Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat.
A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem.
A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam.
Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból.
Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi.
A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak.
Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről.
Szia !
Milyen szép is lenne ha nem elégettet írnál, hanem a pozíciószámot ! :D
Ebből legalább tudni lehetne mi sérült meg.
Szerintem....
Üdv! Miki.
Természetesen azt írtam volna ha lenne rajta.
A képen a donor panel van amiről pótoltam az ellenállásokat, az eredeti ugyan ilyen csak a tápegység más.
A négy cserélt ellenállás a hiányzó hűtőborda alatt van, illetve már nincs, az IMG_0004-en bejelöltem.
A segítséget előre is köszönöm!
Itt jobban látszik: http://www.kepfeltoltes.hu/view/130526/IMG_0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg.
Mitől húztak át a szervíz stekkerhez?
Pók, egér?
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ezt nem tudom, ez csak alkatrésznek van, már ami még használható róla.
Szia !
Ha az ellenállások elégtek, akkor ott azok az alkatrészek is rosszak, amelyekre az ellenállások rá vannak csatlakozva. Mérd ki hova vezetnek az ellenállások és milyen alkatrészekre , milyen smd kód van rajtuk.
Üdv! Miki.
Megvizsgáltam az ellenállások környezetét, a 2-2 ellenállás párhuzamosan van kötve, és mindkét pár a tacho. stekkereihez vezet. Ez érdekes mert a motoron semmilyen víznyom nem látszik, persze attól még lehetett. A motorról a tacho tekercset is levettem, de semmi nem látszik rajta, 120ohm az ellenállása.
A vezérlőn az ellenállásokkal kapcsolatban lévő 5BW-jelű tranzisztort, és az A2-jelű diódát cseréltem de nem lett változás.
A kezelőpanelon mekkora feszültségnek kellene lenni?
A neten találtam egy képet miszerint 12V. http://users2.ml.mindenkilapja.hu/users/merza-elektronika/uploads/Evoled_ek.JPG.
Itt viszont csak 4,7 Voltot mérek. A vezérlőn semmilyen szakadást vagy zárlatot nem találtam idáig, lehet hogy sérült a proc. rajta?.
SZIA. Igen úgy látom ez Árkadia 2-es panel,ezen elvileg 12v ,nak kellene lennie, én így tudom......
Még átvizsgálom, bár nem egyszerű elmenni rajta.
