Samsung ck-5312z p58sh chassis a G2 tulsok,visszafutásos a kép Megoldva.
20 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,azzal a hibával,hogy valamikor megjött akép,valamikor eltünt ,és csak csikossá lett,cseréltem a c561 es 1 nanós kondit,nem lett változás,aztán mikor megmértem a G2 tőt,egy kattanást hallottam,és olyan hangja lett mint amikor valahová leüt.
Kicseréltem a kép. panelt,a kattogás elhalgatott,de a müszer1000 volton kileng a G ketőn.
Mikor hozzáteszem a müszer mérő csonkját elsötétül ,és egy pilanatra látszik a kép mikor világosodik kifelé.
Lehet hogy megszakadt a sorkimenőben az osztó?Vagy a képpernyőn belül lett valami.
Ha álitok a G 2 őn a csikok eltünnek,de a kép fehér szinü lesz.
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm a segitséget,végül is a TDA3566 os okozta a hibát,kicserélve megszünt a villogás,és megjött a piros szin is.
Valahogy kinyirhatta a megnövekedett g2 ő feszültség,vagy a zárlat,a panelben.
Még lenne egy kérdésem, mit csináljak,a régi G2 drótjával,a fókusz álitható rendesen,egyszerüen vágjam le ,és szigeteljem el?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a fókusz stabil, akkor kiszigetelni is lehet. Ha nem, akkor földelni kell egy ellenálláson keresztül (1-3M).
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Készítsd el a csatolt kapcsolást, és próbáld meg vele beállítani az Ug2-t. Ha sikerül, akkor az osztó hibás. Ha nem, akkor a képcső.
A hibás osztóval a fókusz még jól beállítható, ha a G2 kimenetet egy megfelelő ellenállással földeled.
Fülesmester
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia Fülesmester
Ösze dobom aztán majd megirom milett.
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Ösze szedtem,müködik,400 tól630voltig lehet állitani,de ugy néz ki a csővel is baj van,mert a kékszin mintha tul lenne vezérelve a többihez képest,és egy gyenge villogás van az egész képen.
Fülesmester
Fülesmester picture
A kimenetek felcserélésével eldönthető, hogy a képcső, vagy a B végfok okozza.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szi Fülesmester
Érdekes doog van,felcseréltemkét kimeneten a tranzsztor kulcsokat,semmi nem változik,a kép olyan kékes zöldes piros nincs,
de felvágtam a bemeneteket,a pirossat a kékkel felcseréltem akkor megjelenik a piros is meg a kék is.
Na most akkor nemtudom mivan.Mi a rosz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Egyenként tedd le a katódokat röviden földre, és nézd meg, hogy egyforma erősséggel világítanak-e a színek a képen.
Egyik jó kimenetre kösd rá egyenként a katódokat, és nézd meg statikus képnél, hogy egyformán világítanak-e a színek.
Ha a képcső jó, akkor vizsgáld be az R/G/B erősítőket.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Megcsináltam,hát apiros talán valamivel gyengébb,aztán megmértema katódokon a feszültséget a testhez képest,a piroson114 voltot,a kéken124 azölden123 körül volt.
A legjobban a vilogás okát nem értem,olyan mintha gyorsan tekergetném a fényerőt,nemtudom scóppal megnézhetem ea Gkettőt,1-10osztón keresztül,mert ugy800voltot tudnék mérni,csak nem akarnám kilőni a ha esetleg több van.
Fülesmester
Fülesmester picture
Állítsd be precízen a G2-t! (Fekete képtartalomnál a visszafutási csíkok eltűnjenek)
A hibásan működő sugáráram korlátozótól is villoghat. (C209 stb.)
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Beállitottam ahogyan leirtad,utána kikapcsolom,bekapcsoláskor már csak akkor jön meg a kép,ha feljebb állitom a G 2 tőt.,de apirosmég most sincsen
Rátettem egy másik csövet,igyz csak51 est,lényeg ugyan az,ezzel sin cs piros,tehát nem cső.
Szét szedtem a régi kép. panelt,és látszott a leverés,csak már nemtudom melyik láb,mert kipotyogtak az érintkezők.
Ez a leverés elméletileg kiüthette a TDA3566 on a piros kimenetet.?
t.guru
t.guru picture
Van amikor a trafón lászik a potik körül repdés és nyomásra minden jó lesz. Próbára készits egy osztót úgy min régen az Orionok-ban volt.Így kiderül , merre tovább.
Üdv.: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Cső típusa? :)
Pityesz
marosi
marosi picture
Szia Pityesz
Nem tudom nincsen cső teszterem,megpróbálom a Gkettő pótlót ösze szedi,aztán majd elválik.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nem baj, csak a cső típusát írd meg, sokat elárul :)
Pityesz
marosi
marosi picture
Szia Pityesz
A51EBD60X
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nos ezzel még nem nagyon volt dolgom, ergó lehet nem csőhiba :D
Pityesz
marosi
marosi picture
Szia
Érdekes cső,nincsen rajta szin tisztaságot állitó mágnes,vastag nyaku.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Philips. És ami nincs rajta az a konvergencia mágnes. Az eltérítő tekercset tekerik olyanra, hogy automatikusan ki konvergálja a képcsövet. Persze a képcső belső mechanikája sem a közönséges In-Line mechanika. Randa Philips. Ha le ég az eltérítő (leszokott), akkor nincs cseredarab....
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
