Üdv' az Uraknak! A cucc a bátyámé volt. Magnetron mágnes repedt. Próbára beleraktam egy másik, bár kisebb teljesítményűt. Működik, de egy perc után "vasalótalp" a magnetron. Lehet, hogy az eredeti is ugyanazért sült meg? Miért? (Csak javítom őket, de nem értek hozzá...) 1250W-os DIGITÁLIS VEZÉRLÉSSEL ELLÁTOTT, NEM INVERTERES GÉP.
2013, April 24 - 08:17
#1
Jó estét mindenkinek. Köszönök minden építő jellegű hozzászólást! Részemről egy apró sztorival zárom e témát. Beszéltem ma úgy másfél percet telefonon egy TV SZERELŐ (!!!) kollégával, majd a végén kérdem tőle: "Mondd, szoktak a mikrókban a magnetron-mágnesek "csak úgy" elrepedni?" "LG-kben igen". Nem kérdett se típust, se azt, mit mértem, -tudja, hogy nem ma kezdtem-, "CSAK" válaszolt.
üdv: néhány magnetron, gondolom Miki tette fel.
Szia Bálint !
Dá, dá, dáá ! Ja , ez egy zeneszám címe ...
Nem ismerjük azt, amelyik hőgutában elment vadászni , sajnos ....
A mágnesrepedés ezekre sem tipikus, csak ha a hűtés kimarad, kimaradozik ....
Üdv! Miki.
Üdv'! Kezdenek komolyodni a válaszok! A fenti táblázatból megtudhattam, nem egyforma a nagyfesz. Most írod, nem szoktak a mágnesek "csak úgy" törögetni, tehát jogosan nem vállaltam be egy drága magnetron vásárlást, hisz esetleg az is megfőne. Node mint odébb írtam, látszólag minden ment a cuccban. Még egyszer ideírom: a dióda különféle hibái milyen jelenségeket okozhatnak?
Szia, sziasztok!
Nekem van még magnetronom kb 50 kiló. Akad köztük jó is. Érdekel?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vigyázz mert ha túl sok magnetront bírtokolsz, akkor könnyen a katonai megfigyelés célpontjába kerülhetsz,
ugyanis potenciálisan képes vagy mikrohullámú fegyver készítésére :röhög:
Üdv: Dénes István
Szia, sziasztok!
Gondoltam rá, de a hozzá való nagyfesztrafók már rézzé lényegültek.
Hello Bb.
...ha tudnád, hogy milyen sok réz van a magnetronjaidban!: http://3.bp.blogspot.com/_nD_R3gXtq2Y/THvkC-p2-NI/AAAAAAAAAhM/JBJlTySXfl...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Makrózva?
Üdv'! És köszönöm a hozzászólásokat, de továbbra sem tudom, mi lenne ha vennék hozzá durva drágán belévaló magnetront akkor menne é, vagy az is megfőne. AZAZ MITŐL SÜLHETETT MEG AZ EREDETI???
Ha a kondi jó, a dióda is jó, akkor csak és kizárólag a hűtés hiányától. Ventilátor forog rendesen, nincs berohadva? A hátulján a lyukak nincsenek tele zsíros szöszökkel? A klixon a magnetronon nincs beégve? egyáltalán van rajta? (kínaiak kispórolják..) Tegyél rá, ha nincs. Nem hiányzik egy műanyag terelő sem, ami a légáramlást biztosítja?
De azért valljuk be, jobb lenne legalább egy fénykép, mert autót sem lehet úgy javítani, hogy megállt.. Mitől állt meg? :) Pl mert kifogyott a benzin, vagy mert besült a motor, vagy leszakadt a komplett váltó.. TECCIKÉRTENI?
Üdv'! És értem. Kérlek írd le, tapasztalatod szerint mit okoz a dióda szakadása, zárlata, netán átvezetése? Miképp méred őket? Mennyire cserélgethetők egymással?
Üdv'! Egy viszonylag drága 1250W-os LG mikró digitális vezérléssel, mely a bátyámé VOLT. Már kidobtam. Amúgy látszólag minden ment benne, "csak" a magnetron csúcs felőli mágnese volt kettéesve. Kisebb magnetronnal ment, de egy perc után szaga volt. Azért nem kezdtem felhajtani egy belévalót, mert úgy gondolom, az a mágnes nem jókedvében, hanem a hőtől ment szét, azaz van még valami egyéb gond is. Erre szerettem volna eme helyen ötleteket kapni. Apropó: A DIÓDA ZÁRLATA VAGY SZAKADÁSA MIT OKOZHAT?
