Forrasztópáka hegyén felfut az ón (megoldva)
12 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Mostanában többször fordul elő, hogy smd alkatrészeket kell ki, és beforrasztanom. Nagyon bosszant, hogy a 0.4 mm-s forrasztóhegy csúcsáról pár mm-el felfut az ón. Ha bemártom a pákahegyet a gyantába, rövid ideig megmarad a végén az ón, de a következő forrasztásnál már ismét csupasz a páka hegye (az előónozás lupéval nézve jónak látszik). Dobjam ki a hegyet, vagy létezik valami megoldás a problémára (Csak a 0.4-es hegynél fordul elő)?
Solomon pákáról lévén szó, fillérekbe kerül egy új hegy, csak nem tudom jobb lenne e, gyűjteni pedig nem akarom a használhatatlan hegyeket.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
josef.48
josef.48 picture
Szia Romulusz .Ilyen gondjaim nekem is voltak.A helyes megoldás a forrasztó pákában rejlik.Olyan forrasztópákát kell alkalmazni amely másodpercek alatt felmelegszik,pl.60-80w-os és a páka hegy (a hegye)hömérséklete nagy pontossággal elenörzött hogy pontosan tartsa a beállitott höt.Ilyenkor elég ha a páka hegy hömérséklete csak pár fokkal magasabb az olvadáspontnál és csak mikor a hegyet ráérinted a hideg forrasztandó felületre ,nagy sebességgel utánamelegitse ,majd ha leveszed , visszaáljon a hegy elöbbi höfokára.A pontos és gyors hötartás a páka árban érezhetö elöször.Többféle pákáim vannak de egyik sem tudja a fent emlitetteket ,legalább 325°C-ra van szükség (olmos)a forrasztáshoz.A pákahegy a gyantától bemocskolodik de nem türülöm le nedves szivacsal mert felfut a cin.Vásároltam egy páka hegy tisztitot (nem olcsó,de megérte) amelybe csak kb. 1mm-re nyomom bele a hegyet és igy annyi lesz csak tiszta felület és igy nincs hova felfusson a cin.Nálam bevált.üdv.Jóska
File csatolás:
romulusz
romulusz picture
Te hol vetted? Az ebay-on néztem, ott 10€.
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
Tranzix
Tranzix picture
romulusz
romulusz picture
Köszi a linket, de a szállítási költséggel már drágább, mint az ebay-on.
Üdv: Gyula
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a gyors segítséget!
Szabályozható hőfokú a pákám, de sajnos magasabb hőfokra kell állítanom, mert a beforrasztott alkatrészek általában ónmentes cinnel vannak forrasztva. Mivel pedig én hagyományos cint (60/40) használok, a pákán keveredik a két anyag. Sajnos akkor marad a forrasztásonkénti törölgetés.
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: ugyanilyen problémám volt mini-USB csatlakozók és telefoncsatlakozók ki-be forrasztásánál.
Ki még lehetett a szippantóssal, be már nehezebb.
ty
ty picture
Egyetértek az előttem szólókkal, bár gondolom nem mentes ónt használsz.
Ha jól láttam akkor a pákád nem hőfokszabályzós, vagyis 320-350 környékére simán felfűthet.
Én 280 fölött beforrasztani nem nagyon szoktam (normál 60/40 ón).
Egyébként a magam részéről nem szeretek tűhegyet használni, túl kicsi a hőtehetetlensége.
Nekem a kisebb szögű, lapos, 1-2mm széles hegyek váltak be napi használatban.
Ezeket újraónozni is ritkábban kell.
ityvity
ityvity picture
Üdv. Valamikor dolgoztam javítóként gyártó vonalon és nem volt idő cserélgetni pákát meg hegyet azt megszoktam , hogy csapot végű 2-3 mm heggyel minden megoldható a hagyományos alkatrészek meg a 0402 smd ellenállás tol a 0,5mm láp távolságú ic-ék ki be forrasztása is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ólommentes ón átka.
Minden forrasztás előtt le kell törölni a pákát, nedves szivaccsal vagy frottíranyaggal.
Keveredik a hegyen.
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Welleres (es JBC) tapasztalatom szerint ilyenkor tul magas hömersekletet allitottam be vagyon.
En illenkor leszoktam dörgölni a cinnt, s ujra onozom valami vastagabb pl. 0,7-1mm-es cinnel......
Kari
