Akai CT-1407D TV Nem indul
14 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Akai tévét javÍtok és segÍtséget kérnék tölletek. A tévé késszenléti piros ledje nem világÍtott forrasztási hiba miatt. Átforrasztottam a nyákot most már világÍt a led de a tévé nem indul. C68230Y processzor a tápfeszt megkapja de nem indÍtja a tévét. Egy relét kéne kapcsolnia ami a tévét indÍtja. Ha a relét megpatkolom a tévé beindul de semmire nem reagáll se gombokra se a távra. Lehetséges hogy processzor hibás?
isti03
isti03 picture
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. A tv javtását befejeztem. 99% hogy processzor hibás.
geza682
geza682 picture
Hello! A készenléti 5Voltot kellene ellenőrizni. Szeintem az miatt nem megy a PROCI. Nagyon rég csináltam de lehet hogy egy szakadt "Bizti-ellenállás". Vagy sűrűn szokott az ilyen tv-k ben elszállni a c1815 típusú tranzisztorok. A proci körül. Ha a képernyő a relé átkötése után is sötét akkor a KF sem biztos hogy kap tápot. Valószínű, hogy ugyanabból a feszültségből csinálja a 12Voltot és a készenléti +5Voltot. Kb. ennyi. Üdv. Geza
isti03
isti03 picture
Szia. A képernyő nem sötét átkötött relével. A tv processzor hibás. Minden alkatrészt átnéztem, a feszültségek megvannak csak épp nem indul.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A segédkapcsoló ingerli-e a processzort ???
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy bontott AKAI CT2107. Szerintem ugyanaz mint a tied, ha kell belőle valami írj magánban.
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=AKAI%20CT1407&kategoria=tv&ka...
Lehetséges a processzor hibája, de erről meg szokás győződni.
Mérj a rajz alapján!
A rajzon megtalálod a processzor lábainak feszültségeit.)
A processzor működési feltételeit ellenőrizd: tápfeszültségek, kvarcoszcillátor, reset, stb.
Cserélj EEPROM-ot.
Fülesmester
isti03
isti03 picture
Szia. Találtam rajzot de nem lehet leolvasni róla az adatokat. Próbálkozok az eeprom cserével.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tölts le másik rajzot, ami olvashatóbb!
Csatoltam is egyet.
Fülesmester
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Szia. Ez a rajz teljessen más. Nem találtam hibás alkatrészt, szerintem a processzor a hibás.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebben a rajzban egy lábkompatibilis processzor van, így az üzemi feszültségek is megegyeznek.
Fülesmester
nagypapi
nagypapi picture
Nagyon rég csináltam ilyen gépet de,ha jól emlékszem ez eeprom nélkül is beindul.
Üdv:Endre
isti03
isti03 picture
Szia. Próbáltam eeprom nélkül is és ki is cseréltem egy másikra de nem indul. Valószinű hogy rossz a processzor.
nagypapi
nagypapi picture
Nézd át ahol forrasztgattad nem folyt-e össze valahol aminek nem kellett volna?A led forrasztás előtt,ha működött előbb ebben kéne reménykedni!
