Üdv a Mestereknek!A szomszédom ki akarta dobni a tv -t 3 évvel ezelött mert azt mondta egy javitó, hogy nem érdemes megcsinálni ...Gondoltam "megmentem a kukátol" szétszedem csak találok valami jo alkatrészt benne.Aztán idö hiány miatt nem került rá sor .Most elövettem és gondoltam mielött szétbontom feszültség alá helyezem haddlám mit csinál.Ahogy bedugtam a hálozati csatlakozót ugy hallottam hogy indulni akarna a nagyfesz sziszegés egy pillanatra hallatszik majd szikrázó hang és utána csend.Sötét szobába inditva észrevettem hogy néhány alkatrész láb körül szikrák jelennek meg az inditás pillanatában .Ezeket a pontokat ujraforrasztottam , sorkimenö lábait is beleértve igy már elindult a tv.Antennát neki és kép is van a hang kicsit gyenge és sistergös .Néhány perc mulva a kép eltünik és a kékes szinü képernyön visszafutási csikok jelennek meg.Ha a panel közepét megnyomom , vagy megfeszitem az alaplapot egy kicsit , akkor azonnal visszajön a kép.Kapcsolási rajzot nem találok hozzá amik itten vannak azokban nem ugyanaz a proceszor van mint az enyémben.A következö ick vannak benne:
SAA 1289D-R632
SAA5246P/E
UM6264-12
MDA2062
TDA3561A
TEA2014A
TDA8372A
TEA 2164/G
Amig müködik a tv addig a teletext is megy normálisan rajta,viszont amikor eltünik a kép akkor a két darab hétszegmenses led kijelzö is elalszik. majd viszajön a képpel eggyütt ha megnyomom a panelt. A tv hátlapján a következöket olvastam:ITT NOKIA 7140 OS VT IDEAL COLOR
CORE 2 110(fok) FST PAL 28KV/IFB621
Ident Nr:54369422
A csatornaválto egybeépitve a kf egységgel egy fémdobozban a következö felirattal:RF IF
HF-MOD.PLL- Hyp(BG)mono
5827 01 31
Mivel nem találtam hozzá rajzot ,nem tudom merre induljak a hibakereséssel,legyetek szivesek ha tudtok segitsetek ,ha sikerülne stabil müködésre birni megtartanám magamnak. Elöre is köszönöm a tanácsokat és elnézéseteket kérem a hosszu mondokámért üdv dddemeter!
2013, April 9 - 21:42
#1
Szia, sziasztok!
Ez olyan öreg e-hulladék szökevény, hogy a jobb felső sarkától a bal alsóig telibe kell forrasztani!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Üdv boldogblog !Nem sajnálom töle a forrasztóanyagot csak ennyi baj legyen .biztos nem mai gyerek ez a tv de kiváncsi lennék mondjuk a mai csodagépek mondjuk 10-15 év szolgálat után pihennének 3 évet egy nedves pincében aztán még az "eredeti" alkatrészekkel vajon megmukkannának e egyáltalán:-)?,, nem nagyon hiszem...
Szia, sziasztok!
A 10-15 év nem jön ki. A pihenés még talán. Azok is E-hulladék szökevények..
Szia.
A 10-15 év tényleg kevés, van az 20-25 év is.
A Műszaki Egyetem kiadásában 1989-ben jelent meg a
NOKIA CONSUMER ELEKTRONICS
CORE-2 Chasis jegyzete.
Ekkor már a SELECTRONIC forgalmazta hazánkban a Core-2-őt, és sok-sok évvel előtte az ITT Compact, Monoprint, Digi TV-ket is.
Szia.
"öreg e-hulladék szökevény"
Azért nekünk, a szakma művelőinek, a munkánk tárgyáhozt nagyobb megbecsülés lenne elvárható.
Hogyha lelkiismeretesen fel van újítva egy ITT TV, még mindíg hosszabb életü lesz, mint egy most vásárolt csicsás kínai csodamasina.
Szia, sziasztok!
No ez igaz. De, akkor is E-hulladék. (Lásd: Európai-hulladék....)
Igazad van Csepi!
