Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy letört a cső nyaka miután leesett,kicserélte,de nem indul,a sortrafó körül,eltört a nyák ezeket áthidaltam,decsak kattan a rellé,B+ 117 volt,de ezen felül semmi,nem tudom jól irtam e a chassis számot,de ezt beirva semmit em ad a kereső,ha tudnátok segiteni hogy irjam be hogy ráleljek a rajzára,szerintem még van valahol törés,csak jó lenne valami rajz,illetve tanács,mit nézzek.
2013, May 21 - 19:11
#1
Gratulálok!
A címben is kijavíthatnád a sassziszámot PC31A-ra, mert PC315 nem létezik, és így nem talál rá az oldal keresője sem.
Nem igazán értem, hogy a repedések kereséséhez minek kell a kapcsolási rajz. Szerintem inkább nagyító kell hozzá!
Fülesmester
Szia Fülesmester
Hát anyira pic volt a repedés,hogy még nagyitóval se láttam,aztán megvezetet a mérés is mert a trafón keresztül,iletve a sormeghajtó tranzisztor bázis emiterén lévő ellenáláson keresztül kicsengett a testen keresztül
Aztán scóppal nézve,megmutata hogy a trafón van impulzus,a bázison meg nincs.
Na ide nem ártott a rajz.
Üdv.marosi!
A mellékletben a rajz, de nézd át! mert lehet nem az amit keresel.
Szevasz öreg_rutinos
Köszönöm,én is enzt a rajzot töltöttem le,ugy látom,mert eggyeznek az alkatrészek poziciói.
Szevasztok
Köszönöm a segitségettaláltam egy hozzáhasonló rajzot ck20d10x hez,,és meglett a baja,volt még egy repedés a sormeghajtó trafó kimenetele,és a sorvégtranzisztor bázisa közti nyákon.
Szia,
mi nem megy? Sorvég, táp? Mondjuk hosszabb ideig tartó szabadesést követően majdnem mindig a sortrafó töri ki a panelt. Meg kell vizsgálni a sormeghajtást, tápfeszeket. Lemosva a panelt nagyítóval lehet hogy láthatóvá válik a hiba.
Tamás
Csak PC31A, vagy PC31B sasszit ismerünk. Nézd meg a rajzát, hogy egyezik-e!
Fülesmester
