Sziasztok.Fent emlitett készülék,mielöt leált ugy egy hétig bekapcsoláskor a kép hol oldal irámyban hol fügöleges irámyban futot .Jelenleg bekapcsolásnál a led folytonossan vilog,a táp feszültség 300 v,a sorvég transzistoron 115 v mérek.Még müterheléssel nem probálkoztam,egy rajz ha van valakinek jol fogna.HAvalaki kisegit tanácssal vagy rajzal elöre is köszönöm LAJOS
2013, April 29 - 19:44
#1
Sziasztok.EGY jo kis szünet után ,a készüléket ujra elövettem.A tápban 8 v-os vonalon a LM 317T-en a bemenetelen 7 v-t a kimenetelen 0 v-t mérek.Az stv 2248 ic -re az 5v mérhetö ,és a többi feszültség jo.LAJOS
Az LM317 kimenetén "0"V van bemenetén 7V,akkor a készülék Stand-By állapotban van,s így nincs 8V az STV 2248 48-as lábán,ezért nem működhet.A processzor 47-es lábát kösd testre /a képcső föld nem az/,akkor beindul-e?
Üdv:Endre
HFB jelút! (csatolmány)
Fülesmester
Szia,
itt csak találsz megfelelőt! Nem AK36-A2 a neve?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=11ak36&kategoria=&kat2=all
Ez "egy csipes" TV minden jelet! STV223X IC-t kell vizsgálni. A tápjával kezdjed 8V kell neki!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
1+1=2 (Mikrokontroller + dzsungel IC)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Jogos, mikrokontroller nélkül nem megy, akkor "kétcsipes tv". Mennyivel egyszerűbb volt a jó öreg 2+1-es csöves rádió, ott tényleg 3 "lámpa" volt és se több se kevesebb!
(Azt a mikrovezérlőt nem lehetne egy pár tranzisztoros flip-flopra cserélni nem olyan bonyolult az a I2C busz, vagy mégis!) :D
Üdv,
Oszi
Sziasztok.Pontosabban kétcsippes az egyik STV2248C,a másik ST92195C3B1/OBB.A sormeghajto transzisztor BU808DF,az elöte levö bd679a.MÉG annyit kérdenék STV 2248C hényas lábon kapja a 8 v-feszültséget és melyiken adja ki a szinkron jelet,LAJOS
Szevasz Kiss Lajos
Talán ez segit.
Szia, köszönöm a rajzot.LAJOS
VESTEL 11AK36 néven van fönn a tanyán rajz,azért mert ORION néven nincs,más néven lehet,keress rá a chassis számra!A 300V-os táp a puffer kondin van?A sorvégtápnak a 115V az hibátlan! Az STV 2248-as IC,vagy köreiben néznék szét jobban,smd hurokszűrő alkatrészek néha elpattannak,amitől szaladgálhat a kép,de az STV2248H,többször csinált hasonló hibát.
Üdv:Endre
Jo napot.Köszönöm a tanácsot ,igen ez az ic van benne.Ha ujra elöveszem a készüléket ,az ic körüli alkatrészeket fogom elenörizni.LAJOS
