Sziasztok. Akai tévét javÍtok és segÍtséget kérnék tölletek. A tévé késszenléti piros ledje nem világÍtott forrasztási hiba miatt. Átforrasztottam a nyákot most már világÍt a led de a tévé nem indul. C68230Y processzor a tápfeszt megkapja de nem indÍtja a tévét. Egy relét kéne kapcsolnia ami a tévét indÍtja. Ha a relét megpatkolom a tévé beindul de semmire nem reagáll se gombokra se a távra. Lehetséges hogy processzor hibás?
2013, April 16 - 12:11
#1
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. A tv javtását befejeztem. 99% hogy processzor hibás.
Hello! A készenléti 5Voltot kellene ellenőrizni. Szeintem az miatt nem megy a PROCI. Nagyon rég csináltam de lehet hogy egy szakadt "Bizti-ellenállás". Vagy sűrűn szokott az ilyen tv-k ben elszállni a c1815 típusú tranzisztorok. A proci körül. Ha a képernyő a relé átkötése után is sötét akkor a KF sem biztos hogy kap tápot. Valószínű, hogy ugyanabból a feszültségből csinálja a 12Voltot és a készenléti +5Voltot. Kb. ennyi. Üdv. Geza
Szia. A képernyő nem sötét átkötött relével. A tv processzor hibás. Minden alkatrészt átnéztem, a feszültségek megvannak csak épp nem indul.
Szia !
A segédkapcsoló ingerli-e a processzort ???
Üdv! Miki.
Hi!
Van egy bontott AKAI CT2107. Szerintem ugyanaz mint a tied, ha kell belőle valami írj magánban.
Rajzot találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=AKAI%20CT1407&kategoria=tv&ka...
Lehetséges a processzor hibája, de erről meg szokás győződni.
Mérj a rajz alapján!
A rajzon megtalálod a processzor lábainak feszültségeit.)
A processzor működési feltételeit ellenőrizd: tápfeszültségek, kvarcoszcillátor, reset, stb.
Cserélj EEPROM-ot.
Fülesmester
Szia. Találtam rajzot de nem lehet leolvasni róla az adatokat. Próbálkozok az eeprom cserével.
Tölts le másik rajzot, ami olvashatóbb!
Csatoltam is egyet.
Fülesmester
Szia. Ez a rajz teljessen más. Nem találtam hibás alkatrészt, szerintem a processzor a hibás.
Ebben a rajzban egy lábkompatibilis processzor van, így az üzemi feszültségek is megegyeznek.
Fülesmester
Nagyon rég csináltam ilyen gépet de,ha jól emlékszem ez eeprom nélkül is beindul.
Üdv:Endre
Szia. Próbáltam eeprom nélkül is és ki is cseréltem egy másikra de nem indul. Valószinű hogy rossz a processzor.
Nézd át ahol forrasztgattad nem folyt-e össze valahol aminek nem kellett volna?A led forrasztás előtt,ha működött előbb ebben kéne reménykedni!
