Szevasztok!
Egy miniatür tápegységbe kellene 10uF 10V smd szűrőkondenzátor. Lehet kapni tantált 50 Ft-ért, és kerámiát 10 Ft-ért. Ráadásul -katalógus szerint- a tantálnak 1 ohm körüli, míg a kerámiának 20 mohm körüli a soros ellenállása. Érdeklődnék, jelen felhasználás esetén melyiket célszerűbb megvásárolni?
Üdvözlettel: Gyula
2013, April 8 - 11:12
#1
Szevasz, Romulusz!
Tapasztalataim szerint a Ta-elkok 1-2 kHz felett szűrésre/csatolásra nem használhatók. Tehát mindenféle képpen a kerámiát javasolnám - már, ha valóban 10 uF-os, mert ilyennel még nem találkoztam!
Sok sikert! Thanatos
Én kerülöm a tantálokat, mert ha azok bedöglenek mindig rövidzárossak lesznek, ami elég nagy gubancot tud okozni.
Pl. pl volt, hogy az 5V-os táp bekapcsolaskor valamennyit megugrott es a 6.3V-os tantál szétrobbant, mig egyszer kisérletkeppen csak ugy szorakozasbol az 50V-os keramia, a 180V (AC)-t még birta.
Igaz hogy gyakorlatban több a keramiakondik hibaja, de szerintem azert mert gyakrabban talaklkozunk mint a tantállal.
Szia Shizo!
Alu elkokkal is ugyan ez a rövidzar meghibasodas fellephet...
Keramiak, mint irtatok is: ha megfelelö fesztartalekkal kerülnek betervezesre=nemigen lennenek rosszabb megbizhatosaguak...
Kari
szia: régen az üzemi feszültség kétszeresét tudó tantálokat építettek be....
Akkor nem volt ilyen hiba.
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek segítő szándékú hozzászólását, de úgy látom megoszlanak a vélemények. Akkor próbaképen veszek mindkettőből, de először a kerámiát fogom kipróbálni. Kisebb is, olcsóbb is, az után pedig majd meglátom.
Üdv: Gyula
Szia, sziasztok!
Elmondanák néhány személyes tapasztalatot én is.
Sok tantál és kerámia szűrő kondival találkoztam a munkahelyeimen. A tantálok, ha csak nem voltak fordítva szinte soha nem hibásodtak meg. A kerámiák viszont annál inkább. Szerintem a feszültség tűrésük volt rendkívül optimistára tervezve vagy a kimeneti feszültségen lévő impulzus csúcsokat nem tolerálja. Vagyis én a tervezett feszültségtűrésű dupláját elviselőt javaslom.
Tantálnál a fordított feszültségre kell figyelni.
Viszont, ha a kerámia elég az a panelt nem égeti nagyon el. De, ha a tantál ég el az akár tüzet is okozhat.
Sok évi multis gyártósori tapasztalat: Kerámia kondi hiba heti szinten. Tantál kondi hiba (nem fordított beszerelés, hanem valóban hiba) kb. évi 3-5 db.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia/sztok.
..."A tantálok, ha csak nem voltak fordítva szinte soha nem hibásodtak meg. ..
Sok fajta/gyártó van ....
Azért én inkább klasszikus elektrolitikusra /akár smd/ adom a voks-omat.
jandu
szia: katonai cuccokban pedig a tantál a gyakoribb.
De gondolom az a tantál nem az a tantál, amit én a boltban kapok!
Üdv: Gyula
szia: annak idején Roederstein, ERO, TÁKI és NDK tantálok voltak használatosak, az üzletekben nem lehetett tantálokat kapni.
szep napot forumozok
...igen,uzletekben nem lehetett tantal kondikat kapni,...a muszer gyarban csak a specialis keszulekekben alkalmaztak,spajzoltam is,lehetett...a szovjet ipar is kivalo minosegu tantal kondikat gyartott,rombusz volt a jelolesuk,azt hiszem ez ertheto,soha nem hibasodtak meg,a sajat epitesu keszulekeimben mindig ilyeket alkalmazok,...manapsag nagyon keresettek a tantal kondenzatorok
Szia Gyula ! Ha kerámia volt akkor kerámiát tegyél.A magasabb frekvencián (1-2MHz)müködö DC/DC átalakitokban használják .Nem csak a bemenö feszültség megszürésére de a kimenet szürésére is a kisebb soros induktivitása miatt.Példának melléklek egy fényképet kinagyitva egy 5v/12v feszültségemelöröl ahol az 5v bemenet megszürésére 3 db.10µF párhuzamosan alkalmaztak plusz egy tantált ,majd az egyenirányitó dioda kimenetén 12v-on 22µF-ot szürésnek.üdv.Jóska
szia: megfordítanám.
A tantál kiegészítésére használják a kerámiát a nagyfrekvenciás komponensek miatt, tehermentesíti a tantált.
Majdnem hasonló:minden stab.kocka lábai közé teszek SMD kondit, gerjedésgátlásra/megelőzésre.
Erre gondoltam én is, de oda mindig 100nF-s kerámiát szoktak tenni.
Üdv: Gyula
szia: én is.
Tulajdonképpen puffernek szánod a kerámiakondenzátorokat?
Csak mA-es fogyasztásnál lesz sikered
bocsika, én (jó)papnak készültem.
Mutassatok nekem 10mikrofarados kerámia kondit.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Gabor-csigaver, mar jo ideje, s 0603-tol kaphatsz ...
Kari
Hát "jópappá lettem".
