LCM3 pic hiba?
26 posts / 0 new
kattila
kattila picture
Az LCM3 muszerem a kijelzojen a felso sorban 16 kockat mutat.Mi lehet a hibas a kijelzo vagy a pic.A, muszer szet volt szedve ellem csere miatt,amikor raktam osszefele be volt kapcsolva,bepattintottam a hatuljat ,eszrevettem a betuk,szamok eltuntek es megjelentek a kockak.Mit csereljek?Kijelzot rendelesre tudok vasarolni de Pic-et honnan?
kattila
kattila picture
Az áram felvétele C üzemmodban 12.46mA
L üzemmodban 13.35mA
Oszi11
Oszi11 picture
Ellenőrizd le a tápfeszültségeket, és nézd meg a PIC megcsinálja-e az inicializálást (relé be- és kikapcsol, váltanak a kimenetek stb.) ha nem, rezeg-e a kvarc. Szépen szisztematikusan, be lehet határolni a hibát!
Üdv,
Oszi
kattila
kattila picture
Szia Oszi
A tap rendben a rele nem kapcsol.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
akkor nem megy a mikrovezérlő! A kérdés miért nem? A tápot a uC kivezetésén is mérd meg 1-es és 20-as pin. Azt is meg kellene tudni rezeg-e a kvarc benne! Ha van szkópod azzal már látnod kellene a 2-es vagy 3-as lábon a rezgést, ha mégsem vagy nincs mivel mérni egy csere kvarc (kisebb frekvenciájú is jó csak mérni nem tudsz vele, de a működést le tudod ellenőrizni), esetleg a két 22pF kondi cseréje. Az órajelet külső forrásból is lehet a 2-es lábra vezetni, ha van ilyen jelforrásod. Ha így sem tudod életre kelteni, akkor meg kellene próbálni újraprogramozni ill. cserélni a vezérlőt!
Üdv,
Oszi
kattila
kattila picture
Szia Oszi
Szkopom van de csak 10Mhz-es jelgeneratorom van de csak 110Khz-ig a Hobbielektronikabol keszitettem (fugvenygenerator).Pic-ket kel cserelnem,be lett probalva egy masik LCM3-ba ott sem mukodik.Esrevettem bekerult a nyakra egy vekony drotdarab ez okozhatta a Pic halalat.Pic-et kell vasarolnom!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
valóban a zárlatot nem díjazzák ezek az IC-k. Csak a csere a megoldás!
Üdv,
Oszi
vargaf
vargaf picture
A kvarcoszcillátor működéséről oszcilloszkóp nélkül is meg lehet győződni. Ha a rezgés rendben van akkor a PIC 2 és 3 lábán azonos feszültséget, 2,5 V-ot lehet mérni.
Üdv.:
Feri
uniman
uniman picture
Hello.
Már egy másik topicban is szó volt erről? ...de mért nem itt!?: (kattila, 2013-04-07 10:43 Válasz ID:195728 REF:195722) http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-nyakok-felprogramozott-pic-pr...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az előbb olvastam én is, de amit leírtam másnak még jó lehet!
Üdv,
Oszi
kattila
kattila picture
Szia Oszi
Ellenorizni fogom delutan,majd beszamolok.
uniman
uniman picture
Hello Kattila.
...de még a bontható csatlakozóval (ami fordítva is rádugható)...vagy fix drótokkal bekötve, felvetésemre még nincs válasz?
Üdv.: uniman
kattila
kattila picture
Szia Uniman
Drotokkal van bekotve.
uniman
uniman picture
Hello.
Szóval "drótokkal", pont úgy, mint itt: http://galzsolt.zzl.org/Elektronika/LCM3/HPIM7553.JPG
Üdv.: uniman
kattila
kattila picture
Szia
Drotokkal ugy mint a kepen.
mindigehes
mindigehes picture
Ha a kijelző felső sora "világít", akkor vagy egyáltalán nem kap vezérlést, vagy "valami" hiányzik. Ez lehet attól, hogy egy kanóc leszakadt, vagy hogy a PIC-ben a program nem indul el valami miatt. Ami még érdekes lehet, hogy a kavics, illetve a körülötte levő kondik nem tekeredtek meg, nem szakadtak -e ki a helyükből, vagy ami még előfordulhat, hogy a MCLR lába a PIC-nek szabadon lifeg. Minden más esetben sajnos PIC hiba gyanús.
Mérj a PIC-en tápfeszt, megkapja, vagy nem? illetve a kavics környékét nézd meg jól.
kijelzőt meg lehe próbálni kicserélni, de az a gyanúm, nem azzal lesz a bibib. Annak normális működése, hogy ha nincs vezérlés, akkor a felső sor világít, a kontraszt poti függvényében.
AzzA
AzzA picture
"ha nincs vezérlés, akkor a felső sor világít,"
Ne már :)
vargaf
vargaf picture
Ez bizony így van! Ha nincs inicializálva akkor a felső sor minden karakterének minden képpontja jelez!
Üdv.:
Feri
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
A kijelzőre menő vezetékeket nézd át mégegyszer esetleg cseréld ki.
Nem hinném higy a pic meghalt volna ennyitől.
Esetleg próbáld meg a programját újra égetni vagy átforrasztani a panelt.
Sok esetben csak egyszerű kontakthiba ami alig látszik.
Üdv: Peti
gyuri50
gyuri50 picture
Szerintem vezeték szakadás.
Üdv. Gyuri
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a fotó a Tanyáról származik, ilyen a te műszered is?: http://elektrotanya.com/files/forum/2011/02/LCM3.jpg
Gyuri50, 2011-02-24 12:02 Válasz ID:67139 REF:67129 http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-nyakok-felprogramozott-pic-pr...
Olvasd át a topicot... Csak egy idézet: "...de látszik, hogy a másik oldalra kötötted be a kijelzőt! A jobb oldalról kell induljon..."
De ha fixen bevannak kötve az LCD vezetékei, akkor nem mondtam semmit...viszont, ha csatlakozóval van meogoldva...!!!
Ezért lett volna jó egyből fotóval illusztrálni a topicodat, most találgathatunk...vakon!
Üdv.: uniman
kattila
kattila picture
Szia uniman
Igen ilyen az en muszerem is.
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
A kontraszt trimmert nézd meg, lehet csak az állítódott el.
A kijelző és a műszer közti vezetékek mind rendben?
Üdv.: István
kattila
kattila picture
Szia Kis Kivancsi
A kontraszt trimmer allit,a vezetekek rendben vannak.
Kari
Kari picture
Hali!
Mintha lhansi kollega is forgalmazna :-)
Kari
kattila
kattila picture
Szia Kari
Jo hogy forgalmazza ,de vajon a Pic a hibas ?Kijelzot itt Szatmarnemetiben is tudnek szerezni,de Pic-et?
