Indesit WIL 106 SP-csak az ajtózár "működik"
9 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat.
A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem.
A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam.
Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból.
Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi.
A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak.
Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyen szép is lenne ha nem elégettet írnál, hanem a pozíciószámot ! :D
Ebből legalább tudni lehetne mi sérült meg.
Szerintem....
Üdv! Miki.
demi0515
demi0515 picture
Természetesen azt írtam volna ha lenne rajta.
A képen a donor panel van amiről pótoltam az ellenállásokat, az eredeti ugyan ilyen csak a tápegység más.
A négy cserélt ellenállás a hiányzó hűtőborda alatt van, illetve már nincs, az IMG_0004-en bejelöltem.
A segítséget előre is köszönöm!
Itt jobban látszik: http://www.kepfeltoltes.hu/view/130526/IMG_0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Mitől húztak át a szervíz stekkerhez?
Pók, egér?
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
demi0515
demi0515 picture
Ezt nem tudom, ez csak alkatrésznek van, már ami még használható róla.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha az ellenállások elégtek, akkor ott azok az alkatrészek is rosszak, amelyekre az ellenállások rá vannak csatlakozva. Mérd ki hova vezetnek az ellenállások és milyen alkatrészekre , milyen smd kód van rajtuk.
Üdv! Miki.
demi0515
demi0515 picture
Megvizsgáltam az ellenállások környezetét, a 2-2 ellenállás párhuzamosan van kötve, és mindkét pár a tacho. stekkereihez vezet. Ez érdekes mert a motoron semmilyen víznyom nem látszik, persze attól még lehetett. A motorról a tacho tekercset is levettem, de semmi nem látszik rajta, 120ohm az ellenállása.
A vezérlőn az ellenállásokkal kapcsolatban lévő 5BW-jelű tranzisztort, és az A2-jelű diódát cseréltem de nem lett változás.
A kezelőpanelon mekkora feszültségnek kellene lenni?
A neten találtam egy képet miszerint 12V. http://users2.ml.mindenkilapja.hu/users/merza-elektronika/uploads/Evoled_ek.JPG.
Itt viszont csak 4,7 Voltot mérek. A vezérlőn semmilyen szakadást vagy zárlatot nem találtam idáig, lehet hogy sérült a proc. rajta?.
sanyó
sanyó picture
SZIA. Igen úgy látom ez Árkadia 2-es panel,ezen elvileg 12v ,nak kellene lennie, én így tudom......
demi0515
demi0515 picture
Még átvizsgálom, bár nem egyszerű elmenni rajta.
