Unold Typ:8695 kenyérsütő nem füt,. (nem süt) (Szervíz módba lépés)
9 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Érdeklődnék hogy lehet test programba lépni ennél a készüléknél, hogy meg tudjam h maga a gép kapcsolja e a delejt a fűtésre vagy sem.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásokat előre is!
Üdv Istvan78
nyaki
nyaki picture
Hali!
Már nem egy kici-óccó kenyérsütőt javítottam és azoknál a fűtőszál/motor vezérlését maga az LCD-vel ellátott vezérlőpanel vezérelte egy különálló erősáramú lappal karöltve. A fűtést minden esetben egy relé kapcsolta, melyet egy tranyó kapcsolt be, amit pedig a vezérlő. A gép programjai között lenni kell egy csak sütő funkciónak. Ha azt beállítod és elindítod a sütést, akkor a relének kattannia kell. Ha kattan és mégsem süt, akkor vagy fűtőszálszakadás, hóbiztosíték vagy relé beégés a hiba, ha nem kattan, akkor lehet relé tekercs, tranyó, hőfokbeállító dióda/vezetéke és a vezérlés körében bármi, de legvégső esetben maga a vezérlő is, bár ilyennel még nem találkoztam.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
sorpocak
sorpocak picture
Először, megmérni a fűtöszálat, néhány ohm. Másodszor, megmérni, hogy kap-e feszkót a fűtőszál. Harmadszor, ha egyik sem jön be, megnézni a relét, vagy triakot. Negyedszer, ezeken kívül nem szokott más lenni a hiba forrása. Nem kell service mode, mert tudtommal nincs.A mérés mindennek az alapja!Szinte csak a fűtőszál szakadása, vagy kh volt!
Üdv:Sándor
Istvan78
Istvan78 picture
Nos a fűtőszál üzemképes, mert a relé kapcsoló érintkezőket át hidalva fűt.
ohmikusan mérve nem szakadt, viszont 10M ohm feletti értéket mérek föld felé, nem tudom hogy nem e az elektronika letiltja mert szivárgó áramot érzékel. egy meg erősítést kérnék hogy tilt vagy sem bár nem igen látok az elektronikán csak egy relé kapcsoló áramkört védelmet nem igen.
A hő patronok jók (2db van) egy hő érzékelő dióda van még ami mérve jónak tűnik.
A chat szlengért elnézést!
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
"egy hő érzékelő dióda van még ami mérve jónak tűnik"
Ezt kifejtenéd bővebben, hol van és mit jelent hogy jónak tűnik? Ha a fűtőbetétre van erősítve akkor biztosíték és sípolni kellene. Egy fotó jól jönne.
lilasanyi
lilasanyi picture
10 megohm felett nem tilthat az elektronika. Feltéve, ha nem multiméterrel, hanem szigetelésvizsgálóval méred.
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
"h maga a gép kapcsolja e a delejt a fűtésre vagy sem"
Szerinted ki még az esélyes a "h maga"-n kívül? Talán a szomszéd Mariska néni?
Jah, és sehogy.
Véleményem szerint nem lenne elcseszett ötlet, hogy az idióta chatszlenget mellőzöd, ha segítséget szeretnél.
Sanyi
city217
city217 picture
"h maga"
Szia.
Először megnézném a magnetront és a hőbiztosítékot, a klimax is bezavarhat.
De ha kiszereled az üstöt és gyúrsz benne tésztát, majd berakod a gáztűzhelybe tuti jó lesz. :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: először a fűtőtestet kellene megmérni.
