OZ9938 CCFL cső meghajtó IC kijátszása
13 posts / 0 new
Dempsey
Dempsey picture
A címben említett IC-t ki lehetne játszani úgy hogy ne tiltson le? Egy Viewsonic monitorban a csövek kezdenek elöregedni ezért letilt az elektronika. Ezt szeretném megakadályozni, ha lehet, mert a tulaj nem akar új csöveket venni azt mondja inkább új monitort vesz. Ha kijátszanám az IC-t lehet még elmenne egy darabig, ha a kijátszás nem csinál nagyobb kárt?! Az a baj a vezérlést lehúzó FET az IC-n belül van, azt nem lehet kiforrasztani. Más ötlet kellene.
File attachment:
Dempsey
Dempsey picture
Van egy másik monitorom abból rádugtam 3 csövet erre a Viewsonic 19" os monitorra, aztán egyeséves a saját csöveit és 1 db cső kicsit vörösesen világít a többihez képes és természetesen annál le is tiltott az elektronika. Szóval mindenképp vetetek a tulajjal egy csövet. Jó lenne ha használtat tudna szerezni legalább nem lenne olyan nagy különbség a csövek fényereje között.
Köszönöm a válaszokat.
Dempsey
Dempsey picture
Érdekességképpen a csatoltam két képet, hogy azért tényleg rossz az a cső :D. Ja és ha van valakinek használt cső az érdekelne :).
zoltan35
zoltan35 picture
Ezres környékén van az új cső, szerintem nem igazán érdemes használtal foglalkozni olyan esetben, mikor úgysincs otthon...
(pl. itt is keresgélhetsz: http://bgagolyozas.hu/
Üdv, Z.
Dempsey
Dempsey picture
Köszi az infót!
Jaca
Jaca picture
Látom van itt, aki érti is, hogy működnek ezek a világítások.
Én azzal küzdök, hogy nem tudom, mit is mérjek. Az ic adatlapján semmi konkrét, a csőről semmit sem tudok. Ebben a kapcsolásban van a cső, és csak fél másodpercre indul meg.
Mik az általános elvek a visszacsatolt jeleknél, és mik a jellemzői a romló csöveknek? Áramuk nő, vagy csökken?
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
A csövek árama nőhet és csökkenhet is öreg korukra, de gyakori, hogy eleinte csökken, majd hírtelen megnő (akár el is törhet a cső) és tönkreteszi az inverter transzformátorát.. Az öregedésnek egyrészt fényerő csökkenés lehet a jele, de nagyon jellegzetes a zöld, vagy rózsaszínű fény, főleg hideg bekapcsolás után kb. fél percig, majd fokozatosan halványodik, de akkor is színezett marad.
Szerk. A hibás, illetve törött cső olykor villogni szokott és ekkor nagy a veszély az inverter halálára is, ha nem kapcsol le.
Jaca
Jaca picture
Köszi az infót.
A csövem másik inverterrel megy úgy 5-6 másodpercig, de nem biztos, hogy ugyanakkora a cső, mint ami az inverterhez eredetileg való. Látszólag rendben van.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Okkal kapcsol le, akár néhány óra alatt is tönkretehetik az inverter transzformátorát a rossz csövek és az sem kizárt, hogy eleve a transzformátor a hibás. Érdemes megmérni a szekunderek ellenállását, egyezniük kell.
Amúgy a kimeneti ballaszt kondik nagyobbra cserélésével lehet egy kis plusz áramot folyatni, de nem túl elegáns megoldás.
Gerencsér Miklós
Gerencsér Miklós picture
Jó néhány 19"-os Viewsonic "járt" nálam, szinte mindegyik villódzással, az említett IC tiltott le. A végső megoldás a táp sec. oldali kondik cseréje volt egy értékhatárral nagyobbra és természetesen újra. Napi 8 órában mennek és nem volt még gyenge cső. Némelyiknek halványabb a fénye, de 5-10 perc üzem után teljesen jó!
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem nem kikötni kellene a védelmet, hanem megváltoztatni a feszültség és áram figyelő áramkörökben az ellenállás értékeket.
Az R28 2.3K ellenállás nagyobbra cserélésével az ic nagyobbnak érzékeli a csöveken átfolyó áramot, így csökkenti a feszültséget. A fényerő csökken, de a határértéken belülre kerülnek az értékek és lehet hogy nem tilt le.
Az R6 / R11 és az R23 / R24 osztók módosításával a feszültség figyelést tudod állítani. Ha a csövek gyengék, a működtetésükhöz nagyobb feszültség szükséges. Az osztók változtatásával emelheted a tiltási feszültségszintet. De ez már kockázatos a trafókra nézve.
lacoka
lacoka picture
Szia ha normál 17 colos a monitor egyszerűbb a csöveket kicserélni benne mint barkácsolni az elektronikában nekem vannak bontásból kiszerelt jól működő csöveim kis pénzért megválnék tőlük
Hjoco
Hjoco picture
Használd ki Lacoka ajánlatát, ha rászánod az időt nem vészes a csőcsere. Még sosem hoztak vissza csőcsere után monitort, így tartós lesz és teljes értékű.
Az inverter próbálgatásával sem sikerül rövidebb idő alatt összehozni.
