Az LCM3 muszerem a kijelzojen a felso sorban 16 kockat mutat.Mi lehet a hibas a kijelzo vagy a pic.A, muszer szet volt szedve ellem csere miatt,amikor raktam osszefele be volt kapcsolva,bepattintottam a hatuljat ,eszrevettem a betuk,szamok eltuntek es megjelentek a kockak.Mit csereljek?Kijelzot rendelesre tudok vasarolni de Pic-et honnan?
2013, April 5 - 23:05
#1
Az áram felvétele C üzemmodban 12.46mA
L üzemmodban 13.35mA
Ellenőrizd le a tápfeszültségeket, és nézd meg a PIC megcsinálja-e az inicializálást (relé be- és kikapcsol, váltanak a kimenetek stb.) ha nem, rezeg-e a kvarc. Szépen szisztematikusan, be lehet határolni a hibát!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi
A tap rendben a rele nem kapcsol.
Szia,
akkor nem megy a mikrovezérlő! A kérdés miért nem? A tápot a uC kivezetésén is mérd meg 1-es és 20-as pin. Azt is meg kellene tudni rezeg-e a kvarc benne! Ha van szkópod azzal már látnod kellene a 2-es vagy 3-as lábon a rezgést, ha mégsem vagy nincs mivel mérni egy csere kvarc (kisebb frekvenciájú is jó csak mérni nem tudsz vele, de a működést le tudod ellenőrizni), esetleg a két 22pF kondi cseréje. Az órajelet külső forrásból is lehet a 2-es lábra vezetni, ha van ilyen jelforrásod. Ha így sem tudod életre kelteni, akkor meg kellene próbálni újraprogramozni ill. cserélni a vezérlőt!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi
Szkopom van de csak 10Mhz-es jelgeneratorom van de csak 110Khz-ig a Hobbielektronikabol keszitettem (fugvenygenerator).Pic-ket kel cserelnem,be lett probalva egy masik LCM3-ba ott sem mukodik.Esrevettem bekerult a nyakra egy vekony drotdarab ez okozhatta a Pic halalat.Pic-et kell vasarolnom!
Szia,
valóban a zárlatot nem díjazzák ezek az IC-k. Csak a csere a megoldás!
Üdv,
Oszi
A kvarcoszcillátor működéséről oszcilloszkóp nélkül is meg lehet győződni. Ha a rezgés rendben van akkor a PIC 2 és 3 lábán azonos feszültséget, 2,5 V-ot lehet mérni.
Üdv.:
Feri
Hello.
Már egy másik topicban is szó volt erről? ...de mért nem itt!?: (kattila, 2013-04-07 10:43 Válasz ID:195728 REF:195722) http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-nyakok-felprogramozott-pic-pr...
Üdv.: uniman
Szia,
az előbb olvastam én is, de amit leírtam másnak még jó lehet!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi
Ellenorizni fogom delutan,majd beszamolok.
Hello Kattila.
...de még a bontható csatlakozóval (ami fordítva is rádugható)...vagy fix drótokkal bekötve, felvetésemre még nincs válasz?
Üdv.: uniman
Szia Uniman
Drotokkal van bekotve.
Hello.
Szóval "drótokkal", pont úgy, mint itt: http://galzsolt.zzl.org/Elektronika/LCM3/HPIM7553.JPG
Üdv.: uniman
Szia
Drotokkal ugy mint a kepen.
Ha a kijelző felső sora "világít", akkor vagy egyáltalán nem kap vezérlést, vagy "valami" hiányzik. Ez lehet attól, hogy egy kanóc leszakadt, vagy hogy a PIC-ben a program nem indul el valami miatt. Ami még érdekes lehet, hogy a kavics, illetve a körülötte levő kondik nem tekeredtek meg, nem szakadtak -e ki a helyükből, vagy ami még előfordulhat, hogy a MCLR lába a PIC-nek szabadon lifeg. Minden más esetben sajnos PIC hiba gyanús.
Mérj a PIC-en tápfeszt, megkapja, vagy nem? illetve a kavics környékét nézd meg jól.
kijelzőt meg lehe próbálni kicserélni, de az a gyanúm, nem azzal lesz a bibib. Annak normális működése, hogy ha nincs vezérlés, akkor a felső sor világít, a kontraszt poti függvényében.
"ha nincs vezérlés, akkor a felső sor világít,"
Ne már :)
Ez bizony így van! Ha nincs inicializálva akkor a felső sor minden karakterének minden képpontja jelez!
Üdv.:
Feri
Szia.
A kijelzőre menő vezetékeket nézd át mégegyszer esetleg cseréld ki.
Nem hinném higy a pic meghalt volna ennyitől.
Esetleg próbáld meg a programját újra égetni vagy átforrasztani a panelt.
Sok esetben csak egyszerű kontakthiba ami alig látszik.
Üdv: Peti
Szerintem vezeték szakadás.
Üdv. Gyuri
Hello.
Ez a fotó a Tanyáról származik, ilyen a te műszered is?: http://elektrotanya.com/files/forum/2011/02/LCM3.jpg
Gyuri50, 2011-02-24 12:02 Válasz ID:67139 REF:67129 http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-nyakok-felprogramozott-pic-pr...
Olvasd át a topicot... Csak egy idézet: "...de látszik, hogy a másik oldalra kötötted be a kijelzőt! A jobb oldalról kell induljon..."
De ha fixen bevannak kötve az LCD vezetékei, akkor nem mondtam semmit...viszont, ha csatlakozóval van meogoldva...!!!
Ezért lett volna jó egyből fotóval illusztrálni a topicodat, most találgathatunk...vakon!
Üdv.: uniman
Szia uniman
Igen ilyen az en muszerem is.
A kontraszt trimmert nézd meg, lehet csak az állítódott el.
A kijelző és a műszer közti vezetékek mind rendben?
Üdv.: István
Szia Kis Kivancsi
A kontraszt trimmer allit,a vezetekek rendben vannak.
Hali!
Mintha lhansi kollega is forgalmazna :-)
Kari
Szia Kari
Jo hogy forgalmazza ,de vajon a Pic a hibas ?Kijelzot itt Szatmarnemetiben is tudnek szerezni,de Pic-et?
