Indezit LB2000 UNI-ST mosógép panel alkatrész értékek
40 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen mosógép panel. Kéne egypár alkatrésznek az értéke:
R24
R26
R27
Q7
Q7 PRK motor vezérlője.
A dokuban a felső kép, de a rajz nem egészen az.
Köszi a segítséget.
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Kaptam egy panelt. Ezzel azt csinálja, hogy felveszi a vizet és megy körbe a PRK, közben fél fordulatonként, kettőt villan a LED :(
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi mindenkinek, ebben a panelban az ULN volt a k.o. Most jó a gép
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha 2 villanás utánna szünet majd megint 2 villanás közben a program körbe forog akkor az hibakód. Jelentése: nem forog a mosómotor vagy a motorforgatást nem érzékeli a gép.
Ellenőrizd a szénkeféket, a csatlakozókat a motor irányváltó relé forrasztását, a triacot. Ha a motor felpörög akkor ellenőrizd a tachogenerátort, vezetékezést és a jelformáló áramkőrt.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, megnézem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nincs Valakinek egy felesleges ilyen procija?
MERLONI
LVB V2.22
HD6433642RB95P
Köszi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerény véleményem szerint a mikrovezérlő meghibásodott és az ajtóretesz valamint a mágnesszelep portja aktiválva van. Az ajtó záródásával az az összefüggés, hogy a főáramkőr az ajtózáron keresztűl záródik és ezután tud vizet venni. Gondolom egy idő után a vészürítés bekapcsol és elkezd szivattyúzni. Az ajtózáródást jelző lámpa hibáját már néhány gépnél tapasztaltam de a LED visszajelző ha a panel működik akkor mindig ad jelzést.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 29, 30 pinen a testhez képest 80 ohmot mérek a többi jónak tűnik akkor ez K.o.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Forraszd ki a mikrovezérlő 25-31 es lábait és indítsd úgy a gépet. Ha akkor nem veszi a vizet és nem zár az ajtó akkor a mikrovezérlő hibás.
Másik módszer :
a kiforrasztott lábakat diódavizsgálóval összehasonlítod a + és a - tápfeszűltséghez képest. Ha az eltérés jelentős bizonyos lábaknál akkor mikrovezérlő hiba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Átmértem a kis triakokat azok jók, de a BTB12 motorvezérlő az zárlatosnak tűnik, vagy a A1 és a G között 63 ohmnak kéne lenni?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A motor vezérlő triak értéke megfelelő. (A triakok közűl a nagyobb teljesítményüek 50-90 Ohm között a kisteljesítményüek 200-500 Ohm között jók) Mérd meg a mikrovezérlő portokat 25-31ig szinte mindig mérhető a hiba. Ha a reset IC is elszállt akkor általában a mikrovezérlő is oda van.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Már kérdeztem, leírtam : " A processzor oszcillátora mukoggy ??? A vezérló portokon milyen feszültségek vannak , 25, 26, 28, 29 lábak ???" , mindig másra van összpontosítva .....
Tanácstalan vagyok . :D
Most meg jön a Graetz ! AC 12 V = 16.8 VDC , a 24 normális, főleg ha multival mérted . Ne mászkálj össze-vissza , azt mérd , amit mondunk, vazze ...
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi holnap megnézem.
A táptrafóról 20V~ jön le a greatzen 24V van a trafo 12V-os. Ilyenkor mi van?
city217
city217 picture
Szia.
Azjóazjóazjó. Hogy mérted kivetted vagy sacc-per-kb? Miért nem csinálod azt amit ajánlanak?
A triak az szakad de leginkább zárlatos lesz.
Mekmuki
Mekmuki picture
Ha a felső panel fotóját veszem alapnak, akkor nálam az értékek.
R24=1K
R26=1K
R27=560R
Q7=97A8
Üdv Mekmuki
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, a doksiban is, És Kolja képén is a felső panel.
köszi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor tessék !
Üdv! Miki.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, kicseréltem és röppent Q7 és a két ellenállás.
Szerintem a PRK motor qka:(
kolya61
kolya61 picture
Szia !
NO-NO !!!! Valami más gond van ! Mindjárt benézek a sémába.
A timer motor mérhető , jóval kiloOhm fölött van az ellenállása , ha zárlatos, akkor szaga is van .
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, a PRK-n a motor csatlakozó érintkezői full kh-sak, teli korommal. Szerintem ez vágta haza Q7-t külön adtam neki 230V-t, a PRK megy
vadmalacka
vadmalacka picture
Ott tartok hogy a L4949 ko, és az eeprom ful zárlatos. Kicseréltem őket az eepromot megírtam. A procin és az eepromon megvan az 5V. A gép annyit csinál hogy engedi be a vizet, túltölt, ennyi.
szerintem kapott a proci is:(
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha az algoritmust csinálja rendesen, tehát ajtózár reteszel, ürítés, motorteszt , víz be, akkor a presszostatról kellene egy kép , de addig is mérni, hogy nominális szinten kapcsol-e, vagy a csövébe fújással megállapítani, hogy működik-e. Szokott berakódni a léggyűjtő és akkor nem "látja" a vizet a pressostat.
