Lenne egy ilyen mosógép panel. Kéne egypár alkatrésznek az értéke:
R24
R26
R27
Q7
Q7 PRK motor vezérlője.
A dokuban a felső kép, de a rajz nem egészen az.
Köszi a segítséget.
R24
R26
R27
Q7
Köszi a segítséget.
Kaptam egy panelt. Ezzel azt csinálja, hogy felveszi a vizet és megy körbe a PRK, közben fél fordulatonként, kettőt villan a LED :(
Hi!
Köszi mindenkinek, ebben a panelban az ULN volt a k.o. Most jó a gép
Üdvözlet !
Ha 2 villanás utánna szünet majd megint 2 villanás közben a program körbe forog akkor az hibakód. Jelentése: nem forog a mosómotor vagy a motorforgatást nem érzékeli a gép.
Ellenőrizd a szénkeféket, a csatlakozókat a motor irányváltó relé forrasztását, a triacot. Ha a motor felpörög akkor ellenőrizd a tachogenerátort, vezetékezést és a jelformáló áramkőrt.
Hi!
Köszi, megnézem.
Nincs Valakinek egy felesleges ilyen procija?
MERLONI
LVB V2.22
HD6433642RB95P
Köszi
Üdvözlet !
Szerény véleményem szerint a mikrovezérlő meghibásodott és az ajtóretesz valamint a mágnesszelep portja aktiválva van. Az ajtó záródásával az az összefüggés, hogy a főáramkőr az ajtózáron keresztűl záródik és ezután tud vizet venni. Gondolom egy idő után a vészürítés bekapcsol és elkezd szivattyúzni. Az ajtózáródást jelző lámpa hibáját már néhány gépnél tapasztaltam de a LED visszajelző ha a panel működik akkor mindig ad jelzést.
Hi!
A 29, 30 pinen a testhez képest 80 ohmot mérek a többi jónak tűnik akkor ez K.o.
Üdvözlet !
Forraszd ki a mikrovezérlő 25-31 es lábait és indítsd úgy a gépet. Ha akkor nem veszi a vizet és nem zár az ajtó akkor a mikrovezérlő hibás.
Másik módszer :
a kiforrasztott lábakat diódavizsgálóval összehasonlítod a + és a - tápfeszűltséghez képest. Ha az eltérés jelentős bizonyos lábaknál akkor mikrovezérlő hiba.
Hi!
Átmértem a kis triakokat azok jók, de a BTB12 motorvezérlő az zárlatosnak tűnik, vagy a A1 és a G között 63 ohmnak kéne lenni?
Üdvözlet !
A motor vezérlő triak értéke megfelelő. (A triakok közűl a nagyobb teljesítményüek 50-90 Ohm között a kisteljesítményüek 200-500 Ohm között jók) Mérd meg a mikrovezérlő portokat 25-31ig szinte mindig mérhető a hiba. Ha a reset IC is elszállt akkor általában a mikrovezérlő is oda van.
Szia !
Már kérdeztem, leírtam : " A processzor oszcillátora mukoggy ??? A vezérló portokon milyen feszültségek vannak , 25, 26, 28, 29 lábak ???" , mindig másra van összpontosítva .....
Tanácstalan vagyok . :D
Most meg jön a Graetz ! AC 12 V = 16.8 VDC , a 24 normális, főleg ha multival mérted . Ne mászkálj össze-vissza , azt mérd , amit mondunk, vazze ...
Üdv! Miki.
Hi!
Köszi holnap megnézem.
A táptrafóról 20V~ jön le a greatzen 24V van a trafo 12V-os. Ilyenkor mi van?
Szia.
Azjóazjóazjó. Hogy mérted kivetted vagy sacc-per-kb? Miért nem csinálod azt amit ajánlanak?
A triak az szakad de leginkább zárlatos lesz.
Ha a felső panel fotóját veszem alapnak, akkor nálam az értékek.
R24=1K
R26=1K
R27=560R
Q7=97A8
Üdv Mekmuki
Hi!
Igen, a doksiban is, És Kolja képén is a felső panel.
köszi
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/LB2000.JPG)
Akkor tessék !
Üdv! Miki.
Hi!
Köszi, kicseréltem és röppent Q7 és a két ellenállás.
Szerintem a PRK motor qka:(
Szia !
NO-NO !!!! Valami más gond van ! Mindjárt benézek a sémába.
A timer motor mérhető , jóval kiloOhm fölött van az ellenállása , ha zárlatos, akkor szaga is van .
Üdv! Miki.
Hi!
Köszi, a PRK-n a motor csatlakozó érintkezői full kh-sak, teli korommal. Szerintem ez vágta haza Q7-t külön adtam neki 230V-t, a PRK megy
Ott tartok hogy a L4949 ko, és az eeprom ful zárlatos. Kicseréltem őket az eepromot megírtam. A procin és az eepromon megvan az 5V. A gép annyit csinál hogy engedi be a vizet, túltölt, ennyi.
szerintem kapott a proci is:(
Szia !
Ha az algoritmust csinálja rendesen, tehát ajtózár reteszel, ürítés, motorteszt , víz be, akkor a presszostatról kellene egy kép , de addig is mérni, hogy nominális szinten kapcsol-e, vagy a csövébe fújással megállapítani, hogy működik-e. Szokott berakódni a léggyűjtő és akkor nem "látja" a vizet a pressostat.