Íme a részletes katalógus, feszültségek 6,3V-tól 50V-ig, kapacitás 10nF-tól 100uF-ig:
http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/a/A20_kondenzatory/X5R_6,3-50V.pdf
gbenyov
Nézzed meg a kettővel előbbi hozzászólásomat. Ott a link amiben láthatod a 10 mikrofarádos kerámia kondenzátort a HEStore kínálatában!
Üdv.:
Feri
Szia !
Napi szinten használom őket, 22uF-ig.
Csak egy példa:
http://hu.farnell.com/avx/1206yc106kat2a/cap-x7r-10uf-16v-1206-full-reel...
A topiknyitóhoz csak annyit tennék hozzá, hogy tápszűrésre pl. digitális áramkörökhöz a tantál ajánlott: kis szivárgó áram , hosszú élettartam.
Viszont ha olyan helyre kell, ahol impulzusszerű csúcsok vannak a terhelés oldalról, akkor a kerámia jobb:-nagy áramot képes leadni impulzus üzemben, illetve jobban túlterhelhető mint egy TA kondi.
Meg kell nézni az adott kondik adatlapját, és az alapján dönteni, melyik alkalmasabb a feladatra.
Üdv! Luki
Azért a tantál sem bírja örökké. Szedtem már ki MAX232 mellől 0,1uF 35V tantált kb 0,5nF kapacitással és jó magas esr értékkel. Mind a 4 kikészült.
szia: tápegységben nem véletlenül nem használnak kerámia kondenzátort puffernek.
A kondenzátornak el kell viselni a bekapcsolási áramot.
A túl kis ESR megviseli az egyenirányítót.
Nem tudom én melyiket venném.
22uF-os kerámiát már használtam. Semmi baj nem volt vele, de a hőfoktényezője nagyon furcsa volt.
Úgy értem, hogy melegítve nagyon megnőtt a kapacitása. Akkor még nem volt ESR mérőm, így azt ellenőrizni nem tudtam.
Amennyiben jó minőségű a kerámia, tartósabb kell légyen, mint az elko. Mégha thantál is!
tnema
Szia Tnema!
A gond az, hogy X7R-t KELL beepiteni, s nem Y5U-t, avagy meg gyatrabbat! :-)
Aztan, azonos dielektrikumu, de mas gyartotol sem 100% azonosan viselkdik, sem fesz plane hömerseklet függesre...
Kari
10uF(mikrofarados) kerámia kondi? Ilyet én még nem láttam. Szerintem vedd a tantált!
Üdv: lizakl
Asszem a Himalajat sem lattad, s megsem ketled a letezeset!? :-) Egyebkent mar jo ideje, s 0603-tol kaphatsz ...
Kari
Szia !
No akkor vagy én vagyok már kiszáradt, vagy a jelöléssel van gond , de 1.0uF nagyobbat még nem láttam, de ..
Ez csak az én véleményem , legyen szerencsétek a vásárláskor. :D
Bocsi , hogy gondot okoztam..
Üdv! Miki.
szia: néhány féle
http://uk.rs-online.com/web/p/ceramic-multilayer-capacitors/6480755P/
http://www.google.hu/search?q=10uF+ceramic+condenser&hl=hu&rlz=1T4GGLJ_h...
http://www.newark.com/kemet/c0805c106k8pactu/capacitor-ceramic-10uf-10v-...
http://www.jameco.com/1/3/10uf-ceramic-capacitor
http://www.jameco.com/1/3/low-esr-ceramic-capacitor
Úgy nézem ez volt az elődje: kilószámra használták dig.IC-k tápfesz. hidegítésére. Még van itthon néhány darab ezekből.
http://www.hiradastechnika.hu/data/upload/file/1983/11/1983_11_13.PDF
Szia !
Köszi a sok linket ! Ezeket ismerem .
Sajnos ismét nyelvi ferdülésem van ! ! !
Ezek nem cerámia kondik , egyik sem . Ötvözet a lapocskák anyaga , ezeket nálunk csak fordításban lehet kerámiának nevezni, de mint anyag nem . Ezért sz@rnak be ilyen sűrűen, mert a bennük lévő anyagok jól vezetik az áramot. Minden esetre , maradok a "rendes" cerámia kondik árnyékában .... , s használom a tantál és alukat 10uF-ig , kiseb kapacitásra meg, már találok kerámiát .
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Most kivételesen nekünk van nyelvi ferdülésünk. Azt mondták, hogy "kerámia" mi meg bekajoltuk. Közben, meg nem kerámia.
Szevasztok!
![](http://kepfeltoltes.hu/130410/V_g_lap03_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Itt egyértelműen kerámiát írnak!
Üdv: Gyula
Miki, ha majd pl. 2 napmulva talan az eddigi gepemen vacakolhatok- befogom linkelni :-)
Kari
Szia !
OK ! :D
Üdv! Miki.
Szia !
Meg van már ???
A 10 uF ceramic-ra nekem is lenne néhány sör, de akár egy feles is !
Belinkelnéd , lécci ....
Üdv! Miki.
Ott a link!
Üdv.:
Feri
Szia
Pedig van, 16 V feszültségre:
http://www.hestore.hu/prod_10031528.html
10 V feszültségre:
http://www.hestore.hu/prod_10032046.html
Üdv.:
Feri
Szia Gyula!
A keramia alighanem nagyobb, s ha befer miert ne? (az aramköröd viselkedesere alighanem nemlesz rosz hatassal)...
Kari
