Windows 7 re internet explorer 6 telepítése hogyan?--Megoldva--
35 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
A gondom az lenne hogy egy szerviz oldal csak internet explorer 6 böngészővel jelenik meg de a win7 en az alap ie böngésző a 8 as.Hogyan tudnám feltenni rá a hatos verziót.Vagy milyen lehetőséggel tudnám megoldani?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Attee
Attee picture
Fura ez nekem...
Az IE6-ról már évekkel ezelőtt továbbléptek, az aktuális verzió a 10-es. Milyen agyament oldal, amelyik csak IE6-tal hajlandó működni?
Az IE10 pl. tud akár IE7 üzemmódban is működni, de 6-os verzióra nem lehet lebutítani :)
Ez azt jeenti, hogy vagy 10 éve senki nem nyúlt a html kódhoz? (És annakidején sem állt a helyzet magaslatán a fejlesztő) Nem lepi pókháló az oldalt?
Most már én is kíváncsi lennék belekukkantanék a forráskódba. Dobod végre a linket? :)
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
A problémát megoldottam egy virtuális xp vel.
Az oldal anyagait frissítik friss anyag is van rajta de a link nem publikus ugyan is nem ingyenes.
Gábor
Attee
Attee picture
Ha jelszóval védett, akkor tökmindegy, nyugodtan linkelhetnéd.
Viszont, ha frissítik az anyagot, akkor nagyon nem állnak a helyzet magaslatán, manapság már nem sokan használnak IE6-ot...A webmester (ha van egyáltalán) megérdemelne egy seggberúgást.
Tranzix
Tranzix picture
"manapság már nem sokan használnak IE6-ot"
A hackereken kívül tényleg nem, nekik IE6 az egyik kedvencük régóta. Könnyű vele belépni más gépére és megszórni kedves kis "ajándékokkal".
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A "http://www.klauzalszerviz.hu/" szervíz oldala?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Annyit elárulok nem magyar az oldal és,szerviz rajzok tölthetőek róla.Többet nem kívánok mondani ne haragudjatok.
Gábor
Attee
Attee picture
Oké, megértettem, bár fel nem foghatom, mi ez a fene nagy titkolózás. Mintha valami titkos kormányoldal lenne, vagy mittudomén.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Nem egy ingyenes regisztrációról van szó ezért nem publikus.
Gábor
Attee
Attee picture
Egyébként van más megoldás is:
http://www.browsium.com/ion/
Ez egy plugin az újabb IE-khez, hogy a szabványtalan IE6 HTML kódokkal is boldoguljon.
Maga a Microsoft már régen befejezte a támogatást az IE6-hoz, sztem ők is elismerték, hogy zsákutca volt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mivel ennyire öreg, már feltöréssel sem kell kínlódni. Szerintem egy online segédlet feltöri azt az oldalt. Mint anno a facebookot.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Esetleg belinkelhetnéd a kérdéses oldalt!
Van még millió böngésző. Sőt van olyan weboldal, ami virtuális böngészőként működik.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Az oldallal nem sokra mész mivel egyből kiírja hogy a megjelenítéséhez csak IE6 jó.
Gábor
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Elhiszem. Linkeld be!
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Belinkelhetem de felhasználó név és jelszó nélkül semmit nem fox látni.
Gábor
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Miért a jelsző kérő rész működik más böngésző alatt is?
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Ahhoz hogy le lehessen tölteni be kell jelentkezni.Már egy ismerősöm gépén megpróbáltam XP alatt IE6 al megy szépen a letöltés ha bejelentkezem.
De mivel nekem win7 ultimatem van IE10 el nálam már nem működik.
Gábor
Jaca
Jaca picture
Szia Gábor!
Légyszíves linkeld be az oldalt, igazán kíváncsivá tettél.
Vagy küldd el privát üzenetben.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy titok.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Sajnos nem publikus.
Gábor
Jaca
Jaca picture
Szia Gábor!
Igazából csak a felhasználóneveddel és jelszavaddal nem lenne publikus, de hátha másnak is van hozzáférése az adott oldalhoz.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Csak nem az euras?
http://www.euras.com/euras/EIS-registration/firststep.php
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Nem nem erről van szó ez egy háztartási gép szerviz oldal lenne.
Gábor
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha megadod az oldal linkjét, akkor a haverommal átíratom a kódját, hogy más böngészővel is használhasd.
greatman
greatman picture
Szia! Keress egy ilyet: User Agent Switcher
Telepítsd fel, majd állítsd be minek azonosítsa magát a böngésző.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Sajnos nem működik Firefoxban sem Chrome ban sem azért köszönöm a tippet.
Gábor
greatman
greatman picture
Én nem firefox -ra, meg chromra gondoltam, van az explorerhez is...
http://www.howtogeek.com/howto/18450/change-the-user-agent-string-in-int...
attila2010
attila2010 picture
Mozillaval vagy Cromeval sem mukodik? A Win 7 -re nem lehet feltenni a 6 Explorert.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Sajnos nem be sem jön és ki is van írva hogy csak ie6 alatt fut és csak azalatt tudok keresni.
Esetleg valami megoldás létezik erre?Egy utólagos XP telepítés USB re vagy üres HDD-re?
Gábor
feci
feci picture
Szia.
Vagy felraksz rá egy virtuális gépet és arra az Xp-t.
A valóságban gyakran találkozni azzal, hogy a fele sem igaz amit nagy mellel írkálnak az újságírók. Tény, hogy a multiknál nem csak hogy az ie6 követelmény, de van olyan is, büszkén hirdetett milliárdos forgalommal ahol az ügyviteli rendszerük IBM dos alatt fut 82-ből.
Az ilyeneknél Chrome, Firefox nagyon is felejtős.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Ez a virtuális dolog érdekelni.Ezt külön kellene butolni vagy működik win7 alatt is?Bocs ha hülyeséget kérdeztem.
Gábor
jbussh
jbussh picture
Ha Win7 Pro/Ultimate van a gépen, akkor az MS-től le kell tölteni az XP Mode nevű kiegészítőt. Ez tartalmaz egy XP-t önmagában.
Ha nem, akkor mondjuk egy VirtualBox, amire saját kezűleg kell egy oprendszert - célszerűen XP-t - telepíteni.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
A gépen Windows 7 Ultimate van.
Gábor
jbussh
jbussh picture
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm ezt ki is próbálom.
Gábor