Üdv! Miki.
Hi!
Tehát bárhová rakom a programot csak megy be a víz. az ajtóretesz reteszel.
A nyomáskapcsoló kapcsol. De viszont a bekapcsolást jelző LED nem ég.
Ez a nyomáskapcsoló:
https://www.google.com/search?q=metalflex+hd505&hl=hu&client=gmail&rls=g...
Nem tudom:(
Szia !
Akkor ez sima átbillenős kapcsoló .
A szelep jó ? Akkor nyit ki, amikor hálózatra teszed a gépet, vagy az ajtózár reteszelése után ?
Üdv! Miki.
Hi!
Tehét hálózatra teszem akkor nem nyit, csak ha bezárom az ajtót. De én úgy tudom, hogy a lednek égnie kell, sőt villognia ha hibát észlel. De ez nem ég nem villog :(
Szia !
Ha Te zárod be az ajtót ??? :jajj:
Ne foglalkozz a LED-el , addig amíg még zárlat van valahol. A szelepnek, csak ajtózáródás után, PTC által, lehet nyitódnia .
Mi a mosigép típusa ???
Üdv! Miki.
Hi!
Igen akkor nyit a szelep ha zárom az ajtót, vagy zárva van.
Indezit WI81
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/Stekker.JPG)
Akkor gyorsan nézd meg nem dugtad-e rosszul vissza, a szelepeket és ajtózárat működtető stekkert !
Üdv! Miki.
Hi!
Nincs megcserélve . Azt a kettőt amit össze lehet keverni megjelöltem (CNE-CNG)
Szerintem a lednek mutatni kéne valamit.
Szia !
Kezdek kiborulni ....
Hagyd már azt a LED-et békén, amíg az ajtózár nem zár be a proci utasítására, addig nem a panelben kell keresni a hibát , hanem a szerelőben, vagy az ajtózárban és csatlakozásában....
Megyek pihenek kicsit....
Üdv! Miki.
Hi
Ezt nem értem. Bezár az ajtózár, reteszel, ki se lehet nyitni még ki nem reteszel.
Be se engedné a vizet, ha nem zárna be, szerintem
Szia !
Én sem értem, vagy nem értek magyar beszéd : "Tehét hálózatra teszem akkor nem nyit, csak ha bezárom az ajtót."
Rákérdeztem : "Ha Te zárod be az ajtót ??? "
Válaszoltál :"gen akkor nyit a szelep ha zárom az ajtót, vagy zárva van."
Akkor most , hol vesztettem el a fonalat ?
A szelep triacja nem zárlatos ? A processzor oszcillátora mukoggy ??? A vezérló portokon milyen feszültségek vannak , 25, 26, 28, 29 lábak ???
Üdv! Miki.
Tehát ha be van zárva az ajtó bekapcsolom a gépet a főkapcsolóval rögtön engedi be a vizet.
Ha nyitva van az ajto, bekapcsolom a főkapcsolóval, nem engedi be a vizet, csak ha bezárom az ajtót.
Szia !
Tehát , akkor mégeccee : "A szelep triacja nem zárlatos ? A processzor oszcillátora mukoggy ??? A vezérló portokon milyen feszültségek vannak , 25, 26, 28, 29 lábak ???"
Üdv! Miki.
Hi!
A szelep triac nem lehet zárlatos, mert az ajtózárra reagál a szelep, a többit megmérem.
Szia:Mikinek teljesen igaza van a kettőnek nincsen köze egy máshoz,ellenőrizd a mágnesszelep triakját,de kiforrasztva,mert én egy whirpool-al jártam így, hogy a vizet mindig engedte be.Én is azt hittem,hogy jó a triak,mert beforrasztva jó értékeket mutatott,de kiforrasztva már sza.. volt.ÜDV:LACI
Szia !
"A szelep triac nem lehet zárlatos, mert az ajtózárra reagál a szelep, a többit megmérem." Ettől szokott kiujjulni a pikkelysömör a szomszéd kezén !!! :lol: Mi köze a zárlatnak az ajtózárhoz ???
Ha zárlatos a triac, akkor ahogy a panelra az ajtózár rákapcsolja a 230V-t , nem fogja várni, hogy a processor nyissa ki , hanem rögtön átvezet és kinyit a szelep .Nem létezik, hogy ez ennyire bonyolult kérdés ...., vagy igen ? Akkor írd meg és leírom az egész szerkezet és perifériák működési elvét . Vagy elbeszélünk egymás mellett, vagy szólj ha nem érted , nekem ez így nagyon idegesítő és már másnak is :weep: , de "más" nem érdekel !
Üdv! Miki.
Szia.
Látom ebből is már gzsb lesz, te pedig pihend ki magad.
Annak a lednek világítani kellene /hacsak nem krepált be/.
Keress panelszakadást /nem te/.
Nem akarok belefolyni mert látom már így is eltévedsz az írások közt.
Szia !
A full KH , azt Te tudod , de akkor timer motor csere , azt innova !!!!!
Üdv! Miki.
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/evo-1_lb2000_fe.jpg)
LB2000 létezik több verzio . Nem a PDF_t kell linkelni, hanem a Te paneled képét fölrakni :D ! Vajon hányszor írtam már ezt le ????
Üdv! Miki.
