D²Pak tokozású IGBT-ket hogyan lehet leforrasztani gyorsan hűlő felületről? Persze a nyák roncsolása nélkül, hogy újat tudjak ráforrasztani...
Egyáltalán sikerülhet ez a művelet, vagy kuka az egész?
Hegesztőgépről van szó egyébként.
Szia !
Egy hőfokszabályozós vasalót a nyelénél fogj be egy satuba.
A tappancsára helyezd rá a nyákot.A kellő hőfok elérésekor legyen egy csipesz és egy páka, amivel rásegítesz az alkatrész kiemelésére.
Ha véletlen túlmelegíted (tocsog az ón) ez nem jó.
Vedd vissza a vasaló hőmérsékletét.
Visszaforrasztás ugyan így.
A hőlégfúvós megoldás le (meg)égetheti a nyákot alatta ott az alumínium lapka és a zárlatot igencsak nehéz lesz megszüntetni
Üdv !
Ha a nyák hűtőbordára van ragasztva akkor gázon fel szoktam melegíteni a bordát 250-300 fokra ekkor már sima 50W-os Wellerel is könnyedén le lehet szedni addig még meleg a borda.
Köszönöm az ötleteket!
Sajnos forró levegős pákám nincs, viszont van hőlégfúvó... Hátha...
Sokat már úgysem ártok neki... :)
Le lehet szedni simán wellerrel is (nyilván nem a legvékonyabb heggyel), nem ördöngösség, de kell hozzá némi gyakorlat.
szia: arra is lehet készíteni szűkítőt.
A hőfokra azért ügyelni kell.
Wellerrel is simán le szoktam szedni.
Adsz neki ónt bőven, melengeted, majd csipesszel felveszed a testet a nyákról, majd a lábakat melegíted.
Ha szerencséd van, akkor kb 15sec alatt ki is tudod szedni, persze gyakorlat kell hozzá.
B. verzió: Infra alulról panel megmelegít, forrólevegő és kint is van, persze ez a "költségesebb" megoldás.
Üdv,
Krisztián
Szia, sziasztok!
Sokféle módszer van. Mindig attól függ, hogy milyen szerszám áll rendelkezésre. Persze pillanat pákával nem fog menni.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Én forró levegős pákával szoktam a panelt átmelegíteni (270 fokon) aztán egyenként felemelem a lábakat hegyes pákával, majd felül a fül tövében hevítve a pákával elég hamar megadja magát. A lényeg, hogy közben folyamatosan kapja a 270 fokot. Sokkal nagyobb hővel nem érdemes mert akkor meg nagyon könnyen tönkremegy a nyák, bár kellő gyakorlat után le lehet venni csak forró levegővel is.
Igy van, elöször a labait felemelni, majd kellö hökapacitasu/szeles-laposhegyü, elöcinezett, & igen gyorsan szabalyzo (nem örült hömersekletre tekert!) pakaval a zaszlotövet melegiteni, s müxik. Ide sajna a Wellerek többnyire nem hasznalhatok, a hosszuhegyüek meg plane nem valok, s en a forro levegösöket sem kedveljem...
Kari
Szevasztok!
Nagyon perverz ötlet (a Tanyán volt szó egyszer a halogénlámpás forrasztásról, ez annak a "nagybátyja"):gyüjtőlencse+napfény? Nekem - hülyeségből próbáltam ki - bevált!
A legjobbakat: Thanatos
Szia, sziasztok!
Ha iparszerűen akarod így forrasztani, akkor erre szükséged lesz:
Ha esetleg magad akarod megcsinálni:
https://sites.google.com/site/akovacsgyorgy/cikkek-dolgozatok/1993-csill...