Nekünk a szakma régi művelőinek,újabb korukban (meg még most is) nagyban hozzá járultak a napi betevő biztosításához.
Viszonylag egyszerűségük, könnyű javíthatóságuk még örömöt is "lopott" hétköznapjainkba.
Rajtuk keresztül vezetett az út a laposak felé.
Bocs nem akartam patetikus lenni.
Azt írtad a hiba jelentkezésekor eltűnik a kijelző. Ezt szinte biztos hogy az egyik processzor -táp 5V eltűnése okozza.
Keresd ki a két stabilizátort (7805) és amelyiken nem találsz legalább 7V bemenő feszültséget azt kövesd vissza hogy hol tűnik el. Ha ezt kijavítod, megoldódik a többi probléma is.
Szervusztok!Méregettem a proceszor környékén de nem jutottam egyröl kettöre.A proceszoron a következö feszeket mértem:
Pin2: 5 volt
Pin27:5volt
Pin30:5volt
Pin40:5volt
Viszont tettem egy uj felfedezést:A csatornaválasztó és a kf modul egy fémdobozban együtt ,mellete van egy kihuzhato panel amelyen két ic lakozik:SAA5246P/E, valamint UM 6264-12.Gondolom ez a teletext áramköre lenne,Hogyha ezt a modult kihuzom a foglalatábol akkor a tv minden esetben elindul .kijelzés minden müködik a távrol is , csak nincs vizszintes szinkronizálás a képnek .Ha visszadugom és ujra inditom már nem indul el.Nagyon ritkán igy is elindul ha ujrakapcsoloma tv-t de csak pár másodpercig .majd egy pattanás hallatszik a hangszoroban és ujra csak visszafutási csik a képernyön kijelzés eltünik.Mit mérjek adjatok valami tanácsot . mert kezdem elveszteni a reményt :-)
Sziasztok! Egy kicsit szétnéztem a neten és ugy látom hogy ha estleg mégis a proceszor lenne hibás akkor nem nagyon lehet már kapni ilyesmit,Szoval lehetséges e hogy 2-3 órát megy hiba nélkül aztán kikapcsolom mikor egészen lehül kb egy ora mulva visszakapcsolom és akkor már egyböl a hibajelenséget produkáljalLehetséges lenne hogy a proci is hibás?
Üdv Hjoco!Ma megnéztem benne egy dvd filmet,1 óra hosszat müködött kép hang elfogadhato . a fényeröt nem lehet szabályozni sem a kontrasztot a tv-n levö nyomógombokkal .Távirányitobol a hangeröszabályzás müködik , de a fényt ,kontrasztot ,nem lehet szabályozni távrol sem.Sajnos egy rajzot sem találok amelyben SAA1289D processzor lenne.Egy ora után eltünt a kép ismét .
http://elektrotanya.com/nokia_core_2_90_gr_ideal_color_3126_tv_sm.pdf/do...
Igaz, ez 90fokos, és SAA1289C-vel megy, de (úgy emlékszem) egy az egyben azonos.
Valószínü a TV, és távirányító kezelőgombok érintkezöi el vannak koszolódva, tisztítsd meg.
Ami gyakori:
-Képcső-alaplapra menő kábelek a forrasztás alatt oxidálódnak, elengednek.
-Stab.-IC-k (IC721, 722, 521) lábai mint fent.
