Canon BJC1000 nem nyomtat tisztítás után.
18 posts / 0 new
ha7pj
ha7pj picture
A 18 éves BJC 1000 nyomtatómat átecseteltem alkohollal.Azóta nem működik.
Az XP alatt is működött telepítés nélkül.
Nem szívesen mondok le róla mert még nincs benne semmi chip ami limitálná a kinyomtatott mennyiséget,patron kapható,minőség nekem megfelel.
Eddig használtuk és semmi gond nem volt vele.
Próbáltam újra telepíteni de most azt mondja, hogy a szoftver nem kompatibilis az op. rendszerrel.
Kerestem XP-s drivert de azzal sem megy.
Win98-nál azt mondja, hogy nincs benne papír.
Van valami ötletetek?
üdv Emil
ha7pj
ha7pj picture
Azért valami már történik.
Kivettem a patront majd vissza.
Erre egy fél oldal tesztet kinyomtatott és ez után lefagyott a pc.
Már ennek is örülök .
üdv Emil
Vote up!
You voted ‘up’
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A patrontöltő filmek a jutubin úgy végződnek, hogy egy szívással fejezik be a kilövő oldalon. Ráteszik a töltőfecskendőt valami alkalmas gumiharanggal, és cupp. Akkor nem belülről kell kierőlködni, hanem mechanikusn tisztul.
üdv.
Tropfehérke
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
Ja igen, a legfontosbbat elfelejtettem: Nem derül ki, hogy MOST milyen oprendszerrel akarod használni. A win98 driver nyilván nem jó az XP-hez, és fordítva sem. És egyik sem jó win7-hez.
Vote up!
You voted ‘up’
ha7pj
ha7pj picture
Szia !
XP sp3.
Eddig ez alatt működött.
Vote up!
You voted ‘up’
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha eddig működött az XP-vel, s csak takarítottad, én a kábelcsatlakozást vizslatnám meg párszor kihúzva-visszadugva.Nekem ez kh gyanus. Esetleg a csatlakozóalj forrasztása engedett el a panelon.
üdv.
Tropfehérke
Vote up!
You voted ‘up’
ha7pj
ha7pj picture
A kábelt is mozgattam.
Valami életjelet már mutat de fogalmam sincs, hogy mitől?
Igyekszek minden tanácsot végig csinálni.
Most megígértem neki, hogy "Nem doblak ki a veszélyes hulladékok közé!"
üdv Emil
Vote up!
You voted ‘up’
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ráolvasás? :-)
üdv.
Tropfehérke
Vote up!
You voted ‘up’
ha7pj
ha7pj picture
Nyomtatna a szerencsétlen de valami a patron körül zűrös.
Nem érzékeli a patront.
Amikor elkezdett nyomtatni akkor érzékelte.(Fél oldalon keresztül.Majd megszakadt és gondolom, hogy ezért fagyott le a gép.)
Mivel jelenleg nincs másik patronom fel kell függeszteni a kutakodást egyenlőre.
Köszi mindenkinek a segítséget amivel előbbre jutottam.
üdv Emil
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
Annyi mindent leírtál, de az nem, hogy milyen OP rendszerrel akarod használni. Írtál ide XP.-ét, win98.-at. Döntsd el melyik OP rendszerrel használnád és töltsd le az eredeti drivert a gyártó oldaláról. Ne más oldalakról, soha. Mindig a gyártó oldaláról!!!!!!!!!!!!
Tudod a driver meg hasonló mellék oldalak szerintem nem 100%.-os! Sosem értettem, hogy miért jó az, ha nem az eredeti drivert használják.
BJC-1000
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
ha7pj
ha7pj picture
Szia Tibi!
Eddig működött op rendszertől függetlenül.Eredeti telepítő lemezt használtam ha kellett mert az XP felismerte és telepítette saját hatáskörben.
A tisztításnál csak a mechanikus részeket mostam le.Nem lett vödörbe mártva.
üdv Emil
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
Már ha van még támogatás. Ehhez speciel XP-ig van, és "elfér" a gyártó oldalán. Sokan nem így gondolkodnak, ha egy termék kifut, leveszik még a régi drivereket is.
Ilyenkor jön a kutakodás.
Amúgy ehhez a nyomtatóhoz az XP is tartalmaz egy alap drivert, amivel kellene tökéletesen működnie.
A kérdés inkább az, hogy mit értesz alkoholos átmosás alatt?
Ebben egyben van a fej a patronnal, mint pl. a BJC250-nél, vagy a patron külön is cserélhető, mint pl. a BJC4000-nél?
Vote up!
You voted ‘up’
ha7pj
ha7pj picture
BC-02-es patronos.A patronban van a fej.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
BC02 + BC05 kell hozzá: https://www.google.hu/search?q=BC02&rlz=1C1_____enHU513&tbm=isch&tbo=u&s...
Sok Canon nyomtatóval lehetett tesztoldalt nyomtatani PC nélkül is...ezen is a "lila" gomb 1x, 2x, vagy több mint 2 mp-ig lenyomva tartásával lehet "varázsolni" ...
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
ha7pj
ha7pj picture
Ezen csak egy reset gomb van sajnos.
üdv Emil
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Ha "reset" gombnak hívod azt a "lila" nyomógombot, hát legyen az: http://noob.hu/07/0303/Canon_BJC_1000.JPG
De amit írtam róla az továbbra is érvényes, a használatijában elolvasható...de nem muszály kipróbálni, mert akkor kiderülhetne, hogy a nyomtató működőképességével van a gond, vagy csupán a PC-vel nem "kommunikál"...
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
ha7pj
ha7pj picture
Köszi! és bocsi.Eddig nem tűnt fel, hogy az az egy gomb = lila.
Ugyan azt csinálja vele mint a pc-vel.Átküldi a papírt.
A nyomtató fej csak addig mozog amíg a kezdeti öntisztítást elvégzi.
üdv Emil
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
Áramtalanítod a nyomtatót, lila gombot benyomod, majd ráadod az áramot. Ezután engeded el a gombot. Elvileg (ha nem tévedek) így lép teszt módba.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
