Elin mosógép by minisel 1600 vezérlő
26 posts / 0 new
lilasanyi
lilasanyi picture
Már megint megtaláltam a tutit. :-(
A következő a tünet: Motor üresben - szíj, terhelés nélkül rendben, terhelve az áram felmegy akár hét- nyolc amperre. BTB24 triac hideg, a graetz izzik, a fojtótekercs szintén zizeg, és forró. Fordulatszabályzás működik, terhelésre növeli a nyomatékot. Másik, hibátlan motorral szintén ugyanez a helyzet, tehát motorhiba kizárva. (padon hibátlan, az áramfelvétele is)
Itt sikerült megállnom. Merre tovább? Sajna semmi épkézláb ötletem nincs. Fojtót (?) nem cseréltem, graetzet igen. Triacot alapból kizártam.
Köszönöm: Sanyi
puskas87
puskas87 picture
Elin 1400-es minisel panelban helyetesitettem a KBU807-es diódahiat, KBU1010G re, ami igy is forrósodik terhelés alatt, kezemet nem birom rajta tartani centri közben. 0.1-esek cserélve, moci pucolva, szinte új.
Mennyire szabad melegedjen a gates hid, én bonyolitom túl, vagy valami még mindig nem ok?
sanyó
sanyó picture
Hali.Mi volt a csere oka? Rossz volt,vagy az is melegedett,én cserélném megint próbára,lehet hogy nem jó,még ha új is,vagy nem bírja az ampert.
puskas87
puskas87 picture
A graetz hid zárlatos volt, azért cseréltem. Az igaz,hogy a mivarom-tol származik és nagy az esélye hogy a kis kinaiak kicsikét tévedtek, volt rá példa más cuccnál is.Szerzek hidat és kicserélem ujra.
Milyen értékek között kell mozogjon nekem üresen és/vagy tele ruhával?
Gondolom az a 6-7 Amper inditáskor az a maximális áramfelvétele a motornak-maximális terhelésen, az érdekes az, hogy terhelve sincs semmi szikra és üresen is ugyanez a tünet.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Gondolom az a 6-7 Amper inditáskor az a maximális áramfelvétele a motornak-maximális terhelésen, az érdekes az, hogy terhelve sincs semmi szikra és üresen is ugyanez a tünet"
Örülök , hogy szelektálsz a hozzászólások olvasásánál , akkor inkább kussolok , mert még hülyeséget mondok ... .
Üdv! Miki.
puskas87
puskas87 picture
újra kicseréltem a garetz hidat, a gép müködik tökéletesen, köszönom a segitséget.
Íebben a rohanó világban lassan, arra sincs ideje az embernek, hogy megigyon nyugodtan egy pohár vizet
én és még talán sokan mások azt várjuk a fórumtól, hogy megoldja helyettünk a hibát, sorok közt, sokszor a direkt a megoldást keressük... köszi kolya61 a tanácsot, sokat tanultam belöle, idelye volt egy normális ampermérőórát beszereznem, mindig is nagyon félten a motoros témáktól
van még 3 ilyen gépen szervizre vár, csak azok már 1600osok
kolya61
kolya61 picture
Szia Puskás !
Örülök, hogy sikerült !
Gratula !!! :taps:
Még egy misét megérne , ez a hozzászólás is : "tt vagyok én nem szelektálok, mi a panaszod borulj a vállamra. Nem vesznek észre?
Csak tudnám ez mire jó? Gyere igyunk inkább egyet, tojni az egészre."
:hmmm: mivel ez én ellenem szólt , de kib@szottúl idegsít, ha valaki beleugat és csak a pontgyűjtés a célja ..., remélem érted !!!!
Üdv! Miki.
puskas87
puskas87 picture
bekötöttem egy Amperméröt, 3A-ert ritkán közelítette, kiprópbáltam más géppel tök jól müködik az új tákolmány :) felugrott 7-8 A-ig is
city217
city217 picture
Szia.
Itt vagyok én nem szelektálok, mi a panaszod borulj a vállamra. Nem vesznek észre?
J
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Hálózatba bekötni egy Amper mérőt és figyelni mennyit fogyaszt a motor kis fordulatnál és centrinél . A GRAETZ (nem Gates) híd melegszik , ezért van rajta hűtőborda, de nem annyira , hogy ne állja a kezed . 6-7 A-nál már jelentősen melegszik, de a motor csak indítás pillanatában fogyaszt ennyit , ezért kell folyamatosan mérni a fogyasztást , hogy ki lehessen szűrni a nagy áramfelvétel okát ."
Nem a válladra , inkább egy sz.kard , azt harakiri... :lol:
Az ÉN előtt, vagy után tegyél egy vesszőt , a többit nem is írom ...!
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kellett volna egy topikot nyitni ....
Elméletileg lehet fordulatszámváltó relé, motor s akár csapágy hiba is, vagy sz@r másolat a 10A-s GRAETZ BRIDGE-d ... :lol:
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
Üdvözletem. Gratula , megint tanultunk valamit, ez jó. Sanyó.
sanyó
sanyó picture
Szia .Minap bütyköltem 2 ilyen panelt,egyik hiányos volt pótolgattam az tökéletes. A másik mosáskor fölpörgött mint a fagorok+vissza ugrott mindig a program elejére. Az egyik relé melegedett,kontaktos volt belül, de a lábforrasztása nem melegedett ki érdekes módon. A fojtó nekem nem melegedett,relé csere lehet ,hogy megoldja,vagy valami vissza csatolás gondja lehet ,kondi,szakadt ellenálás ,szerintem. Sanyó
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
Biztos, hogy jó a graetzet?
Van ott még egy gyanús a R57 100K, de a C2 100nF is ludas lehet.
Aztán má csak a relék, a stekker és a motor.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszi az ötleteket!
Igen, csapolt tekercses a moci, a relék hibátlanok, zárás 0,1 Ohm alatt. A 100K is jó. Kiszedve C1-C2 már kevésbé, alig 40 %- os a kapacitásuk, cserélem, és referálok. Graetz hibátlan - a csere is, meg az orig is.
Valami csoda folytán a stekker sincs szénné égve...
Ezt a részletet szivesen venném egészben is. :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
"Ezt a részletet szivesen venném egészben is. " :hmmm:
Ismered te ezt a fórumot : Elektro Tanya??? :lol:
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szeva Miki!
Láttam már olyat, aki hallott arról a fórumról....
Szerintem valahol én is megtalálnám, (Józsi jól eldugdosta) de akkor nem lenne értelme a Tanyának.
Szóval: sikerült a graetz híddal kifogni egy hulladékot, vagy rögtön megadta magát a sorsnak, mert második javított kisérletre összeállt a vas. Kicseréltem a kondikat is, de rá sem bagózott.
Szóval: ha izzad és zizeg a panel, graetz csere, ha jó, ha nem.
Köszönöm mindenkinek a segedelmet! :beer:
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Ha meg is van ezt én sem találltam volna meg..:-D
Ekkora anyagban hiába van valami rendszer,ha nem tudom mit keressek ,hiába minden..
De most viszont lementettem.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Szeva Szaki!
Én is megtettem :-D
Sanyi
stevepapa
stevepapa picture
A graetz csere szerintem megoldja a gondot. Nemrég hasonló hibával hoztak egyet aminek a graetz volt a hibája. Mindent csinált, de megpakolva nem bírta megforgatni a dobot.
Üdv Stevepapa
lilasanyi
lilasanyi picture
Szerintem is az oldotta meg a gondot. ;-)
Sanyi
Mekmuki
Mekmuki picture
Megpróbálom 1,5 M
Ha nagyon lekicsinyítette, akkor küldj egy email címet.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Nagyon lekicsinyíti. :-)
Ha küldenéd: lilasanyi meg a gmail a fiók. Köszönöm.
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Ha csapolt tekercses a motor, akkor a kapcsolóreléjét ellenőrizd le, lehet nem a kellő tekercs kommutálódik az adott funkcióhoz.
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A fojtó környékén van emlékeim szerint két kondenzátor. Azokat érdemes kicserélni mert átvezetnek.
lilasanyi
lilasanyi picture
A két 100 nF,310 Vac- ra gondolsz? Megpróbálom, bár nem látok rajtuk semmi különöset - meg a kapacitásmérő sem.
Sanyi
