Fent említett IC-ről szeretnék bővebb információt kapni.
Ezen a linken van egy jó kép róla: (az oldal közepe felé)
http://www.fordsierra.eu/phpBB3/viewtopic.php?t=4896
A képen jól olvasható minden jelzés az IC-n.
Ezen az oldalon
http://item.taobao.com/item.htm?id=4050635562
találtam valami utalást egy bizonyos ic-re, amit meg is vettem, de sajnos ezzel sem működik.(MC33260P) Később néztem meg, hogy nem is működhetne ,mivel a GND és Vcc is másik lábon van.
A helyettesítésre várok ötleteket, esetleg egy Datasheet is jól esne.
2013, May 7 - 21:28
#1
Zsugori kérésére töltöttem fel pár képet a panel forrasztási oldaláról is.
Ide is beteszem, mert szereti mindenki a képeket. :)
Csak mobillal tudok képeket csinálni. Remélem megfelelő a méret és a minőség.
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_5_8_ufupg3ol5e.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_5_8_ksk9ctve85.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_5_8_reeqtqmd2t.jpg
Tamás
Ha Zsugori latja; asszem megvan a gyartoja-talan tovabb lehet igy jutni a megfejtesben: http://www.ic50.com/ic/LWR.html
Kari
Szervusz sequdo!
Nem tartom valószínűnek, hogy ezen a néven, bármi érdemleges információt lehetne róla találni, még a panelra is ez az LWR van felszitázva, tehát, ez direkt ide készült. Próbáld meg a bekötését összehasonlítani, a TDA3629-l.
Csatolmányban küldöm.
exGelkás
"Próbáld meg a bekötését összehasonlítani, a TDA3629-l."
Nézegettem, de szerintem nem stimmel. Már a GND-nél elbukik a dolog.
Azért Köszönöm!
Szia Sequdo!
Lehet, hogy a Fordod man teljesen nagykoru-a 23. eveben jarna?
Ez sztem a Svajci Micro Electronic Marin ügyfel IC-je lesz, mostansag igy hivjak öket-EM MICROELECTRONIC - MARIN SA, s szinte remenytelen valamit is effelekröl lelni...
Kari
Szia Kari!
Már tényleg nagykorú egy ideje (kb. 3 éve)!
Lassan én is feladom.
Bálintnak lesz igaza végül. Marad a bontó.
De azért ExGelkás ötletének is utánnanézek.
Köszönöm mindenkinek!
szia: szerintem hamarabb jutsz eredményre, ha autóbontóban keresel ilyen egységet.
