Keresek egy hangfekvenciás "vezérelt áram kapcsolót"megvételre, vagy közös tanulmányozásra!!!
2009, December 25 - 17:26
#1
Hello! Gödöllőn a híres Ganz Árammérőgyár utódja a Schumberger is gyártott ilyet most a gyár az Actaris névre hallgat. Egyébként több éve volt a kezemben egy példány, ha jól emlékszem 186,3 Hz volt a kapcsoló frekvencia de ha kívülről sikerült is bekapcsolni a következő "központi" kapcsolásnál vissza állt az ELMÜ állapot. Üdv.G
Bocs, Géza, Isoramnak kellett volna ezt írnom, rossz helyre kattintottam.
183,33333333 Hz az országosan alkalmazott frekvencia, kivéve a gyevi bíró, azaz ELMÜ, ott 217,67 Hz. Egy ötven impulzus hosszúságú távirattal kapcsolgattuk a boylerek, kályhák, közvilágítás, díszvilágítás, templomfűtés áramköreit. E-on területen már leépülőben van, dobáljuk ki az ilyen vevőket, mert helyette rádiós vezérlés van már hosszúhullámon. A régi szivarantennára dolgozik egy 100 kW-os hosszúhullámú adó, ami folyamatosan sugározza a vivőt, és időbélyeget, közben a vezérlőjeleket 135,6 kHz-en. Rettenetes térerővel hallható országszerte.
Mit szeretnél pontosan?
Kósa Tibi
Nekünk még az a 183,33333333 Hz -es tipus van, de néha elfelejt kapcsolni.
A sárga "tesztgombbal" kell szórakozni amikor jelet kap és gyorsan villog a zöld LED, ekkor nagynehezen bekapcsol...
Van esetleg valami megoldás erre a hibára, vagy cseréltetni kell?
Igy nem az igazi, mert meg kellett bolygatni miatta az ólomzárat...
Szia geza682!
Ha jól sejtem, egy kis adatcsomagot kell beküldeni a kapcsolónak. Jól gondolom?
Üdv: Jácint
Szia !
Szerintem egy kapcsolás négyszögjeleket állít elő „astabil multvibrátor”
és ez kerül a hálózatba ,ennek a rezgésnek a frekvenciáját veszi egy készülék ami kapcsol valamit egy relé segítségével ,természetesen összekell hangolni őket.
A hálózaton csak színuszt tudsz átvinni.
Üdv: Jácint
Sikerült találni megoldást??
Mire szeretnéd használni ? ,, Milyen berendezést kapcsolnál vele?
Tisztelettel arpinyo
Hangfrekvenciás hálózati távkapcsolót szeretnél? "építeni"
rádiótechnika 1987/05 /253
Szia isoram !
Talán nincs meleg vized a bolylerban ? :?
Vagy máshova szeretnél vezérelt kapcsolást ?
Erről lenne szó ?:ABB Energir KFt.
Hangfrekvenciás vevő LCR 500 NV4-R12
Típus: GJR2 3893300R1
Ha igen, akkor csak ennyi a publikus amit találtam róla.
Padra Sándor
Alias :sasa11
