Tantál és kerámia kondik közötti különbség
38 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Egy miniatür tápegységbe kellene 10uF 10V smd szűrőkondenzátor. Lehet kapni tantált 50 Ft-ért, és kerámiát 10 Ft-ért. Ráadásul -katalógus szerint- a tantálnak 1 ohm körüli, míg a kerámiának 20 mohm körüli a soros ellenállása. Érdeklődnék, jelen felhasználás esetén melyiket célszerűbb megvásárolni?
Üdvözlettel: Gyula
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Romulusz!
Tapasztalataim szerint a Ta-elkok 1-2 kHz felett szűrésre/csatolásra nem használhatók. Tehát mindenféle képpen a kerámiát javasolnám - már, ha valóban 10 uF-os, mert ilyennel még nem találkoztam!
Sok sikert! Thanatos
Shizo
Shizo picture
Én kerülöm a tantálokat, mert ha azok bedöglenek mindig rövidzárossak lesznek, ami elég nagy gubancot tud okozni.
Pl. pl volt, hogy az 5V-os táp bekapcsolaskor valamennyit megugrott es a 6.3V-os tantál szétrobbant, mig egyszer kisérletkeppen csak ugy szorakozasbol az 50V-os keramia, a 180V (AC)-t még birta.
Igaz hogy gyakorlatban több a keramiakondik hibaja, de szerintem azert mert gyakrabban talaklkozunk mint a tantállal.
Kari
Kari picture
Szia Shizo!
Alu elkokkal is ugyan ez a rövidzar meghibasodas fellephet...
Keramiak, mint irtatok is: ha megfelelö fesztartalekkal kerülnek betervezesre=nemigen lennenek rosszabb megbizhatosaguak...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: régen az üzemi feszültség kétszeresét tudó tantálokat építettek be....
Akkor nem volt ilyen hiba.
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek segítő szándékú hozzászólását, de úgy látom megoszlanak a vélemények. Akkor próbaképen veszek mindkettőből, de először a kerámiát fogom kipróbálni. Kisebb is, olcsóbb is, az után pedig majd meglátom.
Üdv: Gyula
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Elmondanák néhány személyes tapasztalatot én is.
Sok tantál és kerámia szűrő kondival találkoztam a munkahelyeimen. A tantálok, ha csak nem voltak fordítva szinte soha nem hibásodtak meg. A kerámiák viszont annál inkább. Szerintem a feszültség tűrésük volt rendkívül optimistára tervezve vagy a kimeneti feszültségen lévő impulzus csúcsokat nem tolerálja. Vagyis én a tervezett feszültségtűrésű dupláját elviselőt javaslom.
Tantálnál a fordított feszültségre kell figyelni.
Viszont, ha a kerámia elég az a panelt nem égeti nagyon el. De, ha a tantál ég el az akár tüzet is okozhat.
Sok évi multis gyártósori tapasztalat: Kerámia kondi hiba heti szinten. Tantál kondi hiba (nem fordított beszerelés, hanem valóban hiba) kb. évi 3-5 db.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
jandu
jandu picture
Szia/sztok.
..."A tantálok, ha csak nem voltak fordítva szinte soha nem hibásodtak meg. ..
Sok fajta/gyártó van ....
Azért én inkább klasszikus elektrolitikusra /akár smd/ adom a voks-omat.
jandu
SzBálint
SzBálint picture
szia: katonai cuccokban pedig a tantál a gyakoribb.
romulusz
romulusz picture
De gondolom az a tantál nem az a tantál, amit én a boltban kapok!
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: annak idején Roederstein, ERO, TÁKI és NDK tantálok voltak használatosak, az üzletekben nem lehetett tantálokat kapni.
skorpio
skorpio picture
szep napot forumozok
...igen,uzletekben nem lehetett tantal kondikat kapni,...a muszer gyarban csak a specialis keszulekekben alkalmaztak,spajzoltam is,lehetett...a szovjet ipar is kivalo minosegu tantal kondikat gyartott,rombusz volt a jelolesuk,azt hiszem ez ertheto,soha nem hibasodtak meg,a sajat epitesu keszulekeimben mindig ilyeket alkalmazok,...manapsag nagyon keresettek a tantal kondenzatorok
josef.48
josef.48 picture
Szia Gyula ! Ha kerámia volt akkor kerámiát tegyél.A magasabb frekvencián (1-2MHz)müködö DC/DC átalakitokban használják .Nem csak a bemenö feszültség megszürésére de a kimenet szürésére is a kisebb soros induktivitása miatt.Példának melléklek egy fényképet kinagyitva egy 5v/12v feszültségemelöröl ahol az 5v bemenet megszürésére 3 db.10µF párhuzamosan alkalmaztak plusz egy tantált ,majd az egyenirányitó dioda kimenetén 12v-on 22µF-ot szürésnek.üdv.Jóska
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: megfordítanám.
A tantál kiegészítésére használják a kerámiát a nagyfrekvenciás komponensek miatt, tehermentesíti a tantált.
Majdnem hasonló:minden stab.kocka lábai közé teszek SMD kondit, gerjedésgátlásra/megelőzésre.
romulusz
romulusz picture
Erre gondoltam én is, de oda mindig 100nF-s kerámiát szoktak tenni.