Már egyszer leírtam. ID:198569
Más a feszültség, más az áram, eltérnek a klf értékek. Azaz működni működik csak nem megfelelően.
Nem csak kicserélgetjük a magnetront, meg bekenjük sz@rral. Nem ebből áll a javítás..ez a cserebere számomra a sufnimókolás kategóriája.
Sanyi
szerk: a dióda zárlata zárlati áramfelvételt okoz - biztosíték kiolvad. Szakadása a a fűtőfeszültségre a nagyfesz szuperpolációját hiúsítja meg: nem "gerjed fel" a magnetron.
Továbbképzésben egyébként a googli qrvanagy segítséget nyújt, csak keresni, és olvasni kell tudni.
Üdv'! Valamit félreértesz. Nem szoktam csereberélgetni. Az csak egy próba volt, lássam megy a benne minden más, fűt e? De ettől nem tudtam meg, mitől repedhetett meg az eredeti. Meg azt sem, miket okozhat a dióda különféle hibája???
Ja, akkor bocs, hogy leírtam a kérdésedre a választ...
Sanyi
Hali. Első olvasatban a diodás részt én biza nem láttam a válaszodban. Ami meg a guglit illeti, tudom. De olyan jó néha az a kis adrenalin amit a tanya tud okozni...
Amikor a kérdésedból az abszolut nulla világlik ki, akkor másnál is az adrenalin - csak másik irányból.
Tudod, némi alap szükségeltetik...ez egy SZAKMAI fórum, ahol némi nívót elvárnék. Elonlinén nem, mert az nem szakmai, hanem általános...
Sanyi
Üdv'! Most tényleg, komolyan. És higgadtan. 1. Jártam egy öregúrnál, futott a kép a Nárcisz tv-n. Kapcsolási rajz az asztalon, antennától szinkronmodulig ceruzával vonal, onnan a szinkronjel a képeltérítőre. Mondom Neki, hibátlan. Meddig tartott? "Úgy három és fél órát". Mivel foglalkozik? "Elektronikát tanítok a Kandón". Erre én odaléptem a tv-hez, tenyérrel oldalba vertem és megállt a kép. Persze utána azért megpucoltam a képszinkron potiját. A kisöreg köpni nyelni nem tudott. Szóval: Nála volt a nagy tudás, nálam meg a tapasztalat. 2. Rengeteg videót javítottam. Sosem tanultam meg teljesen a működési elvét annyira mint egy tanár. Ellenben rengeteget megcsináltam, amibe komoly szerviznek is beletört a foga. Az első öreg Panamechanikát egy nap alatt sem bírtam összerakni. Egy kollégát megkértem, mutassa meg. Megmutatta a fogaskerekek illesztési jelöléseit és a sorrendet, EGYSZER! Egy év múlva úgy tíz percre ment le a normaidőm. Jelzem, SOSEM JÁRTAM VIDEÓS TANFOLYAMRA. 3. Sok mosó és mosogatógépet csináltam meg elektronikai hibával meg egyébbel is, mibe előttem "öreg rókák" és komolynak tűnő szervizek bicskája beletört. SOSEM JÁRTAM MOSÓGÉP TANFOLYAMRA, viszont akadt egy kolléga, ki az elején rengetegszer nyújtott telefonos segítséget. 4. És még sok egyéb tanfolyamra nem jártam, (elektromos fotel, villanysütők, tűzhelyek, bojler, monitor, hifi, dvd, stb.-stb.), melyeket meg tudok javszerelni, sokkal jobban ügyelve az életvédelmi apróságokra, mint némely márkaszerviz.5. És végül de nem utolsósorban: MINDENKINEK JOGA VAN HÜLYÉNEK LENNI! Még nekem is..... P.S. Mért írtam le ezeket? Mert amikor elkezdett döglődni a tv-s szakma ha nem nyúltam volna hozzá olyan dolgokhoz miket előtte belülről sosem láttam, bízva magamban de főleg mások segítőkészségében, AKKOR MOST ÉHEZNÉK!
Szia, sziasztok!
Ellenben most szépen kerekedik a képed! Meg már pocakos is vagyol. Mondjuk még sokat kellene híznod, hogy engem utol érj! Le vetted már azt a delta csövet a gépzongoráról?
Tényleg gondolnátok? Van nekije egy békebeli gépzongorája! Azzal, villog, hogy ott ül előtte, a sok néző, meg tátott szájjal hallgatja, hogy milyen jól játszik! Haha!
