RT-G32 Asus router
23 posts / 0 new
agho
agho picture
A temaban emelitett routert LAN-uzemmodban semmikepp nem tudom hozni,az IP cim klonozastol elkezdve mindent megprobaltam de nem megy.A pingeles sikeres volt,ha valaki tudna segiteni megkozonom.KOSZ
Comman
Comman picture
Mi az alapvető problémád ezzel a routerrel ? Gondolom internetet akarsz megosztani. A szolgáltatók általában PPPoE (Digi, Invitel, stb), azaz felhasználónévvel és jelszóval azonosítják be a felhasználót. Ha jól tudom csak az UPC használ MAC cím, azaz hálózati kártya alapján azonosítja be a felhasználót.
Bővebb információ kellene, utána tudok segíteni.
Üdv: Comman.
agho
agho picture
Internetet szeretnek megosztani vele,a szolgaltato a MAC cim alapjan azonosit be,es az a fo gondom,hogy LAN-ban nem mukodik csak Wireless-ben.Az elobb tevesen irtam az IP cim klonozast,tulajdonkeppen a MAC-ot klonoztam.Az erdekes az egessz dologban az,hogy a szamitogep MAC-cimet figyeli a szolgaltato es megis ha a Laptoppal konfiguralom a routert akkor a net mukodik LAN-ban is es Wireless-ben is,de csak a Laptopon,es a szamitogepen sehogy nem tudom elinditani a netet.NEM TUDOM SEGITSEGRE VAN SZUKSEGEM ES KOSZ!
Comman
Comman picture
Ha jól értelek akkor a számítógép MAC címét figyeli a szolgáltató, ezért ezt a gépet kell összekötni kábelen a routerrel, és akkor a router menüjében klónozni a MAC címet. A következő lépés a laptop csatlakoztatása kábelen a routerrel, és ha minden oké akkor jöhet a wireless rész beállítása.
agho
agho picture
Ez igyis van csatlakoztatom kabelen a szamitogepet a routerrel,es barmit csinalok nem megy a szamitogepen,viszont megy a laptopon kabelen es wireless-en is de ha a szamitogepet kikapcsolom megszunik a kapcsolat a laptopon.
Comman
Comman picture
Jól kötötted be a routert ? A WAN portba a szolgáltató kábele, a számozott portokba a számítógépeket kell csatlakoztatni.
Jaca
Jaca picture
Szerintem a router önnálóan nem tud csatlakozni a szolgáltatóhoz. Én egy resettel kezdeném, aztán klón MAC adress.
Üdv: Jácint
agho
agho picture
A kotes az jo tehat a szolgaltato a WAN es a szamozottak 1-4 az elosztas,a Reset megtortent a MAC klonozva,de nem megy.
Comman
Comman picture
Kezdjük előröl:
Ha a szolgáltató kábelét csak a számítógépbe dugod akkor van net ? Csatlakoztasd a routerhez csak a számítógépet, és annak a mac címét klónozd.
Comman
Comman picture
Igen de a klón mac adress-t a regisztrált gépen kell végrehajtani, mert a laptop mac adress-ének a klónozásával nem ér el semmit. Szerintem fizikailag is rosszul van bekötve a router.
agho
agho picture
A regisztralt gepen akarom de nem megy,valami olyasvalamit ir ki,hogy a szolgaltato nem engedi a kapcsolatot
Comman
Comman picture
Akkor regisztráld újra az upc-nél a számítógép mac adress-ét. Vedd ki a routert, és csak a számítógépet csatlakoztasd, ha úgy nincs net, akkor írd be a böngészőbe: prov.chello.hu ezen az oldalon belépsz felhasználónévvel és jelszóval akkor újraregisztrálhatod a hálókártya mac adress-ét. FIGYELEM! Ekkor csak egy gépnek szabad a kábelen lenni router és minden egyéb hálózati eszköz nélkül.
agho
agho picture
Kosz szepen megprobalom!Majd irok az eredmenyrol.
Comman
Comman picture
Ha az asztali gépen már rendesen megy a net router nélkül, akkor utána lehet bekötni a routert és klónozni a mac adress-t, de akkor is csak az asztali gép legyen csatlakoztatva, illetve az asztali gépről kezdeményezd a mac klónozást !
agho
agho picture
Pont ez amit nem ertek,hogy a router nelkul tokeletesen megy a net az asztaki gepen.
Comman
Comman picture
Megcsináltad a mac klónozást, vagy nem engedi az asztali gépen ?
agho
agho picture
Nem engedi az asztali gepen,na most hirtelen arra gondoltam nem tudom helyesen gondolkozome,hogy a klonolt MAC mivelhogy ugyanaz mint az asztali gep MAC-je neme ezert van az egessz?
sanyika45
sanyika45 picture
Egyforma MAC csak akkor volna zavaró, ha ugyanabban a hálózatban (ugyanabban az IP cimtartományban) volna. De ebben az esetben a router két oldalán van ugyanolyan MAC (másik hálózat), ezért nem zavaró (sőt kivánatos az azonositás miatt).
sanyika45
Comman
Comman picture
Ez a lényege, hogy a router az asztali gép mac adress-ét használja, így működnie kellene.
agho
agho picture
Es megis lass csodat,atirtam az asztali gep MAC-jet es elindult a net.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia agho!
A számítógépen, -miután végre hajtottad a MAC klónozást- elindítottad a "hálózat beállítása varázslót?
És abban az "Ez a számítógép helyi átjárón vagy a hálózat egy másik számítógépén keresztül csatlakozik az internethez" nevű gombot jelölted be?
Üdv Tibi.
agho
agho picture
Igen be jeloltem a varazslonban.
tibibalogh520
Szia agho!
Előre bocsájtom, hogy nem vagyok szakértője ezeknek a kütyüknek (örülök, ha a sajátom, vagy az ismerőseim eszközeit be tudom állítani).
De az feltűnt az írásodban, hogy az IP címet klónoznád, holott a MAC -ot (a hálókártya saját azonosítóját) kellene klónozni.
Bár az sem teljesen világos, hogy mivel nem boldogulsz, ezért várjuk meg a tőlem jobban hozzáértők véleményét.
Üdv Tibi.
