LCD TV Samsung LE32A466 : néha nem reagál semmire, vagy kikapcsol : További kalandok
9 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók !
Újra Samsung szívja a véremet... Ez néhány percenként "lefagy" , pontosabban: ha beindul rendesen, 1 idő múlva ( 1-10 perc) nem reagál a gombokra és a távkapcsra, aztán akár ki is kapcsol, LED villog, van amikor visszakapcsol rendesen, van amikor nem. Előfordul az is hogy bekapcs után csak LED villog, kép nincs ( világítás sem ). A távkapcsról a jel bejut ( LED mutatja a vételt), de nem reagál. Amikor "lefagy", kép, hang marad, csak nem reagál semmire ( esetleg a PWR OFF -ra ), és néha becsíkozza a képet.
Sehol nem találok semmi doksit ehhez a modellhez.
Táp egység stabil ( elkóztam is), az alaplapon a feszeket mérem, de rajz nélkül nem mindenhol tudom hogy mi kell hogy legyen ( egyszer 1 monitorral már megszívtam: 1,82 V-ot mértem,stab IC-n, ami tökéletesnek tűnt, csak hogy aztán derült ki hogy ott 2,5V kellett hogy legyen..)
Az alaplap : BN94-02477A .
Esetleg valakinek valami tapasztalata, vagy doksija, vagy felesleg alaplapja ehez a TV-hez ?
Üdv,
Gondif
rakocziferi
rakocziferi picture
Szeva!Kellene a tipus vegzodese(LE32A466 C2M?C2W?) mert annak fugvenyeben mas a main micom soft.Azt kellene megprobalnod uploadolni.C2M-T-CRLDEUM-1004.2,C2W-T-CRLDNDM-1005.0.
Nezd meg hogy oldalt van-e USB hub amin azt irja hogy "service".Ha van akkor lehet pendive-rol update-olni,ha csak 3,5mm stereo jack a service bemenet akkor "flash douloader 5.1" segitsegevel tudod futtatni a folyamatot!
Gondif
Gondif picture
Üdv mindenkinek!
A további fejlemények: Mivel az alaplap Francia (CORAL , 1.jpg), és nem találtam ilyent, szereztem 1-et, ami állítólag ezt helyettesíti: Francia, PEARL. Beleraktam és kb. ezt kaptam ( csak nem tiszta képpel, hanem kevert színekkel): 2.jpg . Ebből a panel típus beállítására gondoltam, kivettem, bele az eredetit, hogy majd onnan kiolvasom a helyes paramétereket, de ezt a mai napig nem sikerült (vagy be sem indul, csak villog a led, vagy ha igen, nem a szerviz menüben, és egyre rosszabb, most már nagyon ritkán kapcsol be egyáltalán).Vissza az új Main, na majd ott, de az pedig indítás után (led meg szűnik villogni) még 1-2 percig nem ad képet ( világítást kapcsolgatja 2-3 X), mire bejön a kép, nem a szerviz menüben van, 1 alkalommal sikerült, adatok szerint a panel típus jó is lett volna, próbáltam másikat, de akkor meg fél képet adott: 3.jpg. Néha bejön egész is ( de abban a keresztben, kicsi kép).
Számítva hogy épen 1 rossz Maint kaptam, szereztem 3.-at is, ez Francia AMBER. Először nem tudtam indítani, mert ennek az IR/KB csatlakozója más lábkiosztással van.Átraktam a pineket ( hogy legalább az IR működjön), és ezt kaptam : 4.jpg . A távirányító mindent csinál, csak a Power gombra a TV nem reagál.. nem tudok bemenni a szerviz menübe!
Segítsen már valaki.... nem hiszem hogy mindkét új Main hibás lenne, a T-Con sem, mert a 2 új mindig ezt a keresztet adja, a régi pedig amikor ad képet, akkor minden rendben (teljes képernyő). Táp kielkózva még az elején, feszek szkóppal is figyelve stabilak..
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
zoltan35
zoltan35 picture
Csak halkan kérdezek rá, hogy a kezelőgombokat lehúztad-e?
Üdv, Z.
Gondif
Gondif picture
Szia !
Én pedig még halkabban válaszolok: b... , most tényleg nem jön be hogy próbáltam-e úgy.. pedig nem 1 volt már azzal a hibával, igaz, máskép viselkedtek, de... az lesz a következő.
Köszi,
Üdv,
Gondif
Gondif
Gondif picture
Sajnos, a gombok lehúzása nem járt eredménnyel, gombok nélkül is ugyan azt csinálja..
Gondif
flottweg
flottweg picture
üdv!
A néha becsíkozza a képet a nagyobb gond... ha nem egy ugyanaz a hiba okozója :-(
Ebből nem feltétlen a gombsor a hibás , de nem vauzok bele:-)
Bár több gond is lehet a francia lappal:-( sajnos!!
No meg majd jön a kijelző gond is hozzá!!!
flottweg
flottweg picture
Felesleges main nincs , de van megoldás szerintem rá...
Pláne ha Bp. i vagy!
Keress magánban ...
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Bocsánat csak kiszúrtam Flottw-t ..Kérdezném, hogy tudsz-e ---404652FIX2HC6L V1.2 es t-con, vagy álljak neki kijavítgatni?
Neked meg igaz nem ugyan az de közeli ismerőse rajzot mindjárt küldök az emiledre.
Üdv:kocici
