Üdv mindenkinek.
A gondom az lenne hogy egy szerviz oldal csak internet explorer 6 böngészővel jelenik meg de a win7 en az alap ie böngésző a 8 as.Hogyan tudnám feltenni rá a hatos verziót.Vagy milyen lehetőséggel tudnám megoldani?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Fura ez nekem...
Az IE6-ról már évekkel ezelőtt továbbléptek, az aktuális verzió a 10-es. Milyen agyament oldal, amelyik csak IE6-tal hajlandó működni?
Az IE10 pl. tud akár IE7 üzemmódban is működni, de 6-os verzióra nem lehet lebutítani :)
Ez azt jeenti, hogy vagy 10 éve senki nem nyúlt a html kódhoz? (És annakidején sem állt a helyzet magaslatán a fejlesztő) Nem lepi pókháló az oldalt?
Most már én is kíváncsi lennék belekukkantanék a forráskódba. Dobod végre a linket? :)
Szia.
A problémát megoldottam egy virtuális xp vel.
Az oldal anyagait frissítik friss anyag is van rajta de a link nem publikus ugyan is nem ingyenes.
Gábor
Ha jelszóval védett, akkor tökmindegy, nyugodtan linkelhetnéd.
Viszont, ha frissítik az anyagot, akkor nagyon nem állnak a helyzet magaslatán, manapság már nem sokan használnak IE6-ot...A webmester (ha van egyáltalán) megérdemelne egy seggberúgást.
"manapság már nem sokan használnak IE6-ot"
A hackereken kívül tényleg nem, nekik IE6 az egyik kedvencük régóta. Könnyű vele belépni más gépére és megszórni kedves kis "ajándékokkal".
Szia, sziasztok!
A "http://www.klauzalszerviz.hu/" szervíz oldala?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
Annyit elárulok nem magyar az oldal és,szerviz rajzok tölthetőek róla.Többet nem kívánok mondani ne haragudjatok.
Gábor
Oké, megértettem, bár fel nem foghatom, mi ez a fene nagy titkolózás. Mintha valami titkos kormányoldal lenne, vagy mittudomén.
Szia.
Nem egy ingyenes regisztrációról van szó ezért nem publikus.
Gábor
Egyébként van más megoldás is:
http://www.browsium.com/ion/
Ez egy plugin az újabb IE-khez, hogy a szabványtalan IE6 HTML kódokkal is boldoguljon.
Maga a Microsoft már régen befejezte a támogatást az IE6-hoz, sztem ők is elismerték, hogy zsákutca volt.
Szia, sziasztok!
Mivel ennyire öreg, már feltöréssel sem kell kínlódni. Szerintem egy online segédlet feltöri azt az oldalt. Mint anno a facebookot.
Szia, sziasztok!
Esetleg belinkelhetnéd a kérdéses oldalt!
Van még millió böngésző. Sőt van olyan weboldal, ami virtuális böngészőként működik.
Szia.
Az oldallal nem sokra mész mivel egyből kiírja hogy a megjelenítéséhez csak IE6 jó.
Gábor
Szia, sziasztok!
Elhiszem. Linkeld be!
Szia.
Belinkelhetem de felhasználó név és jelszó nélkül semmit nem fox látni.
Gábor
Szia, sziasztok!
Miért a jelsző kérő rész működik más böngésző alatt is?
Szia.
Ahhoz hogy le lehessen tölteni be kell jelentkezni.Már egy ismerősöm gépén megpróbáltam XP alatt IE6 al megy szépen a letöltés ha bejelentkezem.
De mivel nekem win7 ultimatem van IE10 el nálam már nem működik.
Gábor
Szia Gábor!
Légyszíves linkeld be az oldalt, igazán kíváncsivá tettél.
Vagy küldd el privát üzenetben.
Üdv: Jácint
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy titok.
Szia.
Sajnos nem publikus.
Gábor
Szia Gábor!
Igazából csak a felhasználóneveddel és jelszavaddal nem lenne publikus, de hátha másnak is van hozzáférése az adott oldalhoz.
Üdv: Jácint
Szia, sziasztok!
Csak nem az euras?
http://www.euras.com/euras/EIS-registration/firststep.php
Szia.
Nem nem erről van szó ez egy háztartási gép szerviz oldal lenne.
Gábor
Szia, sziasztok!
Ha megadod az oldal linkjét, akkor a haverommal átíratom a kódját, hogy más böngészővel is használhasd.
Szia! Keress egy ilyet: User Agent Switcher
Telepítsd fel, majd állítsd be minek azonosítsa magát a böngésző.
Szia.
Sajnos nem működik Firefoxban sem Chrome ban sem azért köszönöm a tippet.
Gábor
Én nem firefox -ra, meg chromra gondoltam, van az explorerhez is...
http://www.howtogeek.com/howto/18450/change-the-user-agent-string-in-int...
Mozillaval vagy Cromeval sem mukodik? A Win 7 -re nem lehet feltenni a 6 Explorert.
Szia.
Sajnos nem be sem jön és ki is van írva hogy csak ie6 alatt fut és csak azalatt tudok keresni.
Esetleg valami megoldás létezik erre?Egy utólagos XP telepítés USB re vagy üres HDD-re?
Gábor
Szia.
Vagy felraksz rá egy virtuális gépet és arra az Xp-t.
A valóságban gyakran találkozni azzal, hogy a fele sem igaz amit nagy mellel írkálnak az újságírók. Tény, hogy a multiknál nem csak hogy az ie6 követelmény, de van olyan is, büszkén hirdetett milliárdos forgalommal ahol az ügyviteli rendszerük IBM dos alatt fut 82-ből.
Az ilyeneknél Chrome, Firefox nagyon is felejtős.
Szia.
Ez a virtuális dolog érdekelni.Ezt külön kellene butolni vagy működik win7 alatt is?Bocs ha hülyeséget kérdeztem.
Gábor
Ha Win7 Pro/Ultimate van a gépen, akkor az MS-től le kell tölteni az XP Mode nevű kiegészítőt. Ez tartalmaz egy XP-t önmagában.
Ha nem, akkor mondjuk egy VirtualBox, amire saját kezűleg kell egy oprendszert - célszerűen XP-t - telepíteni.
Szia.
A gépen Windows 7 Ultimate van.
Gábor
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows7/install-and-use-windows-xp-m...
Szia.
Köszönöm ezt ki is próbálom.
Gábor
