Samsung ck-5312z p58sh chassis a G2 tulsok,visszafutásos a kép Megoldva.
20 posts / 0 new
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,azzal a hibával,hogy valamikor megjött akép,valamikor eltünt ,és csak csikossá lett,cseréltem a c561 es 1 nanós kondit,nem lett változás,aztán mikor megmértem a G2 tőt,egy kattanást hallottam,és olyan hangja lett mint amikor valahová leüt.
Kicseréltem a kép. panelt,a kattogás elhalgatott,de a müszer1000 volton kileng a G ketőn.
Mikor hozzáteszem a müszer mérő csonkját elsötétül ,és egy pilanatra látszik a kép mikor világosodik kifelé.
Lehet hogy megszakadt a sorkimenőben az osztó?Vagy a képpernyőn belül lett valami.
Ha álitok a G 2 őn a csikok eltünnek,de a kép fehér szinü lesz.
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm a segitséget,végül is a TDA3566 os okozta a hibát,kicserélve megszünt a villogás,és megjött a piros szin is.
Valahogy kinyirhatta a megnövekedett g2 ő feszültség,vagy a zárlat,a panelben.
Még lenne egy kérdésem, mit csináljak,a régi G2 drótjával,a fókusz álitható rendesen,egyszerüen vágjam le ,és szigeteljem el?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Ha a fókusz stabil, akkor kiszigetelni is lehet. Ha nem, akkor földelni kell egy ellenálláson keresztül (1-3M).
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Készítsd el a csatolt kapcsolást, és próbáld meg vele beállítani az Ug2-t. Ha sikerül, akkor az osztó hibás. Ha nem, akkor a képcső.
A hibás osztóval a fókusz még jól beállítható, ha a G2 kimenetet egy megfelelő ellenállással földeled.
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia Fülesmester
Ösze dobom aztán majd megirom milett.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Ösze szedtem,müködik,400 tól630voltig lehet állitani,de ugy néz ki a csővel is baj van,mert a kékszin mintha tul lenne vezérelve a többihez képest,és egy gyenge villogás van az egész képen.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
A kimenetek felcserélésével eldönthető, hogy a képcső, vagy a B végfok okozza.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szi Fülesmester
Érdekes doog van,felcseréltemkét kimeneten a tranzsztor kulcsokat,semmi nem változik,a kép olyan kékes zöldes piros nincs,
de felvágtam a bemeneteket,a pirossat a kékkel felcseréltem akkor megjelenik a piros is meg a kék is.
Na most akkor nemtudom mivan.Mi a rosz.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Egyenként tedd le a katódokat röviden földre, és nézd meg, hogy egyforma erősséggel világítanak-e a színek a képen.
Egyik jó kimenetre kösd rá egyenként a katódokat, és nézd meg statikus képnél, hogy egyformán világítanak-e a színek.
Ha a képcső jó, akkor vizsgáld be az R/G/B erősítőket.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia
Megcsináltam,hát apiros talán valamivel gyengébb,aztán megmértema katódokon a feszültséget a testhez képest,a piroson114 voltot,a kéken124 azölden123 körül volt.
A legjobban a vilogás okát nem értem,olyan mintha gyorsan tekergetném a fényerőt,nemtudom scóppal megnézhetem ea Gkettőt,1-10osztón keresztül,mert ugy800voltot tudnék mérni,csak nem akarnám kilőni a ha esetleg több van.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Állítsd be precízen a G2-t! (Fekete képtartalomnál a visszafutási csíkok eltűnjenek)
A hibásan működő sugáráram korlátozótól is villoghat. (C209 stb.)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Beállitottam ahogyan leirtad,utána kikapcsolom,bekapcsoláskor már csak akkor jön meg a kép,ha feljebb állitom a G 2 tőt.,de apirosmég most sincsen
Rátettem egy másik csövet,igyz csak51 est,lényeg ugyan az,ezzel sin cs piros,tehát nem cső.
Szét szedtem a régi kép. panelt,és látszott a leverés,csak már nemtudom melyik láb,mert kipotyogtak az érintkezők.
Ez a leverés elméletileg kiüthette a TDA3566 on a piros kimenetet.?
Vote up!
You voted ‘up’
t.guru
Van amikor a trafón lászik a potik körül repdés és nyomásra minden jó lesz. Próbára készits egy osztót úgy min régen az Orionok-ban volt.Így kiderül , merre tovább.
Üdv.: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Hali!
Cső típusa? :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia Pityesz
Nem tudom nincsen cső teszterem,megpróbálom a Gkettő pótlót ösze szedi,aztán majd elválik.
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Hali!
Nem baj, csak a cső típusát írd meg, sokat elárul :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia Pityesz
A51EBD60X
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Szió!
Nos ezzel még nem nagyon volt dolgom, ergó lehet nem csőhiba :D
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia
Érdekes cső,nincsen rajta szin tisztaságot állitó mágnes,vastag nyaku.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Szia, sziasztok!
Philips. És ami nincs rajta az a konvergencia mágnes. Az eltérítő tekercset tekerik olyanra, hogy automatikusan ki konvergálja a képcsövet. Persze a képcső belső mechanikája sem a közönséges In-Line mechanika. Randa Philips. Ha le ég az eltérítő (leszokott), akkor nincs cseredarab....
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