Szia !
"De azért valljuk be, jobb lenne legalább egy fénykép,"Miért kötekedsz , már Te is ??
" Mitől állt meg? Pl mert kifogyott a benzin, vagy mert besült a motor, vagy leszakadt a komplett váltó.." :beer:
Vagy menet közben kivette a chlusskulcsot , mert ki kell piszkálni a fülből a f.sarat .....
Üdv! Miki.
Hello.
...esetleg a sarki jósnő megmondhatja...mááá 'bocsi.
...ha mégiscsak valahogy megtudnánk a mikrohullámú sütő típusát...akár még inverteres is lehetne... http://www.google.de/search?q=lg+mikrowelle&hl=de&source=lnms&tbm=isch&s...
A magnetronokra csak rá volt írva a típusszám...a régi rosszra meg az újra is???
Üdv.: uniman
Hali! NEM INVERTERES. Szép buci nagyfesztrafó volt benne, sok finom rézből. A nagyfeszkondit mérve jónak találtam. Pontosan két perc kellett, hogy megtudjam, például a Panasonic csinál inverteres mikrót, amiben nem buci trafóval csinálják a nagyfeszt. Mért lett volna ciki ezt tudálékos kollégának ideírni??? És persze ettől még továbbra sem láttam olyat. Tudjátok, "jó pap....". Én sosem hittem magamról, hogy mindentudó lennék. Ezért nem szégyellek kérdezni.
Hali!
Már bocsi, de legjobb tudomásom szerint nem rézzel tekerik azokat a nagy trafókat :)
Pityesz
Szia , amit eddig szétbontottam abba réz színű alumínium volt úgy , hogy a MÉH telep árlistáján nem nagy érték.
Szia, sziasztok!
Ha réz színű és a mágnes nem vonzza az biza rézbe megyen....
Legyünk tárgyilagosak !
A 8-10 évnél fiatalabb mikrókban már , festett lakk van a deróton !
Az átmérő picit vastagabb, de aluménium , a színe persze RÍZes , de sajnos az anyag , az alu . Egy kaparás a sorokon és lőn világosság, sárgás-barna, lesz ríz, ezüstös-fehér lesz alumínium , ennyi ...
Üdv! Miki.
Üdv'! Mitől inverteres az inverteres mikró? Amúgy a cucc már a boldog mikróvadászmezőkön található...
Na Uniman, megkaptad a 10 pontos kérdést !
Ne hari MZperX de egy kis tanulás rád férne a javítgatás előtt,
ezt a kérdést nem itt kéne feltenned...
Üdv: Dénes István
Üdv'! Pontosan az ilyen ostoba nagyképű hozzászólások miatt kezd elkurvulni a tanya. Nem kioktatást kértem, hanem infót. Nem tehetek róla, hogy szegény Ackermann Pista meghalt, a mikrós melókat mindig nekiadtam. Most, hogy nem tudom hova zavarni a rokonaimat (és a törzsvendégeimet) a mikróikkal, kénytelen vagyok én próbálkozni. Ami a tanulást illeti: a kérdés amit feltettem, pontosan a tanulásomat szolgálta volna, hisz a gépet már kidobtam, tehát üzleti szempontból az infó értéke nulla. Mellesleg kíváncsi lennék, hány mikrókat javító ember tudta volna megcsinálni azt a vezérléshibás Elektrolux-ot, amit fent említettem? Kihámozni egy túl kis bétájú smd tranyót. A többség közli: vezérlő hiba, javítása gazdaságtalan. És végül: Szerinted hány olyan téma létezik, amiben ha kérdéseket kapnál labdába sem rúghatnál mellettem? Ha fele olyan nagyképű lennék mint Te, ideírnám, rengeteg. És nem járnék messze a valóságtól. Szóval: VAGY SEGÍTS HA KÉRDEZNEK, VAGY BÖLCSEN HALGASS!
"VAGY SEGÍTS HA KÉRDEZNEK, VAGY BÖLCSEN HALGASS!" - majd ha elmentél és lehűtötted magad :P
Üdv: Dénes István
Dolgoztam én hozzád hasonló mentalitású emberekkel. Titkolózott, okoskodott mindenki. Tönkre is ment a cég. Nem kár érte. Ami a lehűlést illeti: nem kell felnyomni egymás agyát. Nem kötelező segíteni sem. Szerénynek lenni viszont néha az... Részemről a személyeskedés lezárva.
