SZiasztok:Van a fent nevezett gép amely mosás közben megállt.Gép elhozva bedug a hálózatba és veri a fi relét,moci csere(velling moci volt benne)mostmár nem veri le a relét,centrit indítva egy darabig szivattyúz a moci áll és kiáll hibára.A vízszintes ledeket egyszerre villogtatja a függőleges ledsoron felűlről a negyedik világít,én ezt F1 triak zárlatnak olvastam ki vagy nem jól tudom a táblázatot?A triak cserélye megtörtént BTB10 helyett BTB16-ot kapott(ez volt otthon),de változatlan a hiba.A próbamotor lepróbázott C.E.S.T motor.Segítségeteket és tanácsotokat ebben az esetben kérném,amelyet előre is köszönöm. Paneltip:CODE:091215010229.01 SW:01.04.03 S/N0937600060
2013, May 24 - 20:43
#1
Szia !
A paneltípus nem érthető, kép, vagy típus kell.
A motor csatlakozóinak száma és pozíciója egyezett ?
A forgórész és állórész csatlakozásai egyformák ?
Üdv! Miki.
SZia:Igen ez is indesitből való C.E.S.T moci ,egyébként az eredeti motort kifújattam nagynyomású levegővel és már az sem veri a FI relét,és azzal is maradt a hiba.Itt vannak a képek:ÜDV:LACI
Szia !
Arcadia EDTO117.11 a panel.
A leírt hiba Arcadiákban nem létezik ! 4 LED nem villog egyszerre , valamit elnéztél. Az hogy Indesitből való , semmit nem jelent, kapcsolás szerint van vagy 15 féle , motorcsatlakozás.
A függőleges ledek nem jeleznek hibát !
Üdv! Miki.
Szia:Mind a két moci csatlakozójában ugyan az a lábkiosztás(most ellenőriztem).Akkor nem tudom,leírom ,hogy mit csinált a gép:1-gépet centrifugára állítom 2-bekapcsolom 3-ajtózár lezár+ 1 relé behúz 4-szivattyú indul kb5 percig majd leáll,majd újraindul kb 5 perc ,majd leáll és ismét újraindul kb 30 másodpercre ,5-a folyamat led átugrik az alatta lévő pozícióba (szerintem a leszivattyúzásra)és az összes vízszintes ledet egyszerre villogtatja,az ajtózár led végig világít. Az egész folyamat alatt a moci meg se mozdul.ÜDV:LACI
Motort már cseréltél ,tehát nem az a hunyó.
A panelen
A motor vezérlő triak jó,már a cserélt?
Relék ?
Valami zárlat volt az előző motornál az okozhat szakadást,
Pl kábelköteg motorcsatin stekkerben a préselt részen,nem látszik semmi,de nem folytonos a vezeték.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Akkor reléket ellenőrizd . A motornak forognia kell, lassan mindkét két oldalra , ilyenkor két relé kattog . A centrinél csak 1.
Hibakódokat az Arcadiánál , CSAK A VÍZSZINTES SOR LEDJEI jeleznek, egyszerre 4 nem villog .
Motorstekkeren feszt mérni, esetleg a kábelezést a panel-motor között.
Én reléhibára szavazok. :D
Üdv! Miki.
Szia: teljesen igazad volt a relék cseréje után elindult a motor.ÜDV:LACI
Szia Laci !
Gratula ! Szép munka volt , ez is :taps: !
Üdv! Miki.
SZIA. Gratula ,hogy sikerült. Engem egy elin 3 a-s szívatott,ma ,tegnap. Vezérlő panelon greatz-hid, btb 139 triak kuka. Kicserél,motor átnéz ,állítólag az lövi a vezérlőt. Szénkefe szorul,stb , centri próba jó. Mosás 20 perc megál ,f -3 hiba. Motor csere, ugyan az......Panel ki vesz, motor relé, egyik meleg. Jó cseréltem panelt ,volt másik OK. A tanultság ,az egyik relé nem 100-as,kontaktos és a procit szívatta a változó amper miatt. De ,a motor legalább ment ,igaz néha föl,föl pörgött mosáskor,ami nem ok. Csak azt akartam mondani ,hogy mást is szívathat egy ilyen relécske nem csak téged.
Szia: rendben ezeknek utána nézek.ÜDV:LACI
Szia.
Más perifériák rendben vannak e? Fűtőszál testzárlat?
Indesiteknél is gyakori hiba a fűtőszál.
Szia:igen rendben,bár a mágnesszelepet nem néztem,de szerintem a centrinél nem teszteli sem a fűtőszálat sem a mágnes szelepet.ÜDV:LACI