-Tanácsos cserélni C522-100u, C715-470u, C729-47u
és C701-10u 400V
Szia!Etöltöttem egy egész hetet ezzel a fránya tv -vel ,de csak anyit sikerült elérnem hogy ha elindul akkor megy folymatosan nem áll meg. Az a probléma hogy induláskor a proceszor mintha késöre akarna "felébredni" bekapcsolom ,AZ 5 voltos tápfeszeket megkapja de kijelzés nincs ,ilyenkor a 4 -es lábon 0.5 volt van , a 3 -as lábon pedig 4.9 volt,Ilyenkor halvány kép van instabil szinkronnal.Aztán egy perc mulva egy halk sziszenés ,és a kép rendbejön kivilágosodik a képernyö szinkronozás rendben,elindul normálisan a tv ekkor már minden rendben megy ,akár egész nap is .HA kikapcsolom és azonnal ujrakapcsolom akkor egyböl indula tv ,de ha áramtalanitom és kb 1 óra mulva inditom akkor megint 1 perces késéssel veszi a lapot.Mellékelek egy táblázatot arrol hogy miket mértem normális müködés .és "ébredési"folyamat közben:
PROCESZOR . MÜKÖDÉSI ADAT ÉBREDÉS KÖZBEN
PIN 1: 3.3V 3.3V
PIN 2: 4.9V 4.9V
PIN 3: 0.1V 4.9V
PIN 4: 4.7V 0.5V
PIN 5: 0.2V 0.2V
PIN 6: 0V 0V
PIN 7: 4.9V 4.9V
PIN 8: 4.9V 4.9V
PIN10: 6.1V 0.1V
PIN11: 3.3V 0.1V
PIN12: 1.4V 1.4V
PIN13: 0V 0V
PIN14: 2.4V 1.5V
PIN15_ 1.2V 1.4V
sajnos már nem tudom mit mérjek és hol , majdnem az összes panelt ujraforrasztottam már , ha tudtok valami tanácsot adni nagyon jo lenne mert jo képje van , teletext is szépen megy ,a hangjával lenne már csak probléma mert nem esik egybe a kép a hanggal BG normás a kf egység is ugy láttam mo de ezt majd késöbb...
Szia.
A 4. láb (reset) össze van kötve az MDA2062 memó. IC 12. lábbal, és egy figyelő áramkörrel, amire a tápról 8V, és sorkimenőről 12V megy.
-Ezen a vonalakon az elkókat cseréld.
-MDA2062 próbából csere (foglalatot építs be)
-MDA áramkörében D1453 20V zéner ?(20V fontos), T1457 BC557 ?
-Tápban C711 10uF-ot cseréld 22uF-ra.
-TDA8372 elkói kiszáradnak.
-HF-ZF modul (középen összenyomod, takarólemez elengedi a peremet) AGC 4,7uF csere
Olvass vissza az ITT-re (ne ragaszkodj ehhez a tipushoz) rakd be a keresőbe, sokan sok helyen foglalkoznak a témával.
Szia csepi!Nagyon nagyon szépen köszönöm a segitségedet , anyit kérdeznék még hogy a HZ-ZF MODULT ki lehet huzni vagy alul ki kell forrasztani a lábait a panelböl mert nem szeretném még jobban elrontani ha már anyira-menyire müködik...
Ki lehet húzni.
Antennacsatlakozó alatt, és a modúl hátulján 1-1 műanyag kar látható, el kell fordítani hogy a zár feloldódjon.
Sziasztok?Sikerült megoldanom az indulási problémát .Ujraforrasztottam a C701 lábait a kapacitása 9.5 mikro volt igy nem cseréltem ki.Kicseréltem viszont a C711 10 mikros kondit 22 mikro-ra és a gond megoldodni látszik.MDA ic melleti D1453 20 voltos zenneren 19.5 voltot mértem ,igy nem cseréltem ki legföképp azért mert nem volt mivel pillanatnyilag ,remélem az a 0.5 volt még belefér,,,hála neked csepi enyire sikerült :beer: :beer: :beer: :beer: Most már a hangnormát kellene valahogy megoldjam ,ez se lessz kicsi falat nekem mert még szines tv ben sosem csináltam ilyet. Holnap szétszedem a kf egységet és mgprobálom azonositani a kapcsolást valamelyik rajzzal.Utána olvastam a dolognak és a legtöbb helyen azt irják hogy a szervizmenüben is kell átálitani dolgokat nem elég csak a szüröket cserélgetni ennél a tv nél vajon hogy lehet bemenni a serviz módba??? Remélem valaki elöbb.utóbb tud tanácsot adni ,addig is köszönöm az eddigieket mindenkinek .üdv dddemeter!
Üdv csepi!Köszi szépen a tanácsokat elég sok forrasztás mellett láthatóak a rozsdás körvonalak .igy jo sok forrasztanivalo lessz még rajta. A proceszor 27 lábárol hiányzik az 5 volt amikor nem müködik .SAjnos csak egyszer tudtam elkapni mert amiota mértem rajta egyet azota megállás nélkül megy igy most minden jonak látszik ,,,, köszi mégegyszer üdv dddemeter!
