A címben említett IC-t ki lehetne játszani úgy hogy ne tiltson le? Egy Viewsonic monitorban a csövek kezdenek elöregedni ezért letilt az elektronika. Ezt szeretném megakadályozni, ha lehet, mert a tulaj nem akar új csöveket venni azt mondja inkább új monitort vesz. Ha kijátszanám az IC-t lehet még elmenne egy darabig, ha a kijátszás nem csinál nagyobb kárt?! Az a baj a vezérlést lehúzó FET az IC-n belül van, azt nem lehet kiforrasztani. Más ötlet kellene.
2013, May 18 - 20:03
#1
Van egy másik monitorom abból rádugtam 3 csövet erre a Viewsonic 19" os monitorra, aztán egyeséves a saját csöveit és 1 db cső kicsit vörösesen világít a többihez képes és természetesen annál le is tiltott az elektronika. Szóval mindenképp vetetek a tulajjal egy csövet. Jó lenne ha használtat tudna szerezni legalább nem lenne olyan nagy különbség a csövek fényereje között.
Köszönöm a válaszokat.
Érdekességképpen a csatoltam két képet, hogy azért tényleg rossz az a cső :D. Ja és ha van valakinek használt cső az érdekelne :).
Ezres környékén van az új cső, szerintem nem igazán érdemes használtal foglalkozni olyan esetben, mikor úgysincs otthon...
(pl. itt is keresgélhetsz: http://bgagolyozas.hu/
Üdv, Z.
Köszi az infót!
Látom van itt, aki érti is, hogy működnek ezek a világítások.
Én azzal küzdök, hogy nem tudom, mit is mérjek. Az ic adatlapján semmi konkrét, a csőről semmit sem tudok. Ebben a kapcsolásban van a cső, és csak fél másodpercre indul meg.
Mik az általános elvek a visszacsatolt jeleknél, és mik a jellemzői a romló csöveknek? Áramuk nő, vagy csökken?
Üdv: Jácint
A csövek árama nőhet és csökkenhet is öreg korukra, de gyakori, hogy eleinte csökken, majd hírtelen megnő (akár el is törhet a cső) és tönkreteszi az inverter transzformátorát.. Az öregedésnek egyrészt fényerő csökkenés lehet a jele, de nagyon jellegzetes a zöld, vagy rózsaszínű fény, főleg hideg bekapcsolás után kb. fél percig, majd fokozatosan halványodik, de akkor is színezett marad.
Szerk. A hibás, illetve törött cső olykor villogni szokott és ekkor nagy a veszély az inverter halálára is, ha nem kapcsol le.
Köszi az infót.
A csövem másik inverterrel megy úgy 5-6 másodpercig, de nem biztos, hogy ugyanakkora a cső, mint ami az inverterhez eredetileg való. Látszólag rendben van.
Üdv: Jácint
Okkal kapcsol le, akár néhány óra alatt is tönkretehetik az inverter transzformátorát a rossz csövek és az sem kizárt, hogy eleve a transzformátor a hibás. Érdemes megmérni a szekunderek ellenállását, egyezniük kell.
Amúgy a kimeneti ballaszt kondik nagyobbra cserélésével lehet egy kis plusz áramot folyatni, de nem túl elegáns megoldás.
Jó néhány 19"-os Viewsonic "járt" nálam, szinte mindegyik villódzással, az említett IC tiltott le. A végső megoldás a táp sec. oldali kondik cseréje volt egy értékhatárral nagyobbra és természetesen újra. Napi 8 órában mennek és nem volt még gyenge cső. Némelyiknek halványabb a fénye, de 5-10 perc üzem után teljesen jó!
Szerintem nem kikötni kellene a védelmet, hanem megváltoztatni a feszültség és áram figyelő áramkörökben az ellenállás értékeket.
Az R28 2.3K ellenállás nagyobbra cserélésével az ic nagyobbnak érzékeli a csöveken átfolyó áramot, így csökkenti a feszültséget. A fényerő csökken, de a határértéken belülre kerülnek az értékek és lehet hogy nem tilt le.
Az R6 / R11 és az R23 / R24 osztók módosításával a feszültség figyelést tudod állítani. Ha a csövek gyengék, a működtetésükhöz nagyobb feszültség szükséges. Az osztók változtatásával emelheted a tiltási feszültségszintet. De ez már kockázatos a trafókra nézve.
Szia ha normál 17 colos a monitor egyszerűbb a csöveket kicserélni benne mint barkácsolni az elektronikában nekem vannak bontásból kiszerelt jól működő csöveim kis pénzért megválnék tőlük
Használd ki Lacoka ajánlatát, ha rászánod az időt nem vészes a csőcsere. Még sosem hoztak vissza csőcsere után monitort, így tartós lesz és teljes értékű.
Az inverter próbálgatásával sem sikerül rövidebb idő alatt összehozni.
