Indesit IWSC 4085 mosógép nem forgatja a motort (megoldódott)
13 posts / 0 new
krétaköz
krétaköz picture
SZiasztok:Van a fent nevezett gép amely mosás közben megállt.Gép elhozva bedug a hálózatba és veri a fi relét,moci csere(velling moci volt benne)mostmár nem veri le a relét,centrit indítva egy darabig szivattyúz a moci áll és kiáll hibára.A vízszintes ledeket egyszerre villogtatja a függőleges ledsoron felűlről a negyedik világít,én ezt F1 triak zárlatnak olvastam ki vagy nem jól tudom a táblázatot?A triak cserélye megtörtént BTB10 helyett BTB16-ot kapott(ez volt otthon),de változatlan a hiba.A próbamotor lepróbázott C.E.S.T motor.Segítségeteket és tanácsotokat ebben az esetben kérném,amelyet előre is köszönöm. Paneltip:CODE:091215010229.01 SW:01.04.03 S/N0937600060
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A paneltípus nem érthető, kép, vagy típus kell.
A motor csatlakozóinak száma és pozíciója egyezett ?
A forgórész és állórész csatlakozásai egyformák ?
Üdv! Miki.
krétaköz
krétaköz picture
SZia:Igen ez is indesitből való C.E.S.T moci ,egyébként az eredeti motort kifújattam nagynyomású levegővel és már az sem veri a FI relét,és azzal is maradt a hiba.Itt vannak a képek:ÜDV:LACI
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Arcadia EDTO117.11 a panel.
A leírt hiba Arcadiákban nem létezik ! 4 LED nem villog egyszerre , valamit elnéztél. Az hogy Indesitből való , semmit nem jelent, kapcsolás szerint van vagy 15 féle , motorcsatlakozás.
A függőleges ledek nem jeleznek hibát !
Üdv! Miki.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:Mind a két moci csatlakozójában ugyan az a lábkiosztás(most ellenőriztem).Akkor nem tudom,leírom ,hogy mit csinált a gép:1-gépet centrifugára állítom 2-bekapcsolom 3-ajtózár lezár+ 1 relé behúz 4-szivattyú indul kb5 percig majd leáll,majd újraindul kb 5 perc ,majd leáll és ismét újraindul kb 30 másodpercre ,5-a folyamat led átugrik az alatta lévő pozícióba (szerintem a leszivattyúzásra)és az összes vízszintes ledet egyszerre villogtatja,az ajtózár led végig világít. Az egész folyamat alatt a moci meg se mozdul.ÜDV:LACI
Szaki963
Szaki963 picture
Motort már cseréltél ,tehát nem az a hunyó.
A panelen
A motor vezérlő triak jó,már a cserélt?
Relék ?
Valami zárlat volt az előző motornál az okozhat szakadást,
Pl kábelköteg motorcsatin stekkerben a préselt részen,nem látszik semmi,de nem folytonos a vezeték.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor reléket ellenőrizd . A motornak forognia kell, lassan mindkét két oldalra , ilyenkor két relé kattog . A centrinél csak 1.
Hibakódokat az Arcadiánál , CSAK A VÍZSZINTES SOR LEDJEI jeleznek, egyszerre 4 nem villog .
Motorstekkeren feszt mérni, esetleg a kábelezést a panel-motor között.
Én reléhibára szavazok. :D
Üdv! Miki.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: teljesen igazad volt a relék cseréje után elindult a motor.ÜDV:LACI
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Gratula ! Szép munka volt , ez is :taps: !
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
SZIA. Gratula ,hogy sikerült. Engem egy elin 3 a-s szívatott,ma ,tegnap. Vezérlő panelon greatz-hid, btb 139 triak kuka. Kicserél,motor átnéz ,állítólag az lövi a vezérlőt. Szénkefe szorul,stb , centri próba jó. Mosás 20 perc megál ,f -3 hiba. Motor csere, ugyan az......Panel ki vesz, motor relé, egyik meleg. Jó cseréltem panelt ,volt másik OK. A tanultság ,az egyik relé nem 100-as,kontaktos és a procit szívatta a változó amper miatt. De ,a motor legalább ment ,igaz néha föl,föl pörgött mosáskor,ami nem ok. Csak azt akartam mondani ,hogy mást is szívathat egy ilyen relécske nem csak téged.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: rendben ezeknek utána nézek.ÜDV:LACI
feci
feci picture
Szia.
Más perifériák rendben vannak e? Fűtőszál testzárlat?
Indesiteknél is gyakori hiba a fűtőszál.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:igen rendben,bár a mágnesszelepet nem néztem,de szerintem a centrinél nem teszteli sem a fűtőszálat sem a mágnes szelepet.ÜDV:LACI