Hogyha a 27. lábtól elindulsz a fólián visszafelé, F1452 L-C szűrőn keresztül eljutsz IC722-L7805 stab.IC-hez, ez gyakran meghibásodott, cseréld, hátha.
HF-ZF modult (tuner, képKF, hangKF egybe) vedd ki, alatta található.
Szia.
Na vajon mi lehet a hiba, ha panelnyomkodásra jelentkezik, ill. eltűnik?
Még rajz sem kell hozzá, csak türelem.
Szia Maszek!Türelmem az van ,ezzel nincs gond,csak sajnos ha nincs egy olyan rajz ami alapján el tudjak indulni akkor csak vaktában tapogatózok .valahol szakadás lehet gondolom .Szemre nem sikerült megtalálni már felét a forrasztásoknak ujracsináltam a panelon de a hiba csak nincs meg.
Szia.
Ne a procihoz ragaszkodj!
Tölts le egy CORE-2 110 fokos rajzot,mérd a kiszolgáló feszeket, kövesd végig a működtetett fok.-ig, azon belől az IC(k) ig.
Közbe "gyomrozd" a panelt , rájössz melyik hol tűnik el.
Hali!
Pedig van itt pár ami Core 2 :)
http://elektrotanya.com/nokia_core-2_chassis_sch_1.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/nokia_core_2_110_gr_ideal_color_6320ps_tv_sm.pdf...
Ha nyomkodásra jó, akkor biza lesz még ott pár rossz forrasztás :)
Pityesz
Szia Pityesz!Köszi a reagálásodat ezeket néztem én is .de az én tv készülékemben SAA 1289D tipusu proceszor van a rajzok közt egy sincs amelyikben ez van,,, de azért köszi mindenképpen üdv dddemeter!
Hali!
Semmiség :)
Ha tévedek ne hari, de az nem csak a kezelőegységben lévő proci?
Mert attól a bele még lehet uaz.
http://elektrotanya.com/nokia_7140.pdf/download.html
Ebben 1288 van.
Skubizz ide:
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/saa1288.html
Tehát ha TXT-s akkor 88-as. Magyarul ha jól gondolom a TXT-sbe 88-est raktak a simába 89-t.
Tehát jó a rajz neked :D
Ejj de oksos vagyok néha :D :D :D
Pityesz
Szia Pityesz! Ujra megnéztem nem e rosszul olvastam le a processzor számát , de nem tévedtem SAA1289D van benne ,és a tv teletextes mert pár percig láttam müködni a teletextet is rajta:-)Ez vezérlia kijelzést meg a nyomogombokat ,táv jeleit stb
Nekem van ilyen IC-m, de hogy az lenne a hunyó kicsi a valószínűsége.
A hosszú állás azt nem teszi tönkre
A cseréig még sok dolgot meg kell nézni.
Szia, sziasztok!
Át túrtam a darál tévéimet. Sajna nincs ilyen IC-m. Úgy emlékeztem, hogy van, de én is azért bontottam le, mert nem találtam.
Sziasztok!Megkérlek szépen titeket vessetek egy pillantást erre a kapcsolási rajzra: Ha elöttetek lenne ez a tv milyen változtatásokat eszközölnétek ahhoz hogy a BG hangnorma helyett a DK müködjön rajta?? Elöre is köszönök minden esetleges segitséget!
Csak a DK normán menjen, vagy mindkettőn (BG+DK)?
