orion1455mtx saszé szám11AK36-2nem indul
12 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Sziasztok.Fent emlitett készülék,mielöt leált ugy egy hétig bekapcsoláskor a kép hol oldal irámyban hol fügöleges irámyban futot .Jelenleg bekapcsolásnál a led folytonossan vilog,a táp feszültség 300 v,a sorvég transzistoron 115 v mérek.Még müterheléssel nem probálkoztam,egy rajz ha van valakinek jol fogna.HAvalaki kisegit tanácssal vagy rajzal elöre is köszönöm LAJOS
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Sziasztok.EGY jo kis szünet után ,a készüléket ujra elövettem.A tápban 8 v-os vonalon a LM 317T-en a bemenetelen 7 v-t a kimenetelen 0 v-t mérek.Az stv 2248 ic -re az 5v mérhetö ,és a többi feszültség jo.LAJOS
nagypapi
nagypapi picture
Az LM317 kimenetén "0"V van bemenetén 7V,akkor a készülék Stand-By állapotban van,s így nincs 8V az STV 2248 48-as lábán,ezért nem működhet.A processzor 47-es lábát kösd testre /a képcső föld nem az/,akkor beindul-e?
Üdv:Endre
Fülesmester
Fülesmester picture
HFB jelút! (csatolmány)
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
itt csak találsz megfelelőt! Nem AK36-A2 a neve?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=11ak36&kategoria=&kat2=all
Ez "egy csipes" TV minden jelet! STV223X IC-t kell vizsgálni. A tápjával kezdjed 8V kell neki!
Üdv,
Oszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Oszi11!
1+1=2 (Mikrokontroller + dzsungel IC)
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Fülesmester!
Jogos, mikrokontroller nélkül nem megy, akkor "kétcsipes tv". Mennyivel egyszerűbb volt a jó öreg 2+1-es csöves rádió, ott tényleg 3 "lámpa" volt és se több se kevesebb!
(Azt a mikrovezérlőt nem lehetne egy pár tranzisztoros flip-flopra cserélni nem olyan bonyolult az a I2C busz, vagy mégis!) :D
Üdv,
Oszi
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Sziasztok.Pontosabban kétcsippes az egyik STV2248C,a másik ST92195C3B1/OBB.A sormeghajto transzisztor BU808DF,az elöte levö bd679a.MÉG annyit kérdenék STV 2248C hényas lábon kapja a 8 v-feszültséget és melyiken adja ki a szinkron jelet,LAJOS
marosi
marosi picture
Szevasz Kiss Lajos
Talán ez segit.
File csatolás:
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia, köszönöm a rajzot.LAJOS
nagypapi
nagypapi picture
VESTEL 11AK36 néven van fönn a tanyán rajz,azért mert ORION néven nincs,más néven lehet,keress rá a chassis számra!A 300V-os táp a puffer kondin van?A sorvégtápnak a 115V az hibátlan! Az STV 2248-as IC,vagy köreiben néznék szét jobban,smd hurokszűrő alkatrészek néha elpattannak,amitől szaladgálhat a kép,de az STV2248H,többször csinált hasonló hibát.
Üdv:Endre
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Jo napot.Köszönöm a tanácsot ,igen ez az ic van benne.Ha ujra elöveszem a készüléket ,az ic körüli alkatrészeket fogom elenörizni.LAJOS
