Zanussi T845V mosógép motorja nem működik
12 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Fent említett problémával keresett meg egy munkatársam. Ajtózár lezár, a gép vizet vesz majd később ki is engedi, a motor működésén kívül mindent csinál. A moci 8 csatis, 1 illetve 6 között 2 ohm körül mérek, a 2-3 között 5 ohm, 4-5 között 0,004, tacho 127 ohm. A fűtőbetét 27 ohm. A panelen semmi rendellenességet nem találok, bár relé kattanást nem lehet hallani.
FHP U112 G30 moci van benne.
Ha valakinek esetleg van ötlete, akkor ne tartsa magában... :)
Szép napot!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Amíg nem kattan a relé , addig nem is fog forogni, az hótzihher !
Azt a nagy, bazi ellenállást mérted-é ?? Kb 5.6 kOhm és pár perc alatt jó meleg kell legyen . A puffer kondit is nézd meg , vagy cseréld inkább , a lábain a behúzófeszültségnek ott kell lenni .
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
SZIA. Centri állásba centrizik? Egy hete volt zanussi-val ily gondom, fűtőszál volt test zárlatos, de nem szakadt. Csere műkszik. Hátha efféle gond van? Sanyó.
Attee
Attee picture
Ha nem kattan a relé, az több, mint gyanús...
Reléket ellenőrizd és/vagy forraszd át a lábait!
A képek elég rosszak...egy panelszámot tudsz írni?
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, köszönöm a segítséget, teszek pár jobb lépet...
A relék kapcsolnak kiforrasztva, ellenállás megfelelő. Melyik számra gondolsz?
Attee
Attee picture
Én továbbra is azt mondom, hogy ha a relék menet közben nem kattannak, akkor ott nem a motorral lesz baj..."öcsipanel" forrasztásai megfelelők? Ennél nem a legszerencsésebb elrendezésben, a hűtőlemez alatt van...valszeg egy sima TDA1085-szerű cucc, ha nem tévedek, semmi komolyabb MCU.
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali. gy néz ki. A forrasztásokon átmentem mégegyszer, továbbra sem működ :)
File csatolás:
Attee
Attee picture
Akkor tévedtem. Mégiscsak mikrokontrolleres vezérlés.
Szaki963
Szaki963 picture
Itt a doku.
Zanussi T845V
http://elektrotanya.com/zanussi_t845v.zip/download.html
A motort magában próbáltad?
Vezeték törés stekkernél?
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Bazsyk
Bazsyk picture
Köszönöm a doksit!
A motort hogy próbáljam? Több helyen olvastam, hogy túlpöröghet. A forgórész és tekercs egy-egy szálát össze, a másik 2-re meg a villany...illetve kell egy porszívó fod.szabályzó?, ilyent találtam valamelyik fórumban.Azt nem 100 % hogy találok, lomtalanítás volt.(a tulaj megnézette egy tekercselővel elmondása szerint). _Szép napot!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Szépen fel tud pörögni. Én is pörgettem már, de aztán kikapcsoltam, mert a bátorságom előbb elfogyott mint a motor végső fordulatszáma. A fesz szabályozó az jó ötlet. Az álló és a forgó részt sorosan és sorba a szabályozót. Vagy egy vasalót, mint előtét ellenállás.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali. Ezt holnap megejtem, de a motor egészségesnek tűnik...