Ha csak a DK normán kell mennie, akkor:
-F221 cseréje SFE6,5M típusra
-C226 cseréje 680pF-ra (esetleg 820pF-ra)
-R226 cseréje 1K-ra
-L226 újra hangolása
-Ha szükséges F201 cseréje két hangpados változatra
-L206 újra hangolása
Ha mindkét normán kell mennie, akkor:
-1MHz-es átkeverő egység beépítése az F221 bemenetére
Fülesmester
Üdv Fülesmester!nagyon szépen köszönöm az utbaigazitást ,ha csak DK normán megy azzal is beérem ,Szétszedtem az kf egységet ujra és látom hogy valaki már megprobálkozott a normaváltással szerintem sikertelenül , a TDA 4427A .és aTDA5330T ick közé be van téve egy K2950 szürö.F221 5.5 mhz szürövel párhuzamosan ki van alakitva a hely gyárilag még egy FSE szürö részére.Sajnos ebben az áramköri környezetben minden smd kivitelü alkatrészekkel van felépitve .és mivel ilyen ellenállásokkal meg kapacitásokkal én sajnos nem rendelkezem megprobálom kisméretü "hagyományos" alkatrészekkel.Szerinted a szürö változtatások után nem kellene e valamit a serviz menüben is változtatni ?Elöre is köszi a türelmedet és minden segitséget üdv dddemeter!
Ez a hardver szintű normaváltás nem kéri a szoftver módosítását, de az SFE sávszűrő és a SAW cseréje után a demodulátor köröket újra kell hangolni.
Fülesmester
Szia,sziasztok!Sajnos rosszul alakultak a dolgok ,minden eddigi mnunkám kárbaveszett , pedig már csak egy lépésre voltam a "boldog végkifejlettöl" kicseréltem a szüröt 6.5 megára ugy ahogy Fülesmester tanácsolta .Lett is szép hang, észrevettem hogy a csatornaválasztó AGC szabályzása nem müködik ,a TDA4427 IC 4 lábán lévö kondit(4.7mikro) kiforrasztottam ,értéke jo volt kapacitásra, igy aztán viszatettem és ekkor látom hogy nincs sem kép sem hang csak a fehér képernyö ,zárlatot nem csináltam , mert minden forrasztás után bekapcsolás elött leellenörzöm a forrasztás helyét .Attól tartok elszált az TDA4427 IC valamitöl . Amig müködött addig is jo forró volt ujjal megtapintva.Van egy25 megás oszciloszkopom ,tudnék e ezzel hibakeresést végezni valamilyen modon, sejtem hogy ebben a modulban nem könnyü egyszerü eszközökkel boldogulni .Ha tudnátok valami tanácsot adni hogy hogyan tudnám a hiba okát pontosan behatárolni???Remélem valaki tud segiteni .amit elöre is nagyon köszönök üdv Mindenkinek dddemeter!
Tudok segíteni, de csak Skype-on, mert nagyon sok tisztázni való van.
(Privátban meg tudom adni az azonosítómat.)
Fülesmester
Üdv Fülesmester!Küldtem üzenetet!
Válaszoltam!
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Ha valakinél még akad, akkor szerezz egy bontott modult. Ezek csereszabatosak egymással. Olyan mint a grundig. Amit bele bírsz dugni a foglalatba az működni is fog. Sajnos nekem már nincs. Az utolsó bontott nokia tunert Romulusznak adtam oda. Ő egy digi 2000 nokia-t javítgat.
Pár kép: http://obsoletetellyemuseum.blogspot.hu/2010/10/itt-nokia-6380-vt-chassi...
Üdv Boldogblog!Köszi neked is a tanácsot ,sajnos nem hiszem hogy be tudok szerezni egy komplett csatornaválto +kf modult ,csak abban reménykedhetek ha sikerül valahogy ujra felélesztenem.Nem nagyon lehet ilyet látni manapság errefelé sajnos, de azért köszönöm mindenképp a segitö szándékodat
üdv dddemeter!
Szia dddemeter!
"észrevettem hogy a csatornaválasztó AGC szabályzása nem müködik " Miből vetted észre? Szerintem utólagosan jött létre egy műhiba, ami a jelenlegi helyzetet eredményezi.
