Canon BJC1000 nem nyomtat tisztítás után.
18 posts / 0 new
ha7pj
ha7pj picture
A 18 éves BJC 1000 nyomtatómat átecseteltem alkohollal.Azóta nem működik.
Az XP alatt is működött telepítés nélkül.
Nem szívesen mondok le róla mert még nincs benne semmi chip ami limitálná a kinyomtatott mennyiséget,patron kapható,minőség nekem megfelel.
Eddig használtuk és semmi gond nem volt vele.
Próbáltam újra telepíteni de most azt mondja, hogy a szoftver nem kompatibilis az op. rendszerrel.
Kerestem XP-s drivert de azzal sem megy.
Win98-nál azt mondja, hogy nincs benne papír.
Van valami ötletetek?
üdv Emil
ha7pj
ha7pj picture
Azért valami már történik.
Kivettem a patront majd vissza.
Erre egy fél oldal tesztet kinyomtatott és ez után lefagyott a pc.
Már ennek is örülök .
üdv Emil
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A patrontöltő filmek a jutubin úgy végződnek, hogy egy szívással fejezik be a kilövő oldalon. Ráteszik a töltőfecskendőt valami alkalmas gumiharanggal, és cupp. Akkor nem belülről kell kierőlködni, hanem mechanikusn tisztul.
üdv.
Tropfehérke
Attee
Attee picture
Ja igen, a legfontosbbat elfelejtettem: Nem derül ki, hogy MOST milyen oprendszerrel akarod használni. A win98 driver nyilván nem jó az XP-hez, és fordítva sem. És egyik sem jó win7-hez.
ha7pj
ha7pj picture
Szia !
XP sp3.
Eddig ez alatt működött.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha eddig működött az XP-vel, s csak takarítottad, én a kábelcsatlakozást vizslatnám meg párszor kihúzva-visszadugva.Nekem ez kh gyanus. Esetleg a csatlakozóalj forrasztása engedett el a panelon.
üdv.
Tropfehérke
ha7pj
ha7pj picture
A kábelt is mozgattam.
Valami életjelet már mutat de fogalmam sincs, hogy mitől?
Igyekszek minden tanácsot végig csinálni.
Most megígértem neki, hogy "Nem doblak ki a veszélyes hulladékok közé!"
üdv Emil
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ráolvasás? :-)
üdv.
Tropfehérke
ha7pj
ha7pj picture
Nyomtatna a szerencsétlen de valami a patron körül zűrös.
Nem érzékeli a patront.
Amikor elkezdett nyomtatni akkor érzékelte.(Fél oldalon keresztül.Majd megszakadt és gondolom, hogy ezért fagyott le a gép.)
Mivel jelenleg nincs másik patronom fel kell függeszteni a kutakodást egyenlőre.
Köszi mindenkinek a segítséget amivel előbbre jutottam.
üdv Emil
csakyt
csakyt picture
Szia
Annyi mindent leírtál, de az nem, hogy milyen OP rendszerrel akarod használni. Írtál ide XP.-ét, win98.-at. Döntsd el melyik OP rendszerrel használnád és töltsd le az eredeti drivert a gyártó oldaláról. Ne más oldalakról, soha. Mindig a gyártó oldaláról!!!!!!!!!!!!
Tudod a driver meg hasonló mellék oldalak szerintem nem 100%.-os! Sosem értettem, hogy miért jó az, ha nem az eredeti drivert használják.
BJC-1000
Tibi
ha7pj
ha7pj picture
Szia Tibi!
Eddig működött op rendszertől függetlenül.Eredeti telepítő lemezt használtam ha kellett mert az XP felismerte és telepítette saját hatáskörben.
A tisztításnál csak a mechanikus részeket mostam le.Nem lett vödörbe mártva.
üdv Emil
Attee
Attee picture
Már ha van még támogatás. Ehhez speciel XP-ig van, és "elfér" a gyártó oldalán. Sokan nem így gondolkodnak, ha egy termék kifut, leveszik még a régi drivereket is.
Ilyenkor jön a kutakodás.
Amúgy ehhez a nyomtatóhoz az XP is tartalmaz egy alap drivert, amivel kellene tökéletesen működnie.
A kérdés inkább az, hogy mit értesz alkoholos átmosás alatt?
Ebben egyben van a fej a patronnal, mint pl. a BJC250-nél, vagy a patron külön is cserélhető, mint pl. a BJC4000-nél?
ha7pj
ha7pj picture
BC-02-es patronos.A patronban van a fej.
uniman
uniman picture
Hello.
BC02 + BC05 kell hozzá: https://www.google.hu/search?q=BC02&rlz=1C1_____enHU513&tbm=isch&tbo=u&s...
Sok Canon nyomtatóval lehetett tesztoldalt nyomtatani PC nélkül is...ezen is a "lila" gomb 1x, 2x, vagy több mint 2 mp-ig lenyomva tartásával lehet "varázsolni" ...
Üdv.: uniman
ha7pj
ha7pj picture
Ezen csak egy reset gomb van sajnos.
üdv Emil
uniman
uniman picture
Hello.
Ha "reset" gombnak hívod azt a "lila" nyomógombot, hát legyen az: http://noob.hu/07/0303/Canon_BJC_1000.JPG
De amit írtam róla az továbbra is érvényes, a használatijában elolvasható...de nem muszály kipróbálni, mert akkor kiderülhetne, hogy a nyomtató működőképességével van a gond, vagy csupán a PC-vel nem "kommunikál"...
Üdv.: uniman
ha7pj
ha7pj picture
Köszi! és bocsi.Eddig nem tűnt fel, hogy az az egy gomb = lila.
Ugyan azt csinálja vele mint a pc-vel.Átküldi a papírt.
A nyomtató fej csak addig mozog amíg a kezdeti öntisztítást elvégzi.
üdv Emil
Attee
Attee picture
Áramtalanítod a nyomtatót, lila gombot benyomod, majd ráadod az áramot. Ezután engeded el a gombot. Elvileg (ha nem tévedek) így lép teszt módba.