"ID:199549 : Szerinted hány olyan téma létezik, amiben ha kérdéseket kapnál labdába sem rúghatnál mellettem? Ha fele olyan nagyképű lennék mint Te, ideírnám, rengeteg. És nem járnék messze a valóságtól....
ID:199554 : ...Szerénynek lenni viszont néha az... "
Szerintem is.
Sanyi
Jogos...Öröm látni, hogy van aki figyel a részletekre. Az első idézetem első felét továbbra is fenntartom. Ami a második felét illeti, ott tényleg egy kicsit az agygőz szólt belőlem...És Üdv'! Nomeg éljen május elseje.
Én nem személyeskedtem, csak elküldtelek tanulni ! Ettől ment fel az agyad ?! Akkor Bocsánat !
Ne vigyük el a témát, hogy ki - kivel dolgozott ...
TE ITT nem szolgáltattál SEMMILYEN infót arról amiről kérdezősködsz, de elvárásaid azok vannak, bőven !
Üdv: Dénes István
Hali. Május elseje alkalmából még egyszer utoljára reagálok. Van e olyan mikróhiba, amitől megreped a magnetron mágnese? EHHEZ A KÉRDÉSHEZ MINEK TÍPUS??? Gondoltam erre egy jószándékú, segítőkész ember leírja majd a tapasztalatait. Megint csak azt mondom: AKI AKARJA, AZ MEGÉRTI. Aki oktatni és nem kioktatni szeret. Apropó: Szerinted mégis, hova menjek "tanulni"? Netán tudsz valami jó kis mikrós tanfolyamot? Netán nem pont erre jó eme tanya? P.S. Valahogy páran mégiscsak megértették mit szeretnék. Privátban is kaptam egészen értékelhető választ. Tippelj, miért privátban? MERT NEM CSAK ENGEM BŐSZÍT A RENGETEG FELESLEGES OKOSKODÁS! Ez van...
Szia !
Akkor komolyabban : :D
A mágnes csak túlmelegedéstől reped el, mivel a magnetron réztestének nagyobb a hőtágulása , mint a ferritmágnesé és általában az antennánál reped, ide kevesebb hűtőlevegő jut. Okozhatja ezt a hibát az aluménium radiátorok "lötyögése" a magnetronon, vagy ha tele van porral a hűtőfelületük.
A dióda zárlata , ahogy Sanyi leírta :oke: , kiüti a biztosítékot (valamikor nálam is !) és megszakad a trafó és a kétszerező közötti kapcsolat. A szakadása, ami elég ritka , mivel kicsit túlméretezett, a negatív anódfeszültség kimaradásához vezet, s természetesen a generáció is nuku ....
Üdv! Miki.
Üdv' Kolya! Volt már pár vitám Veled is. De mond mért van az, hogy a végén mégiscsak egészen használható infókat adsz és csak kicsit hülyézel le, míg más "nagytudású" nagyon lehülyéz, ellenben SEMMIT sem segít? Még egyszer kösz!
Szia MZperX !
Miért van ??? :hmmm:
Szerintem azért , mert megvárom , amíg kapok annyi infót, hogy képben legyek . Sajnos elég sokat vagyok szláv fórumokon és hozzászoktam ahhoz, hogy ha valaki valamit kérdez, akkor minden mérést és végigvitt műveletét leírja, a hiba kiküszöbölésére tett próbálkozásai alatt.
Erre azért van szükség, mert látni hogy merre tapogatózott és tudja-e mit próbál megjavítani .
Általában mindenkinek segítek, ha tudok, de éreznem kell a neten keresztül is , hogy valóban segítséget akar és nem egy "tuti tanácsot, vagy pozíciót" , aminek a cseréjével, vagy megjavításával rögtön életre kell a masina.
Asszem dióhéjban ennyi ! Bocsi, ha valami olyat írtam, ami nem tetszik ....
Üdv! Miki.
Nem írtál olyat. És tudom, néha nincs kedvem gondolkozni, mert sietek, mert lusta vagyok, mert csak. És olyankor mondjuk ha egy Sony tv-vel sz...k, akkor felhívok egy ex Sonyszervizest, és biza mondja még a pozíciószámot is . Fél perc alatt, míg amúgy akár egy óra is lehetne. Tudom, tudom fontos a sikerélmény is. Node az ügyfélnek meg az a sikerélmény, ha olcsón és gyorsan.... Ebben a szakmában nem is kell túl sok tudás, csak pár jóember telefonszáma. Legutóbb egy JVC (török AK...) szivatott. Egy telefon az ORION-ba, és máris megvolt a pozíciószám. De komolyan. Amiket eddig írtam, az félig vicc. Az viszont tény, vagyunk páran kik a másikban nem konkurenciát látunk, hanem sorstársat. Nem tudunk egymástól akkora balf......-ot kérdezni, hogy a másik elkezdjen kioktatni. Max. kiröhög. Szerintem ez lenne a normális.