Üdv! welding alt
Üdv welding alt!Azért gyanakodtam AGC hibára mert a kábeltévén azok az adások amelyek egy normálisan müködö tv -n is egy picit szemcsésen voltak foghatóak , az általam javitgatott tv készüléken annyira szemcsésen jöttek mintha valami távolsági vételt fogtam volna,Azok az adások amelyek más készüléken is jobb minöségben mentek ,azok ezen a tv- n is szép tiszták voltak.Mértem a T101. és a T102 VHF elöerösitö fokozatokon hogy antannajellel .és annélkül változik e az AGC szabályzó feszültség de csak 0.01volt változást mértem még akkor is ha a legjobbb minöségü adóról a legszemcsésebbre váltottam.Ugy gondoltam ez az 1 századnyi feszültség változás semmiképp nem lehet elég a normális erösités szabályzáshoz. A kapcsolási rajzot tanulmányozva ugy értelmeztem hogy a TDA 5330 ic 13 lábárol kapja jelet a T162 ,T163 tranzisztorokkal felépitett áramkör ,és itt jön létre az AGC feszültség ami az elöerösitö fokozatokhoz van vezetve.De itt nem állt elö semmilyen jelszint -függö szabályzó feszültség.F201 felületi hullámszürö 2 -es lába és a test közt 17 ohmot mértem ami egy kicsit kevésnek tünik ,ide valaki egy K2950 szüröt épitett be.Lehet ezért nem volt amiböl elöáljon a szabályzó feszültség hiszen 17 ohm az nagyon kicsi érték .Nos lehet hogy rosszul értelmeztem a kapcsolás müködését ha valaki kijavit nem bánnám üdv dddemeter!
Szia dddemeter!
Azért gyanakodtam műhibára , mert mint írtad a kondi kimérése- visszatétele után állt be a kép+hang hiánya. Remélem Fülesmester útmutatásai alapján sikerül megoldanod a hibát.
Üdv! welding alt
Üdv welding alt!Ezt én sem nagyon értem mert már 10 szer ujranéztem azt a helyet ahol forrasztottam és azon az ic lábakon csak egy kondi meg egy ellenállás van nincs semmi zárlat mégis meghalt valami ,már arra is gyanakodom hogy 330 fokra volt beálitva a páka hömérséklete attól tartok tulmelegedett az ic lába.Viszont vigasztal egy kicsit hogy amig müködött addig is jó forró volt az ic ,lehet hogy nem sok volt neki hátra amugy sem...
Ha egy IC gyanúsan meleg, akkor az áramfelvételét kell ellenőrizni.
A katalóguslapja alapján a TDA4427 Vcc=12V mellett 35-70mA-t fogyaszthat, miközben a pin4-en (AGC) 3,5V van.
Fülesmester
Üdv Fülesmester!Megmértem az TDA 4427 IC áramfelvételét 73 mA fogyaszt 11.8 voltrol.A pin 4 en 0 volt van.Hömérös multiméterrel megmértem az ic hömérsékletét 52 fok.
Akkor szinte biztos, hogy halott.
Fülesmester
Szia,sziasztok!Kicseréltem a TDA4722A -t, de sajnos semmi változás ugyanugy tiszta fehér képernyö mint a régi ic vel, semmi bolházás a képen mintha nem is lenne benne a kf modul a tv ben .Dvd-röl normálisan megy .Nagyon nem tudom merre keressem a hibát ,nincs valami modszer amivel biztonságosan be lehetne azonositani a hibát?
Kicserélted a TDA4427A IC-t TDA4722A-ra? :jajj:
IC3601 (TEA2014A) video-switch állapota?
pin7 12V táp
pin5 vezérlés: 12V=AV, 0V=TV
pin3 TV CVBS bemenet
pin8 AV CVBS bemenet
pin6 CVBS kimenet (kapcsolt)
pin2 CVBS kimenet (TV jele az AV kimenetre, nem kapcsolt)
Szkóppal kell megnézni a bemeneti és a kimeneti jeleket. Próbaképpen a bemenetek felcserélhetők.
Fülesmester
Üdv Fülesmester!Bocsi elirtam az ic számát 4427 A ic-t tettem bele. Holnap megprobálom megcserélni a bemeneteket.Amikor bedugom a scart csatlakozöt és elinditom a dvd-t akkor átkapcsol automatikusan AV üzemmódra és normális kép-hang van dvd -vel.Ha kihuzom a scart dugaszt akkor visszakapcsol az elözöleg beállitott csatornaszámra. De ettöl függetlenül megprobálom a bemenet cserét ugy ahogy javasoltad.Nincs jelgenerátorom ,de ha megérintem az ujjammal azt a pontot ahol kellene a video jel kimenjen a KF egységböl akkor a képernyön jol láthaóan megjelenik bugófeszültség képe.Sajnos a TDA4427A ic 4es lábán most is 0 voltot mérek akárcsak az eredeti ic esetén ez a feszültség jeltöl függetlenül kellene jelen legyen a 4 lábon?