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát bárhová rakom a programot csak megy be a víz. az ajtóretesz reteszel.
A nyomáskapcsoló kapcsol. De viszont a bekapcsolást jelző LED nem ég.
Ez a nyomáskapcsoló:
https://www.google.com/search?q=metalflex+hd505&hl=hu&client=gmail&rls=g...
Nem tudom:(
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor ez sima átbillenős kapcsoló .
A szelep jó ? Akkor nyit ki, amikor hálózatra teszed a gépet, vagy az ajtózár reteszelése után ?
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehét hálózatra teszem akkor nem nyit, csak ha bezárom az ajtót. De én úgy tudom, hogy a lednek égnie kell, sőt villognia ha hibát észlel. De ez nem ég nem villog :(
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha Te zárod be az ajtót ??? :jajj:
Ne foglalkozz a LED-el , addig amíg még zárlat van valahol. A szelepnek, csak ajtózáródás után, PTC által, lehet nyitódnia .
Mi a mosigép típusa ???
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen akkor nyit a szelep ha zárom az ajtót, vagy zárva van.
Indezit WI81
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor gyorsan nézd meg nem dugtad-e rosszul vissza, a szelepeket és ajtózárat működtető stekkert !
Üdv! Miki.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs megcserélve . Azt a kettőt amit össze lehet keverni megjelöltem (CNE-CNG)
Szerintem a lednek mutatni kéne valamit.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kezdek kiborulni ....
Hagyd már azt a LED-et békén, amíg az ajtózár nem zár be a proci utasítására, addig nem a panelben kell keresni a hibát , hanem a szerelőben, vagy az ajtózárban és csatlakozásában....
Megyek pihenek kicsit....
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi
Ezt nem értem. Bezár az ajtózár, reteszel, ki se lehet nyitni még ki nem reteszel.
Be se engedné a vizet, ha nem zárna be, szerintem
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én sem értem, vagy nem értek magyar beszéd : "Tehét hálózatra teszem akkor nem nyit, csak ha bezárom az ajtót."
Rákérdeztem : "Ha Te zárod be az ajtót ??? "
Válaszoltál :"gen akkor nyit a szelep ha zárom az ajtót, vagy zárva van."
Akkor most , hol vesztettem el a fonalat ?
A szelep triacja nem zárlatos ? A processzor oszcillátora mukoggy ??? A vezérló portokon milyen feszültségek vannak , 25, 26, 28, 29 lábak ???
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát ha be van zárva az ajtó bekapcsolom a gépet a főkapcsolóval rögtön engedi be a vizet.
Ha nyitva van az ajto, bekapcsolom a főkapcsolóval, nem engedi be a vizet, csak ha bezárom az ajtót.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tehát , akkor mégeccee : "A szelep triacja nem zárlatos ? A processzor oszcillátora mukoggy ??? A vezérló portokon milyen feszültségek vannak , 25, 26, 28, 29 lábak ???"
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A szelep triac nem lehet zárlatos, mert az ajtózárra reagál a szelep, a többit megmérem.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:Mikinek teljesen igaza van a kettőnek nincsen köze egy máshoz,ellenőrizd a mágnesszelep triakját,de kiforrasztva,mert én egy whirpool-al jártam így, hogy a vizet mindig engedte be.Én is azt hittem,hogy jó a triak,mert beforrasztva jó értékeket mutatott,de kiforrasztva már sza.. volt.ÜDV:LACI
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"A szelep triac nem lehet zárlatos, mert az ajtózárra reagál a szelep, a többit megmérem." Ettől szokott kiujjulni a pikkelysömör a szomszéd kezén !!! :lol: Mi köze a zárlatnak az ajtózárhoz ???
Ha zárlatos a triac, akkor ahogy a panelra az ajtózár rákapcsolja a 230V-t , nem fogja várni, hogy a processor nyissa ki , hanem rögtön átvezet és kinyit a szelep .Nem létezik, hogy ez ennyire bonyolult kérdés ...., vagy igen ? Akkor írd meg és leírom az egész szerkezet és perifériák működési elvét . Vagy elbeszélünk egymás mellett, vagy szólj ha nem érted , nekem ez így nagyon idegesítő és már másnak is :weep: , de "más" nem érdekel !
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Látom ebből is már gzsb lesz, te pedig pihend ki magad.
Annak a lednek világítani kellene /hacsak nem krepált be/.
Keress panelszakadást /nem te/.
Nem akarok belefolyni mert látom már így is eltévedsz az írások közt.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A full KH , azt Te tudod , de akkor timer motor csere , azt innova !!!!!
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
LB2000 létezik több verzio . Nem a PDF_t kell linkelni, hanem a Te paneled képét fölrakni :D ! Vajon hányszor írtam már ezt le ????
Üdv! Miki.
File csatolás:
