Sziasztok! Szóval segítséget kérnék vaki hozzáértőtől. A "csúcsszuper" laptopomon ma reggel nyomom a gombot és azt se mondja,fapapucs.
Az akksija már rég csak szünetmentesítésre volt jó (2 perc), de azért elindult róla. Persze egyből követelte a hálózati tápot. Most pedig se akksiról se hálózatról sem csinál semmit. Tegnap még használtam és rendesen leálltam vele.
Előre is köszönöm a jó tanácsot! (Vödröt vagy lavórt?) Üdv.
2013, May 23 - 07:53
#1
Legelőször is nézd meg, hogy a tápegységed kiadja-e a szükséges(18-20V) tápfeszt? Ha nem, akkor új tápegységgel próbálkozz!
Üdv: lizakl
Szia! Lecsuktad a fedelét mikor kikapcsoltad? Némely FS laptopnál a fedél csukás érzékelő kapcsoló meg szokta adni magát, és ilyenkor se kép se hang. Nem tudom a tiédben milyen megoldású van, ha kapcsoló, akkor valahol a zsanérok közelében lenni kellene egy kis kütyünek, ami lehet, hogy beszorult, és ezért nem kapcsol be..
Szia! Köszönöm megnézem.
Látatlanban is valamelyik BGA szakadt fel.
Ez jellemző a Fusi Amilokra.
Szia! A számítógépekhez végképpen nem értek. Mi az a "BGA"?
Ball Grid Array
Egy tokozási forma a chipekhez. Lényege, hogy az "ezerlábú" chipeknél (pl. számítógépeknél az agyonintegrált chipsetek, itt a déli, északi híd (SB, NB) már a sok láb nem férne el körbe, illetve sok helyet foglalna, ezért a chip tokja alatt vannak a forrpadok, ezek kis óngolyócskákkal forrasztódnak össze a NYÁK lappal. Ha viszont a hordozó NYÁK lap gyenge, vékony, akár feszegetés, akár az elégtelen hűtés miatti melegedés-lehűlésből adódó vetemedés miatt elválnak, esetenként felszakadnak ezek a forrpadok.
Ilyenkor mérlegelni kell, hogy megér-e annyit a gép, hogy megpróbálkozzanak egy BGA reflow-val ezzel foglalkozó servizek, (házilag korrekten nemigen kivitelezhető spéci forrasztóállomás nélkül) bizonytalan siker mellett, vagy kuka az alaplap, illetve pontosabban megszabadulni a géptől alkatrészként értékesítve.
Köszi a választ. Hát boldogabb nem lettem. Üdv.
Hello.
Ez a Ball Grid Array Biztos nem ez van ráírva?: Fujitsu-Siemens Amilo La1703
Üdv.: uniman
Szerinted mi a teendő?
Hello.
Itt javasolnak valamit (angolul), de csak arra az estre, ha volna némi fény (HDD Led): http://www.techsupportforum.com/forums/f108/fujitsu-siemens-amilo-la1703...
Aztán ez jöhet: http://www.youtube.com/watch?v=6n4x3LKJrGQ
Üdv.: uniman
Szia! Mit javasolsz? Vödröt vagy lavórt?
Hello.
Elég egy pohárka...víz, ami régebben ráömlött (persze amit mindenki tagad), most végezte el áldásos tevékenységét /mint ahogyan egy nálam lévő gépben/: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asus-x51-rl-series-notebook-szetsz...
Üdv.: uniman
Szia! Mennyire fapapucs? A ventije felpörög legalább? A hűtését milyen gyakran szoktad takarítani?
A húgom Fujitsu-ját félévente takarítom, mert kis lamellák nagyon el tudnak tömődni és akkor megszűnik hűtés, vagyis egyre rosszabb a hatásfoka. Ilyenkor már a szokásosnál magasabb fordulaton megy a ventilátor, én meghallom mert nem én használom, takarítás után alig hallani hogy megy.
Erre azért érdemes figyelni mert a forrasztások nem igazán viselik el. Nagyon felmelegszik és lehűlésnél megadja magát. Ez az olcsó ólommentes forrasztás átka.
Szerintem itt is hasonló probléma lesz. Van amikor megjavul ha hőléggel rá van melegítve az alaplapi chipre, de van hogy le kell szedni és újragolyózni.
Szia! NEM CSINÁL SEMMIT! Tehát teljesen halott. Mintha nem is lenne tápja de a tápcsatlakozót kimértem 20V van benne.