A 4-es lábon a 3,5V-os feszültség normál üzemi állapotban van jelen, amikor egy közepesen nagy jelű csatornát vesz a készülék.
Fülesmester
Üdv Fülesmester!Köszönöm szépen az infot ,nekem sajnos csak egy 25 mhz oszciloszkopom van .Van e valami esélyem arra hogy ezzel le tudjam ellenörizni a jelet a TDA4427A kf ic bemenetén.Azért kérdem mert ha itt csak 38.9 mhz jel van .és nem nagyfrekis jel akkor talán valamit tudna kezdeni vele a szkopom...bocsi az amatör kérdésért..Üdv dddemeter.
A KF IC bemeneti jelszintje néhány száz mikrovolt, amit szkóppal megmérni szinte lehetetlen. De ha tapogatod a SAW kimenetét és bemenetét akkor az látható a képernyőn.
Fülesmester
Szia!Nagyon köszi a tippet, akkor holnap letapogatom a SAW-ot és akkor ezek szerint ha nem látok semmit a képernyön akkor itt is hiba van .Köszi mégegyszer üdvözlettel ddddemeter.
Ha nem látsz semmit az IC bemenet tapogatásakor, annak oka inkább az IC áramkörének hibás működése.
Fülesmester
Üdv Fülesmester!Igazad volt az ic környékén volt a hiba.Hiába tapogattam az IC bemenetét nem volt semmi változás a képernyön ,igy méregetni kezdtem az ic körüli alkatrészeket ,és az R 218 -4.7k SMD elenállást mérve 0 ohmot kaptam igy aztán kiforrasztottam .Kivéve 4.7 kohm volt, igy ujra visszaforrasztottam és most már életre kelt az ic van kép , hang is. Az ic áramfelvétele 66 mA .Valahogyan zárlatot csinált (gondolom én) pedig itt én nem forrasztottam semmit sem idáig .Viszont az érzékenységi (vagy AGC?) hiba most is fenn áll.A nagyobb térerösségü adók jol mennek de a gyengébbek nagyon erösen havaznak.A T163-BC 817 kollektorán folyamatosan 7 volt van .Ennek nem kellene változnia a vett jel erösségétöl függöen, mert ugy nézem az elöerösitö tranzisztorokhoz van vezetve a kollektor feszültsége.Én ugy képzelem hogy ezzel a feszültséggel kéne változtassa elöerösitö fokozat erösitését , ha rosszul értelmeztem a dolgot légyszives javitsál ki ha lessz idöd.Mindenképpen nagyon köszönöm az eddigieket ,nem akarok elöre inni a medve börére de egy jó nagy korsó sör jár Neked köszönetképpen :beer: :beer: :beer: :happy: :taps2: :taps2: :beer: :beer: üdv dddemeter!
Ezt az érzékenységi hibát inkább a Tuner egység okozza (nem a KF). Behatárolásához tudni kellene, hogy melyik sávban, és/vagy milyen frekvencia tartományban jelentkezik.
Az AGC feszültséget vizsgálati célból egy pótló áramkörrel lehet helyettesíteni. (Egy potméter, ami a tápból leosztott feszültséget állít elő.)
Este hívj Skype-on!
Fülesmester
Szia ,sziasztok!80 megahertz környékén lévö adó jo képminöséggel megy , viszont a VHF -3 sávban a 6 -os csatornátol felfele 12 csatornáig minden adás meglehetösen gyenge .Ezeken a csatornákon megy a kábeltévé .UHF -en nem tudtam tesztelni,mert ott nincs adás a kábelen.Üdv dddemeter!
Ha sávfüggő a jelenség, akkor valószínűbb a tunerben az adott sávhoz tartozó RF előerősítő DGMOSFET hibája.
