Érdeklődnék hogy lehet test programba lépni ennél a készüléknél, hogy meg tudjam h maga a gép kapcsolja e a delejt a fűtésre vagy sem.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásokat előre is!
Üdv Istvan78
Üdv Istvan78
Hali!
Már nem egy kici-óccó kenyérsütőt javítottam és azoknál a fűtőszál/motor vezérlését maga az LCD-vel ellátott vezérlőpanel vezérelte egy különálló erősáramú lappal karöltve. A fűtést minden esetben egy relé kapcsolta, melyet egy tranyó kapcsolt be, amit pedig a vezérlő. A gép programjai között lenni kell egy csak sütő funkciónak. Ha azt beállítod és elindítod a sütést, akkor a relének kattannia kell. Ha kattan és mégsem süt, akkor vagy fűtőszálszakadás, hóbiztosíték vagy relé beégés a hiba, ha nem kattan, akkor lehet relé tekercs, tranyó, hőfokbeállító dióda/vezetéke és a vezérlés körében bármi, de legvégső esetben maga a vezérlő is, bár ilyennel még nem találkoztam.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Először, megmérni a fűtöszálat, néhány ohm. Másodszor, megmérni, hogy kap-e feszkót a fűtőszál. Harmadszor, ha egyik sem jön be, megnézni a relét, vagy triakot. Negyedszer, ezeken kívül nem szokott más lenni a hiba forrása. Nem kell service mode, mert tudtommal nincs.A mérés mindennek az alapja!Szinte csak a fűtőszál szakadása, vagy kh volt!
Üdv:Sándor
Nos a fűtőszál üzemképes, mert a relé kapcsoló érintkezőket át hidalva fűt.
ohmikusan mérve nem szakadt, viszont 10M ohm feletti értéket mérek föld felé, nem tudom hogy nem e az elektronika letiltja mert szivárgó áramot érzékel. egy meg erősítést kérnék hogy tilt vagy sem bár nem igen látok az elektronikán csak egy relé kapcsoló áramkört védelmet nem igen.
A hő patronok jók (2db van) egy hő érzékelő dióda van még ami mérve jónak tűnik.
A chat szlengért elnézést!
Üdv Istvan78
Szia.
"egy hő érzékelő dióda van még ami mérve jónak tűnik"
Ezt kifejtenéd bővebben, hol van és mit jelent hogy jónak tűnik? Ha a fűtőbetétre van erősítve akkor biztosíték és sípolni kellene. Egy fotó jól jönne.
10 megohm felett nem tilthat az elektronika. Feltéve, ha nem multiméterrel, hanem szigetelésvizsgálóval méred.
Sanyi
"h maga a gép kapcsolja e a delejt a fűtésre vagy sem"
Szerinted ki még az esélyes a "h maga"-n kívül? Talán a szomszéd Mariska néni?
Jah, és sehogy.
Véleményem szerint nem lenne elcseszett ötlet, hogy az idióta chatszlenget mellőzöd, ha segítséget szeretnél.
Sanyi
"h maga"
Szia.
Először megnézném a magnetront és a hőbiztosítékot, a klimax is bezavarhat.
De ha kiszereled az üstöt és gyúrsz benne tésztát, majd berakod a gáztűzhelybe tuti jó lesz. :)
üdv: először a fűtőtestet kellene megmérni.
