Piactér
11 posts / 0 new
isoram
isoram picture
Keresek egy hangfekvenciás "vezérelt áram kapcsolót"megvételre, vagy közös tanulmányozásra!!!
geza682
geza682 picture
Hello! Gödöllőn a híres Ganz Árammérőgyár utódja a Schumberger is gyártott ilyet most a gyár az Actaris névre hallgat. Egyébként több éve volt a kezemben egy példány, ha jól emlékszem 186,3 Hz volt a kapcsoló frekvencia de ha kívülről sikerült is bekapcsolni a következő "központi" kapcsolásnál vissza állt az ELMÜ állapot. Üdv.G
HA1US
HA1US picture
Bocs, Géza, Isoramnak kellett volna ezt írnom, rossz helyre kattintottam.
HA1US
HA1US picture
183,33333333 Hz az országosan alkalmazott frekvencia, kivéve a gyevi bíró, azaz ELMÜ, ott 217,67 Hz. Egy ötven impulzus hosszúságú távirattal kapcsolgattuk a boylerek, kályhák, közvilágítás, díszvilágítás, templomfűtés áramköreit. E-on területen már leépülőben van, dobáljuk ki az ilyen vevőket, mert helyette rádiós vezérlés van már hosszúhullámon. A régi szivarantennára dolgozik egy 100 kW-os hosszúhullámú adó, ami folyamatosan sugározza a vivőt, és időbélyeget, közben a vezérlőjeleket 135,6 kHz-en. Rettenetes térerővel hallható országszerte.
Mit szeretnél pontosan?
Kósa Tibi
Tranzix
Tranzix picture
Nekünk még az a 183,33333333 Hz -es tipus van, de néha elfelejt kapcsolni.
A sárga "tesztgombbal" kell szórakozni amikor jelet kap és gyorsan villog a zöld LED, ekkor nagynehezen bekapcsol...
Van esetleg valami megoldás erre a hibára, vagy cseréltetni kell?
Igy nem az igazi, mert meg kellett bolygatni miatta az ólomzárat...
Jaca
Jaca picture
Szia geza682!
Ha jól sejtem, egy kis adatcsomagot kell beküldeni a kapcsolónak. Jól gondolom?
Üdv: Jácint
arpinyo
arpinyo picture
Szia !
Szerintem egy kapcsolás négyszögjeleket állít elő „astabil multvibrátor”
és ez kerül a hálózatba ,ennek a rezgésnek a frekvenciáját veszi egy készülék ami kapcsol valamit egy relé segítségével ,természetesen összekell hangolni őket.
Jaca
Jaca picture
A hálózaton csak színuszt tudsz átvinni.
Üdv: Jácint
arpinyo
arpinyo picture
Sikerült találni megoldást??
Mire szeretnéd használni ? ,, Milyen berendezést kapcsolnál vele?
Tisztelettel arpinyo
arpinyo
arpinyo picture
Hangfrekvenciás hálózati távkapcsolót szeretnél? "építeni"
rádiótechnika 1987/05 /253
sasa11
sasa11 picture
Szia isoram !
Talán nincs meleg vized a bolylerban ? :?
Vagy máshova szeretnél vezérelt kapcsolást ?
Erről lenne szó ?:ABB Energir KFt.
Hangfrekvenciás vevő LCR 500 NV4-R12
Típus: GJR2 3893300R1
Ha igen, akkor csak ennyi a publikus amit találtam róla.
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