Próbáld meg az AGC pótlóval korrigálni, és ha nem javul a helyzet, akkor cseréld az előerősítő FET-et.
Nem jelentkeztél a Skype-on!
Fülesmester
Üdv Fülesmester!Holnap megprobálom az AGC potlást ,és az általad javasoltakat .Kerestelek az este de nem értelek el .Késöbb meg már nem tudtam fellépni a skype ra.Jogos a "dorgálásod",de nem engedtem el a fülem mellett az általad javasoltakat ,csak egyszerüen mindent mértem csak pontosan ezt az egyet nem ,és már kezdtem elvesziteni a reményt és a türelmemet.Félbe hagytam ,egy kicsit kiszellöztettem a fejem ,aztán ujra elölröl kezdtem mert csak nem tudtam belenyugodni .Kinyomtattam a rajzot hogy legyen kézügybe és egyenként ujramértem az egészet igy aztán ráakadtam a bünösre:-)Ma nem volt idöm a tv vel dolgozni de holnap ujra nekifogok és megprobálom az általad javasoltakat,
üdv dddemeter!
Üdv Fülesmester .Rendben van hivlak ,és köszi elöre isÜdv dddemeter!
Szia dddemeter!
Ez jó hir ,hogy Fülesmester segítségével sikerült talpra állítanod a TV-t. (Azért mégsem hagy nyugodni ,hogy akaratod ellenére talán mégis építettél be műhibát, ez okozott fejtörést sokaknak)
Üdv! welding alt
Üdv welding alt!Nem tudom mit mondjak erre ,de azt tudom bogy ennél az ellenállásnál nem forrasztottam idáig egyszer sem ,mégis valahogyan 0 ohmot mértem rajta ,talán alatta volt zárlat , és ahogy kivettem meg visszatettem akkor megszünt .Más magyarázatot nem tudok erre.Viszont mielött kivettem felülröl látszott hogy egy kicsit megviselt állapotban van az SMD ellenállás két vége ahova jönne a forrasztás.Valaki sok helyen forrasztgatott már elöttem is ebben a modulban.Nagy gyantapacák voltak mindenütt benne. Az is lehet hogy egy kicsit megnyomodott lefele és alatta ott is kontaktus lett ahol nem kellett volna üdv dddemeter!
Érteném, ha nem mondtam volna el háromszor is, hogy mielőtt az új IC-t beteszed, mérd végig az összes passzív alkatrészt az áramköri környezetében. Ezt ügyesen elengedted a füled mellett, és így utólag kereshetted az okot!
Fülesmester
Szia!Megprobáltam az AGC potlást ugy ahogy javasoltad,reagál az agc fezültség kézi változtatására a tv ,de nem olyan mértékben hogy jelentös minöségi javulást lehessen elöidézni .A legkisebb zajosságot akkor értem el ha ugyanazt a feszültséget álitottam be a potméterrel is, mint amilyen feszültség van a saját szabályzojával.Ezekután kivettem a másodszorra betett ic-t ,és visszaraktam az eredetit.Ezzel az eredeti icével szemmel láthatoan kevésbé zajos a kép,de még igy is jocskán elmarad az érzékenysége a többi tvkhez ,viszonyitva.Normálisnak mondható kép csak éjszaka van 12 óra után.Ha sikerül beszereznem egy BF 964 SMD tranzisztort akkor azt is kicserélem ,ha akkor sem lessz jo akkor lehet hogy feladom....mindenkitöl elnézést kérek ezért a hosszu forumtémáért Nagyon szépen a köszönöm Fülesmester türelmét ,és segitségét ,és mindenki másnak is aki probált segiteni a hozzászolásaival :beer: :beer: :beer: :beer: :bow: :bow: :bow:
Szia, sziasztok!
Nekem van fetem.
Szívesen elküldeném neked, de, ha fülemester küld neked tunert, akkor inkább neki küldöm el és egybe fogja neked csomagolni!
Nem szabad feladni!
Találtam egy tuner-KF modult neked, csak valahogy el kell juttatnom a címedre. Hívj Skype-on!
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Keress priviben a címeddel!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-nokia-7140-os-vt-ideal-color-c...
