Szevasztok!
Mostanában többször fordul elő, hogy smd alkatrészeket kell ki, és beforrasztanom. Nagyon bosszant, hogy a 0.4 mm-s forrasztóhegy csúcsáról pár mm-el felfut az ón. Ha bemártom a pákahegyet a gyantába, rövid ideig megmarad a végén az ón, de a következő forrasztásnál már ismét csupasz a páka hegye (az előónozás lupéval nézve jónak látszik). Dobjam ki a hegyet, vagy létezik valami megoldás a problémára (Csak a 0.4-es hegynél fordul elő)?
Solomon pákáról lévén szó, fillérekbe kerül egy új hegy, csak nem tudom jobb lenne e, gyűjteni pedig nem akarom a használhatatlan hegyeket.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2013, April 4 - 22:00
#1
Szia Romulusz .Ilyen gondjaim nekem is voltak.A helyes megoldás a forrasztó pákában rejlik.Olyan forrasztópákát kell alkalmazni amely másodpercek alatt felmelegszik,pl.60-80w-os és a páka hegy (a hegye)hömérséklete nagy pontossággal elenörzött hogy pontosan tartsa a beállitott höt.Ilyenkor elég ha a páka hegy hömérséklete csak pár fokkal magasabb az olvadáspontnál és csak mikor a hegyet ráérinted a hideg forrasztandó felületre ,nagy sebességgel utánamelegitse ,majd ha leveszed , visszaáljon a hegy elöbbi höfokára.A pontos és gyors hötartás a páka árban érezhetö elöször.Többféle pákáim vannak de egyik sem tudja a fent emlitetteket ,legalább 325°C-ra van szükség (olmos)a forrasztáshoz.A pákahegy a gyantától bemocskolodik de nem türülöm le nedves szivacsal mert felfut a cin.Vásároltam egy páka hegy tisztitot (nem olcsó,de megérte) amelybe csak kb. 1mm-re nyomom bele a hegyet és igy annyi lesz csak tiszta felület és igy nincs hova felfusson a cin.Nálam bevált.üdv.Jóska
Te hol vetted? Az ebay-on néztem, ott 10€.
Üdv: Gyula
szia: less ide,
http://www.forrasztastechnologia.hu/spl/778808/Kellekek
Itt fele annyi:
http://hu.farnell.com/stannol/ttc1/tip-tinner-cleaner/dp/817624
Köszi a linket, de a szállítási költséggel már drágább, mint az ebay-on.
Üdv: Gyula
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a gyors segítséget!
Szabályozható hőfokú a pákám, de sajnos magasabb hőfokra kell állítanom, mert a beforrasztott alkatrészek általában ónmentes cinnel vannak forrasztva. Mivel pedig én hagyományos cint (60/40) használok, a pákán keveredik a két anyag. Sajnos akkor marad a forrasztásonkénti törölgetés.
Üdv: Gyula
szia: ugyanilyen problémám volt mini-USB csatlakozók és telefoncsatlakozók ki-be forrasztásánál.
Ki még lehetett a szippantóssal, be már nehezebb.
Egyetértek az előttem szólókkal, bár gondolom nem mentes ónt használsz.
Ha jól láttam akkor a pákád nem hőfokszabályzós, vagyis 320-350 környékére simán felfűthet.
Én 280 fölött beforrasztani nem nagyon szoktam (normál 60/40 ón).
Egyébként a magam részéről nem szeretek tűhegyet használni, túl kicsi a hőtehetetlensége.
Nekem a kisebb szögű, lapos, 1-2mm széles hegyek váltak be napi használatban.
Ezeket újraónozni is ritkábban kell.
Üdv. Valamikor dolgoztam javítóként gyártó vonalon és nem volt idő cserélgetni pákát meg hegyet azt megszoktam , hogy csapot végű 2-3 mm heggyel minden megoldható a hagyományos alkatrészek meg a 0402 smd ellenállás tol a 0,5mm láp távolságú ic-ék ki be forrasztása is.
szia: az ólommentes ón átka.
Minden forrasztás előtt le kell törölni a pákát, nedves szivaccsal vagy frottíranyaggal.
Keveredik a hegyen.
Szia Gyula!
Welleres (es JBC) tapasztalatom szerint ilyenkor tul magas hömersekletet allitottam be vagyon.
En illenkor leszoktam dörgölni a cinnt, s ujra onozom valami vastagabb pl. 0,7-1mm-es cinnel......
Kari
