CK-5027 Z SAMSUNG
14 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Tisztelt Fórum!
A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani.
A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu
Tisztelettel:VZ
peter30
peter30 picture
Szia a potméterre menö 1 uf is cseréld ki és nézd meg a potira menö ellenálásokat hog nincs közöttük nyúlott.
stomi
stomi picture
Szia peter30!
Na ezért sz@r ez a beágyazott nézet, mert simán átlépsz afelett, hogy már kész a gép.
peter30
peter30 picture
Ne haragudjatok nekem sokszor elöfordult ez a hiba közben nem olvastam el a többi hozzászólást bocsi.
Mahanaim4691
Mahanaim4691 picture
Tisztelt Kollégák!
Megvan a Hiba!!!
Az 5 kohm-os trimpotival sorban lévő (rajz szerint 11Kohm ellenállás) megnyúlt 15,7 Kohm-ra.Színkód szerint barna fekete narancs arany azaz 10K ell. volt beépítve gyárilag.Kicseréltem és lecsavart poti értéknél rögtön 100V körüli feszültség lett mérhető és a poti kb közép állásánál állt be a 125V-os tápfesz.A normál kondik közül egy sem volt hibás...elkók cserélve a biztonság kedvéért. Azért ezt senki nem gondolta volna...Jó hétvégét mindenkinek.VZ
city217
city217 picture
Szia.
Igen ezt senki nem gondolta volna. Ezek után mérünk ellenállás értékeket is. Köszi.
Zolysys
Zolysys picture
nem néztem a rajzot de a potinál pl az Orion 1mikit használt.A samsung 10 et ezt nézd meg mindenképp!!!!
Mahanaim4691
Tisztelt Kollégák!
Köszönöm a hozzászólásokat már okosabb lettem. Azért volt olyan hozzászóló aki mintha el sem olvasta volna azt amire reagálni kellett.
A rajzot valóban a tanyáról töltöttem le és csak az elkókat cseréltem a táp részben kivéve a 220uF/160V-at a szekunder részen.Még a kőporc kondikat nem cseréltem meg a potit sem.
Továbbra is várom a reagálásokat.VZ
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
általában a potival sorba kötött elkó (C811) kapacitáscsökkenése szokta okozni, hogy megnő a kimenő feszültség. Ez az IC érzékeny az alkatrészek értékére, le kell ellenőrizni az IC körül az alkatrészeket, érdemes minden kondit cserélni nem csak az elkókat. Ez az IC időzítésekkel állítja be a tápegységet (pl. a túláramot "kitalálja" nem közvetlenül méri), így egy hibás alkatrész könnyen rossz üzemmódba állítja, és onnantól nem szabályozható.
Ha a potival nem állítható be, akkor biztos, hogy hibás alkatrész van benne, meg kell keresni, ne változtasd meg az értékeket. Nem egy mai készülék, ennyi ideig jó volt akkor jónak kell lennie most is.
Üdv,
Oszi
ottoka
ottoka picture
Légyszives csatold a kapcsolási rajzot. Van-e R2K (R2M) védődioda a +150V-on. Nézd meg nincs-e szakadásban
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem nem jó a táptranyó vezérlése! Nézz szét a bázisa körül, illetve a vezérlő IC-nél a kis elkókat cseréld ki, keress szakadt vagy megnyúlt ellenállást. Látatlanban hirtelen ennyi.
Üdv: Laci
ottoka
ottoka picture
Ha nincs mivel lemérned az elkokat a hálózatban, cseréld ki öket és cseréld ki az 5kOhmos pihert is a szabályzáson, szokott az is hülyülni
Zsooti79
Zsooti79 picture
Zsooti79
Zsooti79 picture
Lehet, hogy neki is ez van meg.