Szia Uniman !
Ne legyéé mán kíváncsi ! Mond meg mitől melegszik, oszt annyi ....
Üdv! Miki.
Hali! Egyem a humorod. Te mint afféle öreg szaki, típushibáról mely egy adott szerkezet-csoportra jellemző még nem hallottál? Úgy általánosságban.
Típushibáról hallottunk, de ahhoz hogy valamit mondjunk ahhoz a típust is tudnunk kellene. De megnéztem az adatlapodat és a honlapot is, azok alapján Neked, mint gyakorló szakembernek ezt a kérdést ilyen formában nem is szabadott volna feltenni. Könnyebben kapnál segítséget, ha leírnád mit mértél a készüléken a javítás során, ha tennél fel jó felbontású képet a belsejéről.
Üdv.:
Feri
Típushibáról hallott ő, de mivel nem Cofidiszes, ezért nincs jósnői tehetsége sem :P
Mégis mit vársz el az öreg szakitól ? Kitalálja hogy neked mit kell megjavítani míg te 0 infót szolgáltatsz !?
Végigolvastam a topikot, egyetlen típusszám sincs benne !!!
Mit hiszel te rólunk ?
Hasunkra ütünk és megmondjuk mi a hiba ?!
És ha talán ez mégsem sikerülne, akkor jönnek a megjegyzések !
Üdv: Dénes István
Hali '! Ez volt az ELSŐ olyan mikró, amit nem tudtam megjavítani. Lehet, simán megjavult volna egy magnetroncserétól, node tizenezerért...? Engem mindössze az érdekelt volna, milyen -esetleg mérhető- paraméterek alapján lehet eldönteni, mi helyett jó a mi? A BOLTBAN SEM TUDJÁK! A típus meg lényegtelen, mert a vezérlő panel müxik, a többi meg egy kondi, meg egy trafó, meg egy magnetron, meg egy izzó, meg egy sütőtér, meg egy ventilátor. Csak általánosságban érdekelt volna mások tapasztalata. Például trafó menetzárlat, átvezetés, mérve jó de mégsem.... kondi, stb.-stb. Most már viszont kezd nem érdekelni. Elkészült ugyanis az a Bosch mosógép, amire szintén nem jött egyetlen értékelhető tipp EGY HÉT ALATT! Csak azért értem rá most ennyire, mert cserélgetnem kellett az NTC-t, míg jó nem lett a hőfok, merthogy annak az értékét sem mondta meg senki. MIÉRT NEM CSAK AZOK SZÓLNAK HOZZÁ AKIK VALAMI ÚJAT TUDNAK MONDANI?
Hali!
Kicsi a lyuk rajta, oszt' nem fér ki a mikrohullám. Namost a nagy tolakodásba egymást meg a fészket melegítik a mikrohullámok. (asszem valahogy így fől a magnetron...)
Sanyi
Szia Sanyi !
Gratula ! :taps: :lol:
Üdv! Miki.
A kisebb teljesítményűt nem szereti, csak az azonosat, vagy a nagyobbat. Nem tévedésből vannak 600, 700, 750, 800 W-ra méretezett magnetronok. Trabant sem csípi a ferrari motort...
Sanyi
Üdv'! O.K. Node miért sülhetett meg az eredeti? Létezik olyan hiba amitől a magnetron túlmelegszik? Dióda, kondi, trafó, izé? A ventilátor megy! Tegnap is megjavítottam egy gépet, a vezérlő paneljén volt egy döglött smd tranyó. Mint említettem, attól még, hogy meg bírom javítani, nem egészen tudom mitől melegít. Például azt sem, a teljesítmény mellett például a nagyfeszültség is változik é gépenként....?
Igen, változik a feszültség, mintahogy a kapacitás is. Mindegyik elem egy bizonyos magnetronhoz van hangolva. Ezáltal, ha más a magnetron, borul az egész.
Sanyi
Alpba qrva forróak nagyon hamar, de biza lesd meg a nagy kondit, ha kapacitása nem az ami rá van írva attól is melegedhet szerintem.
Pityesz
