Tranzix
Tranzix picture
Kár. Nekem CUSL2-C ,vagy -T volt, az tudta.
uniman
uniman picture
Hello.
5 voltról is tudna pörögni...?! Halkan...
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hát persze, gondoltam, de nem bíznám a proci életét a véletlenre. Fagyasztva biztos jó marad...hi.
gbenyov
999999 picture
Hali!
LM317 +1 poti +1 ellenállás,értékét ki kell kísérletezni úgy hogy potival sorba van kötve,lényeg hogy a potival ne lehessen lentebb vinni a feszt.mint ami a venti biztonságos indulásához kell. Potit meg kiteszed a PC elejére ha kell növelheted is a fordulatot én is így oldottam meg mert konvertálásnál mindig "izzadt" a proci. A sárga vezetéket is hagyd meg mert így méri a fordulatot és nem kell a BIOS-ban letiltani a figyelését.
Üdv: Zódor József
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hm?
https://www.google.hu/search?q=pc+ventill%C3%A1tor+szab%C3%A1lyz%C3%B3&h...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
Én balgán azt hittem, hogy az alaplap kihasználja azt, hogy ott van a mért hómérséklet és rendelkezésére áll a fordulatszám is. Kézenfekvő számomra, hogy beállítható lett volna a proci mondjuk 60 fokra.
Ezzel szemben úgy néz ki, hogy fix 12V van a ventilárorra nyomva. -ÉS- nem szabályozható módon.
Tehát saját kérdésemre MEG VAN a válasz: NEM!
Mindenkinek köszönök mindent!
gbnyov
vision61
vision61 picture
Ezt:
már próbáltam anno, szintén PC ventilátor szabályzásra. A 2k2-es trimmerrel beállíthatod azt a minimális fordulatszámot, amit szobahőmérsékleten is szeretnél. Ezután a melegedés hatására nő a fordulatszám. A TIP127 úgy legyen a bordához rögzítve, hogy a venti ne fújja rá közvetlenül a levegőt.
vis