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is.
Tulajdonképpen puffernek szánod a kerámiakondenzátorokat?
Csak mA-es fogyasztásnál lesz sikered
gbenyov
gbenyov picture
bocsika, én (jó)papnak készültem.
Mutassatok nekem 10mikrofarados kerámia kondit.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Kari
Kari picture
Gabor-csigaver, mar jo ideje, s 0603-tol kaphatsz ...
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Hát "jópappá lettem".
Íme a részletes katalógus, feszültségek 6,3V-tól 50V-ig, kapacitás 10nF-tól 100uF-ig:
http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/a/A20_kondenzatory/X5R_6,3-50V.pdf
gbenyov
vargaf
vargaf picture
Nézzed meg a kettővel előbbi hozzászólásomat. Ott a link amiben láthatod a 10 mikrofarádos kerámia kondenzátort a HEStore kínálatában!
Üdv.:
Feri
Luki
Luki picture
Szia !
Napi szinten használom őket, 22uF-ig.
Csak egy példa:
http://hu.farnell.com/avx/1206yc106kat2a/cap-x7r-10uf-16v-1206-full-reel...
A topiknyitóhoz csak annyit tennék hozzá, hogy tápszűrésre pl. digitális áramkörökhöz a tantál ajánlott: kis szivárgó áram , hosszú élettartam.
Viszont ha olyan helyre kell, ahol impulzusszerű csúcsok vannak a terhelés oldalról, akkor a kerámia jobb:-nagy áramot képes leadni impulzus üzemben, illetve jobban túlterhelhető mint egy TA kondi.
Meg kell nézni az adott kondik adatlapját, és az alapján dönteni, melyik alkalmasabb a feladatra.
Üdv! Luki
hcs
hcs picture
Azért a tantál sem bírja örökké. Szedtem már ki MAX232 mellől 0,1uF 35V tantált kb 0,5nF kapacitással és jó magas esr értékkel. Mind a 4 kikészült.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tápegységben nem véletlenül nem használnak kerámia kondenzátort puffernek.
A kondenzátornak el kell viselni a bekapcsolási áramot.
A túl kis ESR megviseli az egyenirányítót.
tnema
tnema picture
Nem tudom én melyiket venném.
22uF-os kerámiát már használtam. Semmi baj nem volt vele, de a hőfoktényezője nagyon furcsa volt.
Úgy értem, hogy melegítve nagyon megnőtt a kapacitása. Akkor még nem volt ESR mérőm, így azt ellenőrizni nem tudtam.
Amennyiben jó minőségű a kerámia, tartósabb kell légyen, mint az elko. Mégha thantál is!
tnema
Kari
Kari picture
Szia Tnema!
A gond az, hogy X7R-t KELL beepiteni, s nem Y5U-t, avagy meg gyatrabbat! :-)
Aztan, azonos dielektrikumu, de mas gyartotol sem 100% azonosan viselkdik, sem fesz plane hömerseklet függesre...
Kari
lizakl
lizakl picture
10uF(mikrofarados) kerámia kondi? Ilyet én még nem láttam. Szerintem vedd a tantált!
Üdv: lizakl
Kari
Kari picture
Asszem a Himalajat sem lattad, s megsem ketled a letezeset!? :-) Egyebkent mar jo ideje, s 0603-tol kaphatsz ...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No akkor vagy én vagyok már kiszáradt, vagy a jelöléssel van gond , de 1.0uF nagyobbat még nem láttam, de ..
Ez csak az én véleményem , legyen szerencsétek a vásárláskor. :D
Bocsi , hogy gondot okoztam..
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi a sok linket ! Ezeket ismerem .
Sajnos ismét nyelvi ferdülésem van ! ! !
Ezek nem cerámia kondik , egyik sem . Ötvözet a lapocskák anyaga , ezeket nálunk csak fordításban lehet kerámiának nevezni, de mint anyag nem . Ezért sz@rnak be ilyen sűrűen, mert a bennük lévő anyagok jól vezetik az áramot. Minden esetre , maradok a "rendes" cerámia kondik árnyékában .... , s használom a tantál és alukat 10uF-ig , kiseb kapacitásra meg, már találok kerámiát .
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Most kivételesen nekünk van nyelvi ferdülésünk. Azt mondták, hogy "kerámia" mi meg bekajoltuk. Közben, meg nem kerámia.
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Itt egyértelműen kerámiát írnak!
Üdv: Gyula
Kari
Kari picture
Miki, ha majd pl. 2 napmulva talan az eddigi gepemen vacakolhatok- befogom linkelni :-)
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK ! :D
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Meg van már ???
A 10 uF ceramic-ra nekem is lenne néhány sör, de akár egy feles is !
Belinkelnéd , lécci ....
Üdv! Miki.
vargaf
vargaf picture
Ott a link!
Üdv.:
Feri
vargaf
vargaf picture
Szia
Pedig van, 16 V feszültségre:
http://www.hestore.hu/prod_10031528.html
10 V feszültségre:
http://www.hestore.hu/prod_10032046.html
Üdv.:
Feri
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
A keramia alighanem nagyobb, s ha befer miert ne? (az aramköröd viselkedesere alighanem nemlesz rosz hatassal)...
Kari