Mérjél feszt a bekapcsológombon.
Akkutöltést jelzi?
Ha semmi nincs, akkor esélyes a táp IC halála, vagy a tápcsati kilazulása a panelből. Ha van fesz, akkor lehet EC, KBC, de valószínűbb a déli híd felszakadása.
Szia! Sötét és csendes mint képviselő a korrupció számonkérésekor. Szóval se kép se hang se vinyó, ventilátor surrogás se led világítás, villogás.
Mi az az EC, KBC, Illetve a déli hidat Bajánál keressem?
Régen gördítek az elektronok útjába akadályokat de a számítógép kimaradt. Üdv.
Az EC az Embedded Controller, beágyazott vezérlő, a KBC pedig a KeyBoard Controller, billentyűzetvezérlő. Ezek felelnek egyes gépekben a bekapcsolásért, meg még sok-sok egyéb dologért.
A déli híd nem a bajai Türr István híd, hanem az a chip, amely a perifériák (USB, SATA, IDE, stb.) kezeléséért felelős (hagyományosan az északi híd pedig a processzort köti össze a memóriával, a PCI/PCIe/AGP/ISA buszokkal, valamint a déli híddal). Ezek a "hidak" előszeretettel szakadnak fel ezekben a gépekben a lapról, feltépve maguk alatt a fóliákat, javíthatatlanná téve a gépet, de azért ne temessük el még.
Ahogy írtad, kövesd végig a betápot. Valahol a csati közelében van egy viszonylag nagyobb méretű F jelölésű alkatrész, az egy biztosíték. Ha azon nincs fesz., akkor esélyes a tápcsati kontakthibája (előszeretettel melegszik ki a furatból a pozitív láb, de szívatott már hibás aljzat is, ami a testet nem vitte át).
Ha a bemeneti FET-eken mérsz tápot, mérd meg a bekapcsológombot is: két lábán test felé 3,3 vagy 5V-ot kell mérni. Ha ez nincs meg, a tápja nem megy, esetleg az egyik FET a bemenetén hibás.
Hirtelen ennyi.
Szia! Az úgynevezett analóg, táp részeknél valószínűleg elboldogulok. Sok olyan gépet kellett a pályám során megjavítanom amit akkor láttam először.
Sajnos a számítógép kimaradt és belülről olyan messzire vagyok tőle mint politikus a becsület szobrához való modell álláshoz. Laptopot még nem szedtem szét de mindent el kell kezdeni egyszer. Legfeljebb kutyahang imitátort csinálok belőle. Üdv.
Nem tudom, megtaláltad-e, de itt a rajz a laphoz:
http://elektrotanya.com/fujitsu_siemens_amilo_la1703_inventec_e25_rev_a0...
Szia! Köszi!
Mérd meg az alaplapon is, mert ezeknél még előfordul az is, hogy a tápcsatlakozó forrasztása enged el.
Szia! Ha a táp csati kitörött,akkor akksiról miért nem akar indulni? Üdv
Az akksiról azért nem indul, mert mint mondtad, 2 perces akksi van benne. Én gondolom először lehetett az, hogy a panelről felszakadhatott a töltő lába, aztán következett az akku. Azért halt meg -látszólag teljesen.
Ebben a bekapcsolási funkciókat fetek végzik, elég könnyen ki lehet mérni a hibájukat, de mindenképpen időrabló játék, az biztos(rosszabb esetben persze)
Az akkutöltés lámpa ég amúgy, ha bent van a töltő?
Üdv Reuter
Szia! Semminemű életjelet nem ad. Holnap szétszedem és ameddig tudom követem a tápfesz útját. Köszi a tanácsot.
Először keresd meg a pdf csatolmány szerinti oldalszámot 23. oldal. Itt vannak a töltéssel, táppal kapcsolatban lévő elemek. Mérd meg a két "MURATA" szűrőn átjön e a feszültség, meg a q24-27 AO4407 két fet tranzisztoron keresztül eljut e a BQ24721 kontroller 18-as lábára. habár itt ha benne van az akksi, akkor kellene mérni rajta az akku kapocs feszültségét.
Még egy! Tölts az akkuba sima 2 vezetékes módszerrel valamennyit, mert erre később szükség lehet, a behatároláshoz kellene.
Üdv Reuter
Szia! Köszönöm a tanácsot! A hétvégén végigmérem. Üdv.
Köszi, nem veszíthetek.
