D²Pak tokozású alkatrészek forrasztása
12 posts / 0 new
mm440
mm440 picture
D²Pak tokozású IGBT-ket hogyan lehet leforrasztani gyorsan hűlő felületről? Persze a nyák roncsolása nélkül, hogy újat tudjak ráforrasztani...
Egyáltalán sikerülhet ez a művelet, vagy kuka az egész?
Hegesztőgépről van szó egyébként.
lgabriel
lgabriel picture
Szia !
Egy hőfokszabályozós vasalót a nyelénél fogj be egy satuba.
A tappancsára helyezd rá a nyákot.A kellő hőfok elérésekor legyen egy csipesz és egy páka, amivel rásegítesz az alkatrész kiemelésére.
Ha véletlen túlmelegíted (tocsog az ón) ez nem jó.
Vedd vissza a vasaló hőmérsékletét.
Visszaforrasztás ugyan így.
A hőlégfúvós megoldás le (meg)égetheti a nyákot alatta ott az alumínium lapka és a zárlatot igencsak nehéz lesz megszüntetni
Üdv !
balage
balage picture
Ha a nyák hűtőbordára van ragasztva akkor gázon fel szoktam melegíteni a bordát 250-300 fokra ekkor már sima 50W-os Wellerel is könnyedén le lehet szedni addig még meleg a borda.
mm440
mm440 picture
Köszönöm az ötleteket!
Sajnos forró levegős pákám nincs, viszont van hőlégfúvó... Hátha...
Sokat már úgysem ártok neki... :)
Attee
Attee picture
Le lehet szedni simán wellerrel is (nyilván nem a legvékonyabb heggyel), nem ördöngösség, de kell hozzá némi gyakorlat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: arra is lehet készíteni szűkítőt.
A hőfokra azért ügyelni kell.
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Wellerrel is simán le szoktam szedni.
Adsz neki ónt bőven, melengeted, majd csipesszel felveszed a testet a nyákról, majd a lábakat melegíted.
Ha szerencséd van, akkor kb 15sec alatt ki is tudod szedni, persze gyakorlat kell hozzá.
B. verzió: Infra alulról panel megmelegít, forrólevegő és kint is van, persze ez a "költségesebb" megoldás.
Üdv,
Krisztián
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Sokféle módszer van. Mindig attól függ, hogy milyen szerszám áll rendelkezésre. Persze pillanat pákával nem fog menni.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Rattanee
Rattanee picture
Én forró levegős pákával szoktam a panelt átmelegíteni (270 fokon) aztán egyenként felemelem a lábakat hegyes pákával, majd felül a fül tövében hevítve a pákával elég hamar megadja magát. A lényeg, hogy közben folyamatosan kapja a 270 fokot. Sokkal nagyobb hővel nem érdemes mert akkor meg nagyon könnyen tönkremegy a nyák, bár kellő gyakorlat után le lehet venni csak forró levegővel is.
Kari
Kari picture
Igy van, elöször a labait felemelni, majd kellö hökapacitasu/szeles-laposhegyü, elöcinezett, & igen gyorsan szabalyzo (nem örült hömersekletre tekert!) pakaval a zaszlotövet melegiteni, s müxik. Ide sajna a Wellerek többnyire nem hasznalhatok, a hosszuhegyüek meg plane nem valok, s en a forro levegösöket sem kedveljem...
Kari
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Nagyon perverz ötlet (a Tanyán volt szó egyszer a halogénlámpás forrasztásról, ez annak a "nagybátyja"):gyüjtőlencse+napfény? Nekem - hülyeségből próbáltam ki - bevált!
A legjobbakat: Thanatos
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha iparszerűen akarod így forrasztani, akkor erre szükséged lesz:
Ha esetleg magad akarod megcsinálni:
https://sites.google.com/site/akovacsgyorgy/cikkek-dolgozatok/1993-csill...
